Понедельник, 23.11.2026, 00:20
  • Страница 1 из 4
Тяжелый штурмовик-бомбардировщик Ил-8 (первая версия)
Ил-18Дата: Суббота, 25.03.2023, 03:13 | Сообщение # 1
В 1943 году ОКБ Ильюшина было поручено создать штурмовик, способный нести более тяжелую бомбовую нагрузку и работать и как по прямому назначению, так и в качестве бомбардировщика. Чтобы сократить время разработки нового самолета, Ильюшин взял за основу схему Ил-2. Однако, оставив тот же размах крыла (14,6 м), он увеличил его площадь и удлинил фюзеляж на 130 см. Броня была усилена. Стрелково-артиллерийское вооружение было, как на Ил-2 или же вместо пушек ВЯ-23 можно было (уже в крыльях) поместить две пушки НС-37, которые у Ил-2, как известно, подвешивались снизу консолей. Для уменьшения разворачивающего момента во время полета во время отказа одной из пушек, пушки и пулеметы поменялись местами: Первые крепились ближе к центру, вторые же - дальше.
Для такого самолета, вес которого возрос на тонну с лишним, потребовался новый двигатель большей мощности. Им стал АМ-42, имевший 2000 л.с.
Самолет получил название Ил-АМ-42 (в различных изданиях его называют также Ил-2-АМ-42, Ил-8-1). Диаметр винта достиг 3,8 м против 3,6 у Ил-2. Самолет мог нести тонну бомб во внутренних бомбоотсеках. С точки зрения аэродинамики фюзеляж был облагорожен: был снят нижний бронесовок водорадиатора, а сам водорадиатор был помещен вместе с маслорадиатором в S-образный канал, выполненный по схеме, как на Ил-2. Воздухозаборник карбюратора был помещен слева у носка левой половины центроплана на фюзеляже. Были удлинены ноги шасси, чтобы на внешних подвесках можно было бы подвесить две бомбы по 500 кГ, ну и увеличение винта этому обязывало.
Самолет испытывался очень долго из-за недоведенности двигателя, его низкого ресурса, дымления и тряски. Во время испытаний пришлось поменять 5 двигателей, пока его не ввели в норму. Он был рекомендован к серийному производству, но Ильюшин, к тому времени построивший уже Ил-10 с тем же двигателем, решил видоизменить самолет, внедрив те новшества, которые он применил на Ил-10. Фактически, на свет появился еще один Ил-8, напоминавший Ил-10, увеличенный в размерах. Длина обоих Ил-8 была 12,9 м, но по скорости второй был быстрее - 509 км/ч против 420 у первого. Учитывая конец войны и преимущество Ил-10 перед всеми остальными штурмовиками, решено было работу над Ил-8 прекратить. Правда, на наш взгляд вторая версия Ил-8 сыграла свою роль при модернизации Ил-10, габариты модификации которого были ближе к Восьмерке.
Модель самолета будет выполнена в масштабе 1:32, на основе Ил-2. Мною сейчас прорабатываются изменения в некоторых деталях: удлинение сегментов фюзеляжа, изменение конфигурации консолей, изменение вида киля. Представляю вам фото Ил-8-1 и мои проработки:
Прикрепления: 3268130.gif (148.0 Kb) · 5256766.gif (872.1 Kb) · 2925138.jpg (11.1 Kb) · 3697345.jpg (35.5 Kb) · 4075339.jpg (7.4 Kb) · 8062835.jpg (90.9 Kb) · 0445956.jpg (117.7 Kb) · 1048749.jpg (57.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 26.03.2023, 02:25
Ил-18Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 02:28 | Сообщение # 2
Сегодня работал над подгонкой к Ил-8 хвостовой части фюзеляжа и оперения. Изменил конфигурацию рулей высоты. Перекрасил центропланную обшивку и все те детали, которые обновляю. Старые детали оставляю. Вдруг пригодятся.
Закончил работу над переделкой фонаря пилота и стрелка. как видно из рисунков, пилотская часть осталась неизменной. Фонарь же стрелка имел две версии - с козырьком, переплетами на фонаре и без переплетов со полусферическим блистером сзади. Оба варианта прилагаю.
Доработал створки шасси. Они больше по длине, чем у Ил-2 и прихватывают заднюю часть гондол шасси, плюс добавил зализ киля и перекрасил носовую часть самолета:
Прикрепления: 5961044.jpg (128.8 Kb) · 6247101.jpg (168.9 Kb) · 4919160.jpg (129.5 Kb) · 1615585.jpg (139.9 Kb) · 8885735.jpg (131.9 Kb) · 8645745.jpg (125.5 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 28.03.2023, 00:53
ОсьминожкаДата: Воскресенье, 26.03.2023, 20:50 | Сообщение # 3
На сайте "гейм моделс 3д" есть модель Ил-8 из игры ворлд оф варплейнс...
Для ее просмотра и скачивания не нужно регистрироваться.
Детализация там конечно гораздо хуже, чем в вар тандер, да и ошибки не исключены... Но мало ли вам пригодится...
Прикрепления: 9088162.png (227.8 Kb)
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Воскресенье, 26.03.2023, 20:50
Ил-18Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 23:34 | Сообщение # 4
Спасибо, учту.
Ну вот, работа над выкройками завершилась. осталось их распечатать и посмотреть, что же будет?
Прикрепления: 5722169.jpg (131.9 Kb) · 9145741.jpg (136.3 Kb) · 0646577.jpg (168.9 Kb) · 8391922.jpg (100.2 Kb) · 7023811.jpg (128.8 Kb) · 7539051.jpg (68.5 Kb) · 0250958.jpg (145.2 Kb) · 9057050.jpg (70.3 Kb) · 5987856.jpg (129.5 Kb) · 0503490.jpg (131.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 28.03.2023, 03:07
Ил-18Дата: Вторник, 28.03.2023, 03:08 | Сообщение # 5
Детали 5,6,9,10 использовать из этого листа.
Прикрепления: 4707592.jpg (147.0 Kb) · 7270037.jpg (108.7 Kb) · 2000093.jpg (125.5 Kb) · 5988329.jpg (57.8 Kb)
HSE,
ОсьминожкаДата: Вторник, 28.03.2023, 03:40 | Сообщение # 6
Успехов в сборке)
Моя визитка))
Ил-18Дата: Вторник, 28.03.2023, 04:59 | Сообщение # 7
Спасибо! Завтра иду печатать.
Напечатали и сегодня скромные шажочки показываю:
Сборка каркаса центроплана. Идентична сборке центроплана Ил-2:
Прикрепления: 7570965.jpg (47.5 Kb) · 3259803.jpg (46.9 Kb) · 6319833.jpg (49.2 Kb) · 0275201.jpg (48.0 Kb) · 8555127.jpg (42.8 Kb) · 9550878.jpg (43.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 30.03.2023, 03:17
Ил-18Дата: Пятница, 31.03.2023, 00:19 | Сообщение # 8
Собрал центральную часть самолета. Она аналогична Ил-2
Прикрепления: 0161787.jpg (54.9 Kb) · 7400620.jpg (54.3 Kb) · 3772332.jpg (55.1 Kb) · 3799523.jpg (55.6 Kb) · 6084397.jpg (45.7 Kb) · 7838430.jpg (50.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 01.04.2023, 02:29 | Сообщение # 9
Работаем над удлиненной на 2 см носовой частью:
Прикрепления: 3833565.jpg (63.5 Kb) · 6010650.jpg (65.1 Kb) · 3144201.jpg (52.7 Kb) · 2814993.jpg (56.6 Kb) · 8227615.jpg (55.9 Kb) · 8626855.jpg (51.1 Kb) · 0262582.jpg (56.8 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 03:11 | Сообщение # 10
Ну, нос с модифицированными под Ил-8 секциями вышел. Работаем над хвостовой частью
Прикрепления: 1134541.jpg (55.3 Kb) · 5113881.jpg (55.0 Kb) · 6274052.jpg (57.7 Kb) · 6425716.jpg (56.5 Kb) · 5933989.jpg (70.4 Kb) · 1729324.jpg (64.6 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 03.04.2023, 03:35 | Сообщение # 11
Фюзеляж собрали. Все сошлось.
Прикрепления: 6717317.jpg (57.9 Kb) · 3838297.jpg (61.0 Kb) · 1152416.jpg (68.3 Kb) · 6471971.jpg (67.9 Kb) · 2328555.jpg (67.4 Kb) · 2959969.jpg (61.8 Kb) · 8512830.jpg (64.1 Kb) · 8209787.jpg (57.2 Kb) · 8373937.jpg (54.5 Kb) · 9491582.jpg (62.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 04.04.2023, 00:33 | Сообщение # 12
Обшил центроплан с зализами:
Сегодня соорудил подфюзеляжный бронесовок выхода горячего воздуха из водо-маслорадиатора (они на Ил-8 вместе вставлены в s-образный воздушный канал, и слева поставил заборник карбюратора:
Прикрепления: 1400725.jpg (53.2 Kb) · 7166144.jpg (57.1 Kb) · 8727400.jpg (58.4 Kb) · 1557562.jpg (59.6 Kb) · 0501579.jpg (58.8 Kb) · 9686868.jpg (53.5 Kb) · 6768989.jpg (50.9 Kb) · 4577621.jpg (39.5 Kb) · 3464217.jpg (43.3 Kb) · 1240403.jpg (59.5 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 05.04.2023, 00:54
Ил-18Дата: Среда, 05.04.2023, 00:55 | Сообщение # 13
Прикрепления: 4377808.jpg (59.5 Kb) · 7802225.jpg (62.5 Kb) · 1686155.jpg (62.3 Kb) · 6423033.jpg (42.4 Kb) · 1888130.jpg (44.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Четверг, 06.04.2023, 00:41 | Сообщение # 14
Закончил работу над носовыми заборниками. Мелочь, но важная. В отличие от Ил-2, пылефильтр был убран из носка правого крыла в фюзеляж. Поэтому очертания носка цнтроплана чистые.
Прикрепления: 4510415.jpg (48.8 Kb) · 6695893.jpg (59.3 Kb) · 2552106.jpg (70.1 Kb) · 3816715.jpg (61.0 Kb) · 2731237.jpg (53.5 Kb) · 4263058.jpg (57.0 Kb) · 5144474.jpg (49.9 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 07.04.2023, 00:15 | Сообщение # 15
Собрал оперение. Киль у Ил-8, в отличие от киля Ил-2 более острый наверху и выше:
Прикрепления: 9041152.jpg (65.8 Kb) · 1739363.jpg (67.7 Kb) · 8273690.jpg (60.9 Kb) · 0646499.jpg (48.1 Kb) · 8135536.jpg (50.7 Kb) · 5130692.jpg (58.0 Kb) · 0463349.jpg (65.9 Kb) · 4243290.jpg (50.3 Kb)
HSE,
  • Страница 1 из 4
