Понедельник, 23.11.2026, 02:45
Nortrop p-61
Denis98RUSДата: Понедельник, 04.10.2010, 22:49 | Сообщение # 31
Veikbar,
Quote (Veikbar)
топором ее чтоли вырезали?
?Да уж,страшненькая,вот если бы торцы подкрашивали,то тогда лругое дело.
Бумага-ключ к силе воли.
VeikbarДата: Четверг, 07.10.2010, 16:18 | Сообщение # 32
Штрихи оказались самыми сложными.
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 07.10.2010, 17:02
GunnsДата: Пятница, 08.10.2010, 20:16 | Сообщение # 33
Veikbar, вот нашёл ещё немного фото модели, правда пластик..
DishModels.ru - 1/72 Dragon, P-61B gallery
DishModels.ru - 1/72 Dragon, Northrop P-61A-5-NO «Black Widow» («Lady Gen») gallery
Сообщение отредактировал Gunns - Пятница, 08.10.2010, 21:35
VeikbarДата: Пятница, 08.10.2010, 22:51 | Сообщение # 34
Только недавно обратил внимание на лестницу в кабне, сделал бы ее опущенной, но нишу переднего шасси вклеил уже к тому моменту. Немного жалко, так как хотел сделать заднюю дверку открытой. По ходу дела будет видно. А может и вправду перепечатать заново деть ниши и срезать уже приклееное, а потом оставить открытой нишу шаси с выпущщеной лестницей? Хотя можете не отвечать
дома нета нет сейчас и когда сделаю не известно, так что до понедельника я либо начну клеить обшивку либо срежу нишу, отрихтую срез, соберу вторую нишу и начну таки клеить обшивку ))))
Отдельно хочу сделать замечание по креслам стрелка и оператора радара. Визоры что растут из опор кресел слишком высокие, выходят за габариты корпуса. Пришлось их опустить чуть ниже.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 08.10.2010, 23:33
kav1961Дата: Пятница, 08.10.2010, 22:57 | Сообщение # 35
Veikbar, итак красиво получается. А если с лестницей замутить - тут уже и диорамку придется собирать....
VeikbarДата: Пятница, 08.10.2010, 23:34 | Сообщение # 36
Предлогаете сделать все узлы кроме шасси закрытыми? Включая пушечный?
kav1961Дата: Пятница, 08.10.2010, 23:47 | Сообщение # 37
Quote (Veikbar)
Если створки будут нормально открываться и фиксироваться в закрытом состоянии - то можно детализировать.
Если, к тому, же есть такое терпение и сила воли smile
Denis98RUSДата: Суббота, 09.10.2010, 04:44 | Сообщение # 38
Veikbar, Я думаю,надо делать все открытое,если модель будет стоять на столе или в антураже диорамы. А если она будет висеть на стенке,то смысла в этом я не вижу. Выбор за тобой. Удачи и терпения! Аккуратность у тебя есть wink
VeikbarДата: Понедельник, 11.10.2010, 17:04 | Сообщение # 39
Меня подвело терпение. Испортил обшивку, не правильно приклеев ее, да и вообще допустил кучу косяков. В общем клапана некоторые нужно делать было из офиски. Наклеиваясь на них обшивка приобретает форму "заборчика" в местах сгиба. Как правильно было тут подмечено глянцевая бумага дает блики на любых неровностях. Не пользуйтесь суперклеем проклеивая большие участки общивки.
Итог. Наберусь терпения. Каркас очищу от общивки наклееной уже, перепечатаю на матовой бумаге.
В декабре жду рождения сына, так что думаю в этом году модель уже не закончу, впрочем как дальше дела пойдут посмотрим, моей сноровки всеже не хватает пока.
VeikbarДата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:14 | Сообщение # 40
Ну эта прибрка сюда не влезет, к тому же все уже сделано а переделывать нет желания. После 2х недельного перерыва пока нет распечаток обшивки занялся пушечным отсеком, вот только собирать его наверное буду когда фюзеляж обклею.
VeikbarДата: Четверг, 10.05.2012, 17:55 | Сообщение # 41
Рестарт начатого проэкта. часть кабыны перенесу с уже готового.
Tigr101274Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:21 | Сообщение # 42
Veikbar,
Quote
А чем не понравилась ранняя сборка?
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN
В процессе:Vickers Wellington GPM 069
VeikbarДата: Четверг, 10.05.2012, 20:47 | Сообщение # 43
Старый каркас не достаточно ровно был собран. Кроме того картон был очень грубый и ломкий, в следствие чего малейший перегиб при сборке например при усилии приводил к излому. Новый картон нежнее и тоньше за счет чего все пазы легко входят др в друга. Ну и соответственно нет искривлений или я надеюсь что нет. Так как на прежний обшивка отказалась ложиться ровно. Все жалобы можно прочесть выше.
Tigr101274Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:10 | Сообщение # 44
Ну чтож тема актуальна, сборок этой модели видел только одну, так что смотрим внимательно.
VeikbarДата: Суббота, 12.05.2012, 16:13 | Сообщение # 45
В который раз убеждаюсь что не умею работать с клеями на водной основе. После наклейки обшивки 80ки на картон с помощью ПВА, скрутило носовую часть после высыхания.
Пытаюсь вытянуть ее назад.
правда утром придумал конструкцию по прощще и надежней.
Вопрос существуют ли методы исправить обратно?
