Пятница, 06.11.2026, 12:32
  • Страница 2 из 4
Бомбардировщик ДБ-3ф (Ил-4). Малы Моделяж
Ил-18Дата: Четверг, 16.11.2023, 18:51 | Сообщение # 16
Ну сегодня с утра занимался монтажом кабины и закабинного гаргрота. Должен сказать, что для такого маленького масштаба немного было сложновато делать прозрачные поверхности. Вышло немного грубо, но получилось.
Прикрепления: 9500953.jpg (51.9 Kb) · 0815885.jpg (49.8 Kb) · 8721530.jpg (45.6 Kb) · 2330035.jpg (50.5 Kb) · 8664562.jpg (53.6 Kb) · 8419044.jpg (45.0 Kb) · 7483584.jpg (47.4 Kb) · 9336374.jpg (49.5 Kb)
HSE,
squirrelfishДата: Четверг, 16.11.2023, 19:42 | Сообщение # 17
Отлично!
Ил-18Дата: Пятница, 17.11.2023, 00:06 | Сообщение # 18
Установил-таки башню УТК-1 для верхнего стрелка. Лепесток к лепестку.
Прикрепления: 0636763.jpg (52.4 Kb) · 0818941.jpg (46.9 Kb) · 4496970.jpg (48.9 Kb) · 5060642.jpg (51.6 Kb) · 3599839.jpg (42.8 Kb) · 3357146.jpg (40.5 Kb) · 6213157.jpg (47.2 Kb) · 1480513.jpg (42.0 Kb) · 6571147.jpg (44.9 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 17.11.2023, 23:59 | Сообщение # 19
Смонтировал сегодня оперение и обтекатель хвостовой опоры шасси. При монтаже случайно носовой пулемет провалился в кабину. Ладно, новый поставлю. Завтра же зализы на стабилизатор установлю.
Прикрепления: 8275092.jpg (48.2 Kb) · 6388422.jpg (50.6 Kb) · 3845116.jpg (44.4 Kb) · 0841655.jpg (46.8 Kb) · 6475436.jpg (52.4 Kb) · 1288222.jpg (55.2 Kb) · 2383627.jpg (51.7 Kb) · 9788469.jpg (52.4 Kb)
HSE,
squirrelfishДата: Суббота, 18.11.2023, 04:16 | Сообщение # 20
Ил-18, выходит просто здОрово! Так держать!!! Жму кулачки за тебя!
Ил-18Дата: Суббота, 18.11.2023, 05:09 | Сообщение # 21
Спасибо! Там наш Кукурузо потрясную автошку делает.
HSE,
FVSДата: Суббота, 18.11.2023, 06:17 | Сообщение # 22
Отлично получается!
С уважением, Виктор
squirrelfishДата: Суббота, 18.11.2023, 17:27 | Сообщение # 23
Ил-18, да, наш Илья даёт стране угля!
Ил-18Дата: Суббота, 18.11.2023, 20:36 | Сообщение # 24
Снимков, правда, пока не сделал, но зализы на стабилизатор - таки установил. Спасибо тем, кто посоветовал мне Момент-столяр. Без следов я им зализы поставил, даже дефект краски на оперении закрылся. Правда, этот клей требует немного быстродействия, так как если схватит, то потом ошибку исправлять будет трудно. В общем, два клея у меня в арсенале. Момент-кристалл для склейки прозрачных деталей и столяр. Кстати, при склейке окон Моментом Кристаллом - советую выгибать соответствующие конфигурации еще до полного засыхания. В этот момент Кристалл играет роль пластификатора и размягчает пленку. Когда будет фонарю придана соответствующая форма, тогда можно будет уже дать окончательно засохнуть. А к тому времени и каркас центроплана подоспел:
Прикрепления: 2408741.jpg (55.8 Kb) · 3068182.jpg (45.8 Kb) · 5231681.jpg (53.6 Kb) · 0079625.jpg (42.2 Kb) · 0323867.jpg (38.2 Kb) · 3212198.jpg (40.8 Kb) · 2970557.jpg (41.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 18.11.2023, 22:08
Ил-18Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 00:22 | Сообщение # 25
И , наконец - сложный процесс стыковки центроплана с фюзеляжем. Склеил пока в основных точках, чтобы во время затвердевания клея выровнять оси и центровку. После высыхания уже оклеим периферию и зализы. Сложно было потому, что нижняя часть центроплана  - сплошная, и примеряться было не так легко. Поэтому я поставил каркас центроплана внутрь обшивки без склейки, обшивку вокруг него натянул, после - установил фюзеляж, выровнял его по осям и стал подклеивать в основных точках, подпуская клей под швы.
Прикрепления: 1588736.jpg (56.5 Kb) · 5630173.jpg (57.2 Kb) · 6929622.jpg (57.9 Kb) · 8356725.jpg (60.5 Kb) · 0927429.jpg (61.1 Kb) · 0476193.jpg (47.9 Kb) · 4262490.jpg (42.5 Kb) · 2395176.jpg (45.7 Kb) · 7748508.jpg (47.3 Kb)
HSE,
squirrelfishДата: Воскресенье, 19.11.2023, 00:59 | Сообщение # 26
Огонь!
Ил-18Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 17:34 | Сообщение # 27
Цитата squirrelfish ()
Огонь!
Eсть огонь. Из баковых, клотиковых, бортовых!! Сделал зализы центрика. Использовал момент-столяр. Так что по всем статьям уже центроплан состыкован с фюзом. Все же, по сравнению с оригиналом, гаргрот кабины модели чуть занижен. Вероятно, поляки взяли какой-то усредненный вариант между ДБ-3 и Ил-4, но, в модели Ил-4 так получился более аэродинамичным, нежели оригинал.
Прикрепления: 0902108.jpg (49.3 Kb) · 1160737.jpg (46.9 Kb) · 0043959.jpg (49.2 Kb) · 2626915.jpg (50.0 Kb) · 7729652.jpg (52.0 Kb) · 6875316.jpg (50.4 Kb) · 4692575.jpg (41.7 Kb) · 6570638.jpg (51.7 Kb) · 7196137.jpg (56.7 Kb) · 7842317.jpg (45.9 Kb)
HSE,
squirrelfishДата: Воскресенье, 19.11.2023, 21:47 | Сообщение # 28
Отлично, Саркис, классная сборка!
Ил-18Дата: Понедельник, 20.11.2023, 02:19 | Сообщение # 29
Завтра начну сборку двигателей, вернее - капотов на центроплане. Очень неважно обозначена нумерация.
С Добрым утром. Сегодня, несмотря на бурю и выдернутый зуб, продолжил сборку. Собрал каркасы гондол шасси. Так как выкройки были рассчитаны на 0,5 мм картон, сделал из него.
Прикрепления: 9648060.jpg (43.8 Kb) · 7504739.jpg (42.0 Kb) · 7734106.jpg (45.3 Kb) · 2372094.jpg (42.7 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 20.11.2023, 18:06
Ил-18Дата: Понедельник, 20.11.2023, 23:28 | Сообщение # 30
Установил каркасы на центрик и потихоньку обшиваю обе гондолы параллельно, чтобы симметрию соблюдать. Соединительные ленты опять самому пришлось делать. Ох, лентяи!!! Не могли элементарной детали вычертить.
Прикрепления: 7172733.jpg (55.4 Kb) · 7720257.jpg (55.3 Kb) · 5142728.jpg (55.6 Kb) · 0376990.jpg (51.0 Kb) · 5183801.jpg (46.3 Kb) · 6540794.jpg (44.7 Kb) · 7741103.jpg (45.8 Kb) · 3217781.jpg (46.9 Kb)
HSE,
  • Страница 2 из 4
