Суббота, 10.10.2026, 08:48
  • Страница 1 из 4
Spitfire Mk.Vb Trop
steamerДата: Суббота, 18.11.2023, 06:53 | Сообщение # 1
Начнем же еще что-нибудь. В этот раз - Спитфайр тропический от Answer. Ничего не написали авторы о конкретном прототипе; поиском нашлось вот что: Спитфайр майора Роберта Левайна из 4-й истребительной эскадрильи USAAF, 1942-43 годы, действовали в Алжире и Тунисе - окрас соответственно североафриканский.
Что есть на старте:
Собственно оригинал журнала; "родная" резка деталей; колеса от Халинского; и оказывается целых два фонаря - один от FlyModel для их набора "Спитфайр + Bf109" и второй от Халинского. Автор модели Krzysztof Fiolek, мне неизвестен. По первоначальному просмотру журнала - многое сделано нетрадиционно. Странная нумерация деталей. Сборочных схем 3 страницы, но уже очевидно что есть на них не все.
Начнем пожалуй.
Прикрепления: 9191246.jpg (372.9 Kb)
steamerДата: Суббота, 18.11.2023, 06:59 | Сообщение # 2
Подробной инструкцией по сборке автор себя не утруждал. 3-4 абзаца, кое-какие детали упомянуты, но больше "соберите по схеме". Не люблю такое. А тут еще и нумерация на схемах кое-где перепутана...
Начнем с кабины - это традиционно. А вот как она спроектирована - нет. Обычно ведь как, некая "ванна", наполняем ее деталями и обшиваем. Тут автор предлагает собрать прямо имитацию шпангоутов и лонжеронов как они были, получится некая ажурная конструкция, и ее потом и надо наполнить деталировкой и обшить. Что ж.
Первая партия - шпангоуты. Возьмем из резки, с обеих сторон оклеиваем цветными деталями.
Прикрепления: 8804074.jpg (245.8 Kb) · 0560712.jpg (271.0 Kb)
Сообщение отредактировал steamer - Суббота, 18.11.2023, 07:00
squirrelfishДата: Суббота, 18.11.2023, 15:25 | Сообщение # 3
steamer, с почином! Посмотрю с удовольствием
DimkazzДата: Суббота, 18.11.2023, 19:03 | Сообщение # 4
Очень интересная модель и авторский подход, внимаем.Если есть обзор набора был бы рад увидеть.
Ил-18Дата: Суббота, 18.11.2023, 20:29 | Сообщение # 5
Впечатление такое, как будто ювелирно лобзиком работали. Удачи!!!
HSE,
GrekmeisterДата: Воскресенье, 19.11.2023, 02:06 | Сообщение # 6
Отлично спроектирована. Почти как у Хала -) Вот для сравнения. Это я интегрировал халовскую кабину в Спита от ЮГ-модела
Прикрепления: 7426522.jpg (155.7 Kb)
b12Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 03:33 | Сообщение # 7
Поддержу! Так и есть в Спите. Посмотрю с удовольствием, люблю Спитфайры, особенно trop.ы!
С уважением, Тимофей.
steamerДата: Воскресенье, 19.11.2023, 17:27 | Сообщение # 8
Журнал уже порезан в кашу. У меня своя методика, я страницы режу на детали еще до начала сборки, после чего сортирую их на кучки. Так гораздо удобнее искать деталь и быть в курсе - а есть ли она вообще в журнале. Конечно, риск что-то потерять - максимален, но тут уж надо начеку быть. И пакетиками с застежками пользоваться )).
Обзорно же журнал можно глянуть тут: https://www.super-hobby.com/product....ER.html
Ну, наверное отлично, я-то имел в виду "нетрадиционно", не как обычно у авторов. Ну, глянем как пойдет )), строитель я еще тот.
VITTORIOДата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:34 | Сообщение # 9
steamer,
ну тоже подход имеет право на жизнь.  В данном случае вначале время уходит на подготовку выкроек. Ну мож зато потом проще сборку делать, не отвлекаясь на подготовительные работы.  up
Глянул ссылку. Журнальчик по исполению будет не хуже Халовского. Хорошей сборки!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 19.11.2023, 20:35
steamerДата: Вторник, 21.11.2023, 06:30 | Сообщение # 10
Так это все "не от хорошей жизни". Если бы все писали инструкции, как Мистевич, то вопросов бы не было. А то напишут "соберите ходовую часть по рисункам 7, 8, 9" - и все! А там деталей тьма. И нумерация идет, например, 14a, 14b, 14c, 14dP, 14dL и так далее. И на схеме обозначены не все детали. Было такое что в конце сборки лишние детали обнаруживались. Или наоборот, ищешь ее, родимую, вторые сутки, вот же она на схеме, а ее автор просто забыл на лист в журнал поместить. Не, лучше уж сразу нарубить )))).
Потихоньку делаем кабину; нумерация идет несколько вразнобой - внутренняя стенка, потом баллоны, тут же силовые элементы.
Прикрепления: 5417346.jpg (242.5 Kb) · 8211259.jpg (161.8 Kb)
VITTORIOДата: Вторник, 21.11.2023, 23:43 | Сообщение # 11
steamer, Я обычно беру рисунок сборки для какого-то узла в модели и нарезаю из журнала и резки( если есть), все что касается этой схемы сборки. Плюс, если идет доп.материал. Короче подготавливаю полностью этап сборки заранее. И только потом, когда уже есть все под рукой, начинаю саму сборку. Мне так удобнее. Остальное все остается пока в журнале.
steamerДата: Пятница, 24.11.2023, 08:16 | Сообщение # 12
Продолжаем наполнение стенок кабины всяким-разным.
Прикрепления: 7048426.jpg (237.7 Kb) · 3659664.jpg (222.3 Kb) · 3501047.jpg (213.7 Kb) · 9693986.jpg (193.9 Kb) · 6137908.jpg (225.3 Kb) · 3139348.jpg (216.0 Kb) · 3929598.jpg (253.6 Kb)
b12Дата: Суббота, 25.11.2023, 01:36 | Сообщение # 13
Может аварийную "фомку" объёмной сделать? Её видно. Всего то подходящую проволоку красным покрасить и причикать. Будет поживее.
steamerДата: Среда, 29.11.2023, 04:32 | Сообщение # 14
Да я уж несколько вперед продвинулся, фотоотчет отстает малость - не полезу в кабину. А это фомка, да? Я и не понял что за красная черта. Оригинально, практично, универсально )).
Продолжаем с кабиной - приборная доска, штурвал, силовые конструкции. Интересно, что автор дает сворачивать из бумаги то, что можно сделать проще из 1-мм проволоки.
Прикрепления: 3634512.jpg (203.7 Kb) · 6759035.jpg (240.0 Kb) · 3288516.jpg (203.2 Kb) · 4835463.jpg (213.9 Kb)
Сообщение отредактировал steamer - Среда, 29.11.2023, 04:32
археологДата: Среда, 29.11.2023, 04:51 | Сообщение # 15
Красиво получается!Так держать.
А для меня кокпит полное болото,и головная боль.Особенно,когда разраб даёт только условное кресло и штурвал с мутной приборкой.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 29.11.2023, 04:52
  • Страница 1 из 4
