Вторник, 13.10.2026, 11:49
  • Страница 2 из 5
Ту-134А от DI-3
Ил-18Дата: Четверг, 06.07.2023, 20:28 | Сообщение # 16
Начал монтаж центроплана. Все-таки приспособил коробчатый лонжерон и установил зализ в некоторых пока точках. После их подсыхания полностью его закреплю. Зализы полностью укрепил. Надо вырезать еще перемычки для соединения с обшивкой центроплана и две картонные нервюры для закрепления профиля. Плюс еще в носовой части зализа дополнительные детальки надо мне прибавить, чтобы ступеньку убрать.
Прикрепления: 3744943.jpg (54.0 Kb) · 5095386.jpg (49.7 Kb) · 2324260.jpg (46.9 Kb) · 7707176.jpg (49.5 Kb) · 4330439.jpg (48.7 Kb) · 9285459.jpg (48.9 Kb) · 6668746.jpg (46.9 Kb) · 0204798.jpg (43.8 Kb) · 4682910.jpg (54.7 Kb) · 7838739.jpg (54.0 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 06.07.2023, 22:55
Ил-18Дата: Пятница, 07.07.2023, 02:11 | Сообщение # 17
Поставил соединительные ленты по внутреннему периметру зализа для соединения его с центропланом.
Прикрепления: 0786283.jpg (53.3 Kb) · 5318720.jpg (50.4 Kb) · 8828750.jpg (43.1 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 07.07.2023, 23:22 | Сообщение # 18
С центропланной частью каркаса кончено. Улучшил обтекатель носовой части и установил корневые нервюры с соединительными лентами.
Прикрепления: 7757424.jpg (48.7 Kb) · 0759236.jpg (46.7 Kb) · 9065448.jpg (43.5 Kb) · 6800730.jpg (45.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 08.07.2023, 21:25 | Сообщение # 19
Дошли и до движков. Стараюсь сделать ближе к натуральному Главная ошибка в том, что на модели колесо вентилятора выглядывает наружу. На деле оно должно, как и турбина, сидеть глубоко в гондоле. Для этого я сделал туннель, вставил в него наклеенное на картон колесо турбины и вклеил его  в деталь 40 на шпангоут 39-40, а сверху надел капот - деталь 39, который потом завершил блестящей деталью 38 входа в туннель, оклеив ее фольгированной бумагой от сигарет. Готова передняя часть одного из движков. для придания реальности я колесо турбины осторожно разрезал по рискам, имитирующим лопатки, таким образом, автоматически придав им угол атаки.
Добавил еще секцию. Вентилятор увеличенно заснял
Прикрепления: 1246184.jpg (46.0 Kb) · 6023784.jpg (40.2 Kb) · 1249595.jpg (43.6 Kb) · 3315925.jpg (47.2 Kb) · 8347128.jpg (41.0 Kb) · 8481344.jpg (38.8 Kb) · 9298390.jpg (38.8 Kb) · 5154099.jpg (38.6 Kb) · 7656226.jpg (38.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 09.07.2023, 01:29
Ил-18Дата: Воскресенье, 09.07.2023, 19:03 | Сообщение # 20
Правый движок завершил. Работаю над левым. Готовы носовая секция капота, туннель и вентилятор
Устанавливаем туннель вентилятора на среднюю секцию. Этот метод был применен мной при сборках турбин Ил-102 и Ту-124:
Прикрепления: 4497224.jpg (41.4 Kb) · 7000709.jpg (42.5 Kb) · 5720105.jpg (30.7 Kb) · 5079020.jpg (44.3 Kb) · 7343391.jpg (47.8 Kb) · 6025397.jpg (42.7 Kb) · 5011907.jpg (43.5 Kb) · 6031322.jpg (44.1 Kb) · 6417549.jpg (32.4 Kb) · 5182507.jpg (45.6 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 09.07.2023, 20:37
Ил-18Дата: Понедельник, 10.07.2023, 01:01 | Сообщение # 21
Двигатели Д-30 в капотах сделал. Завтра -их монтаж на фюзеляж:
Прикрепления: 7795954.jpg (41.6 Kb) · 2342930.jpg (42.7 Kb) · 8822670.jpg (46.4 Kb) · 0942426.jpg (42.9 Kb) · 0541258.jpg (46.0 Kb) · 3716472.jpg (39.1 Kb) · 7415715.jpg (39.0 Kb) · 2823238.jpg (38.7 Kb) · 4147425.jpg (41.3 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Понедельник, 10.07.2023, 23:41 | Сообщение # 22
Цитата shturman154 ()
Тополь в масштабе 72, собственный перекрас , в кабинете на работе….может немного не в тему?
Отличный самолет. Именно в тему.
Ну вот движки на своих местах уже
Прикрепления: 4272730.jpg (43.7 Kb) · 4631436.jpg (55.3 Kb) · 1849506.jpg (46.2 Kb) · 0193998.jpg (53.2 Kb) · 7520262.jpg (47.7 Kb) · 5947189.jpg (57.9 Kb) · 6153700.jpg (41.7 Kb) · 7576263.jpg (38.3 Kb) · 4153840.jpg (40.8 Kb) · 4700750.jpg (43.6 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.07.2023, 03:34
Ил-18Дата: Вторник, 11.07.2023, 00:48 | Сообщение # 23
Прикрепления: 3813427.jpg (35.4 Kb) · 1558739.jpg (37.0 Kb) · 2320896.jpg (48.9 Kb) · 3284394.jpg (40.3 Kb) · 5505285.jpg (41.9 Kb) · 1149956.jpg (42.5 Kb)
HSE,
kav1961Дата: Вторник, 11.07.2023, 01:00 | Сообщение # 24
Ил-18, огромные размеры!
Ил-18Дата: Вторник, 11.07.2023, 01:20 | Сообщение # 25
Фюзеляж - 70 см. В тон к Ту-124 от Краниха. как-никак - его вариация. И еще Ил-14 у меня в том же масштабе.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.07.2023, 01:20
boliniДата: Вторник, 11.07.2023, 16:05 | Сообщение # 26
Быстро у вас получается. А как оформляли иллюминаторы? интересует технология
Ил-18Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:06 | Сообщение # 27
Оформляю так. В канцтоварах или любой принтерской достаю прозрачную пленку для гибких обложек (что с пружинками), затем тонким ланцетом прорезаю отверстия по внутреннему контуру иллюминатора, чтобы не повредить обрамления, далее, по диаметру скручиваю в трубку тонкую шкурку на палочке и довожу до правильного круга. Когда все иллюминаторы будут таким образом прорезаны, от прозрачной пленки отрезаю полоски соответствующей длины, а по ширине - чуть больше диаметра иллюминатора и прозрачным клеем "Момент-кристалл" или подобным, устанавливаю эти полоски вдоль ряда иллюминаторов. Важно наносить клей на промежутки между окнами и осторожно наклеить полоску. Что касается остекления кабин, то надо вырезать выкройку кабины с припусками до 5 мм, сделать вырезы ланцетом внури переплетов, не повредив их, а затем, прямо с припусками наклеить развертку кабины на пленку. Клей наносить только на полосы переплетов развертки. после высыхания только (!) развертку кабины обрезать по контуру и склеить, как  в инструкции. Так я клеил кабины ко всем самолетам.
Помните старые модели Ил-18 из пластика? Там тоже пленка, но очень тонкая, прилагалась для оклейки окон. Потом ее заменили планками из прозрачного полистирола на других моделях.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 11.07.2023, 21:08
boliniДата: Вторник, 11.07.2023, 23:53 | Сообщение # 28
Ясно,спасибо. Я спрашивал, так как имею в работе Ту-154 от Бумажного моделирования, фюзеляж собран, иллюминаторы конечно я там не прорезал, но они там не круглые. Вот и задаюсь вопросом. Про самодельный пробойник думал
Ил-18Дата: Среда, 12.07.2023, 00:54 | Сообщение # 29
Нет, пробойник только для круглых хорош. А для прямоугольных или квадратных тонкий ланцетик нужен. Я так прорезал окна у Ил-14 и Ил-114. А вот уже сегодня установил каркас крыла и обшивку центроплана:
Прикрепления: 4882436.jpg (40.9 Kb) · 8532975.jpg (40.0 Kb) · 3764604.jpg (40.8 Kb) · 9010309.jpg (38.1 Kb) · 5464047.jpg (36.8 Kb) · 8245737.jpg (37.7 Kb) · 5458194.jpg (42.2 Kb) · 6179115.jpg (41.6 Kb) · 8796151.jpg (42.7 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 12.07.2023, 03:32 | Сообщение # 30
bolini, А в онлике есть этапы постройки Ту-154?
HSE,
  • Страница 2 из 5
