Суббота, 31.10.2026, 19:42
Як-52
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 18:13 | Сообщение # 1
Добрый день. Хоть модель далеко и не нова и неоднократно собиралась, решил "потренироваться" перед сборкой чего-то более сложного, а заодно показать некоторые этапы постройки, т.к. к сожалению, в большинстве ранних тем фото отсутствуют или ссылки сдохли. На данный момент модель в постройке, так что тема будет обновляться по мере продвижения.  Как известно, модель не блещет идеальной сходимостью (достаточно посмотреть на первый за капотом сегмент фюзеляжа снизу, куда крепится носовая стойка шасси), ну исходим из того, что есть. Так же я не любитель координальных переделок - это может затянуться надолго (есть такой, не знаю, печальный или нет, опыт). Вообщем, всем известная обложка (случайно попала и другая модель))). Начал со сборки кресел, кабины, фюзеляж. Старался протягивать сегменты по углу стола, но все равно (на узких участках, хвост) без изломов не удалось.
</a>
Прикрепления: 7038738.jpg (172.6 Kb) · 9810807.jpg (177.7 Kb) · 0712676.jpg (136.6 Kb) · 9884382.jpg (252.8 Kb) · 5036767.jpg (266.2 Kb) · 2646890.jpg (230.4 Kb)
Сообщение отредактировал bolini - Вторник, 16.05.2023, 15:41
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 19:12 | Сообщение # 2
хвостовое оперение. С такой аэродинамической круткой стабилизатора ни один самолет не полетит))) Но этого не видно). Зализы они такие зализы)))
Прикрепления: 8707449.jpg (185.0 Kb) · 8939882.jpg (143.4 Kb) · 8958067.jpg (160.2 Kb) · 0665969.jpg (123.5 Kb) · 7380069.jpg (137.9 Kb)
Сообщение отредактировал bolini - Вторник, 16.05.2023, 15:40
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 19:25 | Сообщение # 3
Капот, винт. Думал сделать настоящие жалюзи, но потом решил, что на этой "несложной" модели это излишне.  Втулку винта слегка подкрасил серебристой краской. Обтекатель - бумажный цилиндрик, пропитанный циакрином, обточенный и покрашеный красной краской.
Прикрепления: 5776401.jpg (154.2 Kb) · 4476349.jpg (143.1 Kb) · 6088247.jpg (88.2 Kb) · 4222978.jpg (61.6 Kb)
Сообщение отредактировал bolini - Вторник, 16.05.2023, 15:43
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 19:33 | Сообщение # 4
над каркасом крыла пришлось поколхозить, т.к. в модели кроме одного лонжерона и одной нервюрки ничего больше не предусмотрено. Добавил картонные "полки" для жесткости и планки из деревянной линейки, куда будут вклеиваться стойки шасси. И примерочка крыльев на каркас, пока на сухую, без клея. Да, побороть "изломы" так и не смог, по передней кромке крыла, слишком маленький радиус сгиба
Прикрепления: 5569120.jpg (109.7 Kb) · 3234274.jpg (150.1 Kb) · 0928722.jpg (114.7 Kb) · 2460713.jpg (71.8 Kb)
Сообщение отредактировал bolini - Вторник, 16.05.2023, 15:46
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 19:42 | Сообщение # 5
колеса делаю по "классической" здесь технологии - бутерброд из картонных кружков, пропитанный циакрином, обточенный и окрашенный. На фото заготовки основных колес, переднее обточенное  покрашенное, и носовая стойка.
Прикрепления: 0791172.jpg (100.6 Kb) · 0927697.jpg (77.3 Kb) · 0985356.jpg (82.5 Kb) · 4725303.jpg (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал bolini - Вторник, 16.05.2023, 15:49
Андрей4781Дата: Понедельник, 15.05.2023, 20:01 | Сообщение # 6
Предполагаемое место сгиба увлажняешь с обратной стороны без фанатизма и потом на длинной торцевой части металлической линейки потихоньку сгибаешь
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 20:26 | Сообщение # 7
да, про технологию увлажнения читал, но сам поторопился, ну на будущее учтем)
gk(fp)Дата: Понедельник, 15.05.2023, 23:36 | Сообщение # 8
Добрый день, Коллега.
Хотелось бы увидеть фотоотчет  сборки не только "чего-то более сложного" но и этого тренировочного, во всех смыслах, аппарата.
boliniДата: Понедельник, 15.05.2023, 23:52 | Сообщение # 9
Добрый день. Ну так в этой теме вы и сможете наблюдать. Других фотоотчетов построек пока нет)))
gk(fp)Дата: Понедельник, 15.05.2023, 23:57 | Сообщение # 10
Фото не отображаются.  В других темах все на месте. В этой - нет.
Фотографии так вставляете?
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 16.05.2023, 00:01
ShogunДата: Вторник, 16.05.2023, 00:04 | Сообщение # 11
Фотографии на украинском хостинге, может поэтому?
gk(fp)Дата: Вторник, 16.05.2023, 00:12 | Сообщение # 12
Всякое бывает, но переложить для всеобщей оценки - недолга проблема.
boliniДата: Вторник, 16.05.2023, 15:54 | Сообщение # 13
Да, друзья, спасибо, вроде разобрался с выкладыванием фото на этом сайте. Напишите, появились ли фото? Действительно без танцев никак - на форум с работы я могу зайти прямо, а из дому - только через vpn, та же фигня с хостингами - если открывается форум, тот хостинг не открывается, и наоборот.
gk(fp)Дата: Вторник, 16.05.2023, 18:21 | Сообщение # 14
Все заработало.
С сломанными передними кромками борьба проста (в следующей сборке точно применить можно) -  кисточку макать в воду и проводить по линии гиба. не красить прям от души, а провести и подождать пока впитается. Ну а далее можно покатать вдоль этой линии той же ручкой кисточки, если она достаточно длинная (так удобнее). А если подложить тонкий фетр, или лист вспененной резины для рукоделия - вообще  хорошо согнётся.
Так же можно делать поверхности двойной кривизны из носовых секций. Надо попробовать предварительно на тестовых деталях, а дальше рука набьётся.
Колеса - зачетные.
Кромки желательно подкрашивать в цвет, благо цвета тут простые.
Сборка идет отлично!.
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 16.05.2023, 18:29
boliniДата: Среда, 17.05.2023, 16:59 | Сообщение # 15
спасибо за дельные предложения и замечания. Вклеил консоли крыльев и зализы. Получилось не хуже, чем могло быть)))
Прикрепления: 3789872.jpg (149.8 Kb) · 3136074.jpg (150.2 Kb) · 7171297.jpg (91.1 Kb)
