Суббота, 14.11.2026, 18:09
  • Страница 1 из 5
Ту-134А от DI-3
Ил-18Дата: Суббота, 01.07.2023, 04:51 | Сообщение # 1
Всем привет! Начал проработку скачанных выкроек на А3 для получения модели в 1:50.
Эта работа будет вестись очень медленно, так как многого чего не хватает в приложенной технологии сборки и еще больше - в самих деталях: кое-каких вообще нет, кое-какие тоже вроде есть, но не пронумерованы. кто из Вас троих в этом виноват, признайтесь: Дима, Бобков или Жариков? Ну, скажем я разберусь, а вот как быть моделистам, которые хотят собрать, но, за неимением опыта просто отставят в сторону. Раскраска хорошая, но на том и дело все кончается. Я специально в JPEG-e напечатал, чтобы поместить сюда. Тут и будем разбираться. Лично для меня эта модель чем дорога, что именно я этим самолетом из нашего аэропорта (на фоне он изображен) летел в Одессу и обратно в 1974 году.
Итак начнем с фюзеляжа. Где соединительные ленты между секциями? Где детали 20, которые должны якобы быть внутри фюзеляжа? Где лонжероны киля и стабилизатора?. Ладно, перейдем на следующую страницу.
Прикрепления: 1934334.jpg (85.9 Kb) · 3388435.jpg (79.7 Kb) · 0239438.jpg (46.2 Kb) · 4915244.jpg (62.6 Kb) · 6397864.jpg (57.4 Kb) · 4931262.jpg (61.5 Kb) · 1588578.jpg (59.9 Kb) · 6474489.jpg (51.9 Kb) · 6211458.jpg (53.0 Kb) · 1010702.jpg (32.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 01.07.2023, 05:04 | Сообщение # 2
Продолжим. Вот передо мной схема сборки:
А где детали двигателей 43а, 43б. Причем под номером 43 значатся две неодинаковые детали.
В сборке киля написано, что должны быть детали номер 22 и 23. В выкройках их нет. Отсутствуют также детали каркаса радарной ванны 45, 46 и 47
Далее следуют детали каркаса фюзеляжа и крыла
Здесь, что за ненумерованные детали? Ну по виду видно, что это связано с крылом.
Как собирать само крыло - тоже неубедительно показано: на чертеже указаны детали 51, 52, 53, 54. на выкройках их нет. Зато есть развертки коробок каркаса крыльев, которые на чертеже не указаны и в выкройках тоже не пронумерованы. Да, кстати, как собрать стабилизатор? Так чтобы он не прогибался. Там очень непрочная конструкция. Создается впечатление, что чертеж совсем от другой модели взяли. Ну ладно. попробую собрать. С Ил-114 справился, и с этим тоже справлюсь. Ну и главное: Где шасси? Ладно, и его с Краниховской модели возьму. сам ее дорабатывал. Так что думайте. Проработайте модель еще раз.
Прикрепления: 3502202.jpg (90.0 Kb) · 3143292.jpg (32.4 Kb) · 1442586.jpg (53.0 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 02.07.2023, 01:35
belikДата: Суббота, 01.07.2023, 05:23 | Сообщение # 3
Ил-18, Все что здесь показано имеет относительное отношение к исходной разработке.
Особенно что касается каркасов крыла и хвостового оперения.
https://only-paper.ru/news/tu_134a/2012-04-08-7895
Здесь исходные выкройки и инструкция.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Ил-18Дата: Суббота, 01.07.2023, 16:48 | Сообщение # 4
Спасибо, сейчас посмотрим.
Посмотрел. Ссылка не действует. Перенаправляет на яндекс браузер
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 01.07.2023, 23:08 | Сообщение # 5
Спасибо всем за помощь. Сборку начал. Центральная секция сейчас подсыхает, пока в развертке.Теперь уже ясно, кто набедокурил. Жарикова с Бобковым почерк. Их модели все такие недоработанные. Одни обложки красочно разрисованы. Обиделся Егор, что не его, а немецкий Ил-14 я сделал. Видел я его Ил-14. Такие же недоработки, да еще расшивка ужасная. Если хотите хорошую расшивку сделать, надо делать ее такими цветами, по каким она проходит - это раз. Во -вторых. Посмотрите на настоящий самолет с того расстояния, при котором виден тот масштаб, который вы делаете. Что там видно из расшивки? 90 процентов ничего не видно. Далее - стыки у настоящего самолета между листами обшивки - линия-самое большее - 0,3 мм. Заклепка - же - 10 мм - самая большая. В масштабе 1:100 получается, что линия должна быть 0,003 мм, а заклепка - 0,01 см - то есть - 0,1 мм. А на моделях расшивки чертят мало того - густым черным цветом, да еще и - 0,1 - 0,2 мм. Помножьте эту величину на 100, посмотрите, какие канавы у настоящего самолета будут между листами в 10 - 20 см.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 02.07.2023, 00:52
Ил-18Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 23:35 | Сообщение # 6
Ну вот и первые шажки. Модель выходит громадной:
Прикрепления: 6627152.jpg (53.7 Kb) · 2894347.jpg (56.4 Kb) · 8539791.jpg (49.7 Kb) · 7933400.jpg (50.4 Kb) · 0282558.jpg (54.6 Kb) · 2140815.jpg (50.8 Kb) · 3094561.jpg (53.1 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 03.07.2023, 02:18 | Сообщение # 7
Завтра, при хорошем освещении буду работать над носовым остеклением. Работа тонкая.
Как раз только что закончил фонарь штурмана. Носовую часть с фонарем собрал отдельно, а потом пристыковал к фюзеляжу.
Прикрепления: 9999066.jpg (50.8 Kb) · 7267912.jpg (48.9 Kb) · 2021117.jpg (51.0 Kb) · 8821503.jpg (52.8 Kb) · 9843098.jpg (52.3 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 03.07.2023, 18:59
kav1961Дата: Понедельник, 03.07.2023, 20:24 | Сообщение # 8
Ил-18, Зайдите на мой сайт (здесь его нельзя упоминать почему-то - набираете латиницей паперфлюг.ру) - в честь 10-ти летия выпуска модели от DI-3 в прошлом году я выложил свой вариант доработок в 6 ливреях, с склейками, оригинальным каркасом и шасси).
Ил-18Дата: Понедельник, 03.07.2023, 21:15 | Сообщение # 9
О
Зашел. Спасибо. Отлично сделано. Увеличу до 1:50, распечатав на А3.
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 04.07.2023, 03:45 | Сообщение # 10
Установил фонарь пилота. пришлось попотеть, ну сейчас свежим глазом заметил, что кое-какие прокраски остались. Их тонким фломастером уберу.
Прикрепления: 5344996.jpg (56.2 Kb) · 4340330.jpg (56.5 Kb) · 6968936.jpg (54.8 Kb) · 0440669.jpg (52.6 Kb) · 1724208.jpg (56.2 Kb) · 7828065.jpg (53.5 Kb) · 7784578.jpg (55.0 Kb) · 9135881.jpg (56.6 Kb) · 2218322.jpg (54.8 Kb) · 7992828.jpg (58.0 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 05.07.2023, 01:39
Ил-18Дата: Среда, 05.07.2023, 01:41 | Сообщение # 11
Добавил сегодня еще две секции. Гигант выходит.
Прикрепления: 7383862.jpg (45.0 Kb) · 1666348.jpg (26.1 Kb) · 2714720.jpg (46.5 Kb) · 2209426.jpg (46.5 Kb) · 3369636.jpg (46.7 Kb) · 6144789.jpg (51.5 Kb) · 5635661.jpg (46.9 Kb) · 2783944.jpg (47.5 Kb)
HSE,
DI-3Дата: Среда, 05.07.2023, 01:54 | Сообщение # 12
Довольно неплохо получается.
Бонарь Дмитрий
Ил-18Дата: Среда, 05.07.2023, 02:01 | Сообщение # 13
Спасибо, Дмитрий. С фюзеляжем кончу, буду думать прочное крепление крыла делать как. Тут, я понял Ваши конкуренты новый каркас предложили, который в этих выкройках был, но надо скомбинировать что-то для большой прочности. Размах большой выходит. Нужны хорошие лонжероны с прихватом центроплана и консолей. На Краниховском Ту-124 так сделано. Масштаб тот же, в котором я строю.
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 05.07.2023, 02:59 | Сообщение # 14
Дима, видео нашел со сборкой Вашего проекта. правда, в исходном 72-м масштабе.
https://www.youtube.com/watch?v=Q14H4vjb9Wc
Просмотрел. Пришел в ужас. Хотя интересные задумки у этого человека были.
Итак, фюзеляж полностью закончил. Начал проработку крыльевых деталей. Сделал зализ центроплана, пока отдельно. Может, опять его надо будет переиначивать. Не знаю. Соберу детали отдельно - посмотрю, как и что.
Прикрепления: 6880083.jpg (48.7 Kb) · 7437874.jpg (45.4 Kb) · 0564334.jpg (46.1 Kb) · 7543434.jpg (44.2 Kb) · 7926237.jpg (45.6 Kb) · 4491081.jpg (46.9 Kb) · 3631091.jpg (42.4 Kb) · 5805504.jpg (43.1 Kb) · 4074612.jpg (40.1 Kb) · 0545857.jpg (45.6 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 06.07.2023, 00:25
Ил-18Дата: Четверг, 06.07.2023, 00:26 | Сообщение # 15
Прикрепления: 8248246.jpg (58.0 Kb) · 3395649.jpg (41.2 Kb) · 0636538.jpg (40.5 Kb) · 1771684.jpg (40.2 Kb) · 5951374.jpg (41.1 Kb) · 3034243.jpg (46.1 Kb)
HSE,
  • Страница 1 из 5
