МиГ-17 (Hobby Model 073)
| fitter | Дата: Пятница, 13.11.2009, 17:45 | Сообщение # 16 |
| Честно говоря, из описания понял только, что лист пластика нужно поместить между двумя матрицами. Что такое пуансон не понял и как им продавливать через матрицу тоже Тем более, что сам процес изготовления матриц повергает в шок
| ByPassing | Дата: Пятница, 13.11.2009, 18:51 | Сообщение # 17 |
| М-м-м... Пуансон - это "поршень", которым Вы продавите разогретый пластик сквозь матрицу. В процессе продавливания сформируется фонарь кабины. В качестве образца можно использовать бумажный "слепой" фонарь и по нему изготовить пуансон. Поверьте - при определённой сноровке это занимает не больше часа времени!
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
| fitter | Дата: Пятница, 13.11.2009, 18:55 | Сообщение # 18 |
| а можно фото такого поршеня, а то честно говоря, ни как его себе не представлю
| Evgen99 | Дата: Пятница, 13.11.2009, 19:16 | Сообщение # 19 |
| Quote (fitter) а можно фото такого поршеня вот тут гляньте, в темах есть фото: http://only-paper.ru/forum/4-86-8 А тут - как делается фонарь при помощи "пылесоса" http://only-paper.ru/forum/6-53-1
| ByPassing | Дата: Пятница, 13.11.2009, 19:41 | Сообщение # 20 |
| fitter, Вот такая картинка - прояснит немножко?
| fitter | Дата: Пятница, 13.11.2009, 19:41 | Сообщение # 21 |
| Ага, спасибо, правда поршня я так и не нашел, но способ с бутылкой от или с феном и малкой меня заинтересовал- буду пробовать. Вот только оказалось, что домашний фен не выдает нужную температуру(одна спираль сгорела). Буду пробовать на газе с бутылкой, если не найду стройфен
| ByPassing | Дата: Пятница, 13.11.2009, 19:44 | Сообщение # 22 |
| Технический (строительный) фен - это самое то!
| fitter | Дата: Пятница, 13.11.2009, 22:08 | Сообщение # 23 |
| Угу, постараюсь у кого-то стрельнуть его. Уже склеил форму для гипса. Вечером залью. Не в тему конечно. но спрошу за колеса. Из чего делать? Твердый пенопласт? толстый картон? тот же гипс? Какой толщины они должны быть? Спасибо.
| ByPassing | Дата: Суббота, 14.11.2009, 00:11 | Сообщение # 24 |
| Колёса у пятнашки были круглыми в сечение и высокого давления (помнится - более 10атм.) Хорошо набирать их из десятка картонных колец подходящего диаметра. Затем скруглить острым ножом, пропитать эпоксидным клеем, отшлифовать шкуркой и "покрыть чёрным матом". И обязательно сошлифовать часть "резины", чтобы имитировать просадку колеса под тяжестью машины.
| Igor917919 | Дата: Суббота, 14.11.2009, 00:13 | Сообщение # 25 |
| Толстый картон - это самое то! Обычно 4-5 дисков из 1мм картона склеивают между собой и обтачивают. Потом подкрашиваешь, например чёрным маркером. Удачи!
| fitter | Дата: Среда, 18.11.2009, 21:18 | Сообщение # 26 |
| 917919 вы свой МиГ-15 уже построили? Я такой же делаю. Добавлено (18.11.2009, 21:18) --------------------------------------------- Несколько раз попробовал вытянуть с помощью фена и всегда один результат: пластик фонаря по мере вытягивания рвался. Какой оптимальной толщиной должен быть пластик-заготовка?
| ByPassing | Дата: Среда, 18.11.2009, 22:15 | Сообщение # 27 |
| fitter, Возможно, надо соблюдать некоторые правила при вытягивании... Сначала сборка разогревается со стороны пуансона (его, кстати, тоже полезно греть), а после того, как он продавит 2\3 фонаря, разогрев переносят на сторону матрицы. Я выдавливал круглые и угловые чушки до глубины 20мм. Пластик бутылочный 0,25 - 0,35мм. Почти никогда не рвался... Возможно, Вы накрепко зажимаете его между пластинами матриц? Тогда, не имея свободного хода, он рвётся от натяга.
| fitter | Дата: Четверг, 19.11.2009, 01:45 | Сообщение # 28 |
| нет, я брал пластиковую обложку для изготовления брошюр. и вот она рвалась. Из бутылочного материала у меня совсем ничего не вышло: пластик скрутился сразу. Нужна крепкая матрица, а ее изготовить даже не знаю как - нету инструмента. Добавлено (19.11.2009, 01:45) --------------------------------------------- А как вы зажимаете пластик между матрицей?
Сообщение отредактировал fitter - Четверг, 19.11.2009, 01:41 |
| cesis13 | Дата: Четверг, 19.11.2009, 01:54 | Сообщение # 29 |
| fitter, во, нашёл наглядную картинку !
| fitter | Дата: Четверг, 19.11.2009, 03:47 | Сообщение # 30 |
| Спасибо .мда... снимаю шляпу... 100 % так не сделаю. Сейчас нашел кусок толстой фанеры, пошел прорезать отверстие под свою форму из гипса
