МиГ-9 от БМ
dimbul | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 04:58 | Сообщение # 16 |
| Кабинка тоже производит впечатление...
Gunns | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 05:36 | Сообщение # 17 |
| dimbul, ну ты как-нибудь соберись с мыслями, и оформи всё это дело одним сообщение. Это же всё-таки форум, а не онлайн-чат AlexeyL, Denis98RUS, кое-что из инфы в помощь http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_216.html http://walkarounds.airforce.ru/avia/rus/mig/mig-9/index.htm http://www.cybermodeler.com/aircraft/mig-9/mig-9_all.shtml http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=167
dimbul | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 05:52 | Сообщение # 18 |
| Да в курсе мы
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 06:44 | Сообщение # 19 |
| Gunns, Спасибо,но я думаю,что с такой бешенной детализацией,фото мало чем помогут Но все равно кое что я все-же сохраню,для разъяснения установки. Я не знаю,стоит ли освещать свою сборку,т.к. есть эта? Но если интересно,то могу.
Бумага-ключ к силе воли.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 03.10.2010, 11:00 |
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 16:06 | Сообщение # 20 |
| Quote (Denis98RUS) стоит ли освещать свою сборку,т.к. есть эта? Стоит, все будут знать, что получается из этого набора - будет реклама (антиреклама) БМу. А то я что-нибудь могу упустить, и тогда... К слову, кто-нибудь где-нибудь видел сборку БМ-овского И-16? Мне бы жутко хотелось посмотреть. Все ручки и рычажки автор предлагает делать из множества микроскопических заготовок. Для меня это нереально, и я пошел на эксперимент с проволокой. Нет, все же нашим до поляков еще далеко - нет чувства размера нафиг.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 03.10.2010, 17:13 |
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 16:33 | Сообщение # 21 |
| Quote (AlexeyL) Все ручки и рычажки автор предлагает делать из множества микроскопических заготовок. Вот, что предлагает автор(из инструкции по сборке): "Для имитации тумблеров и ручек в кабине, можно использовать отрезки тонкой медной проволоки в изоляции." Quote (AlexeyL) Нет, все же нашим до поляков еще далеко Не согласен в принципе! Они (поляки), в первую очередь делают модели имеющие отношение к собственной истории; и например МиГа-девятого там никто разрабатывать не будет. Так-что предлагаю объективный разбор полётов - без "нах"!
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:28 | Сообщение # 22 |
| Виноват, читать не умею совершенно. Вот ручку управления совсем не понял, хотя собирать изо всех сил старался по инструкции. Чтобы не подумали, что я тут матерюсь (я имел в виду другое слово) - подкорректировал. Но совершенно остаюсь при своем мнении - относительно этой модельки - графоманство выпирает. Как можно было бы быстро и без потери качества (и как делает это тот же Халинский) собрать детали 186-201, 181, 174, 128? И зачем вообще нужны детали 222-227, 217-221? Как вырезать и не потерять детали 176, 178, 305, 304, 153-157? Ту же ручку управления? Вот что я имею в виду.
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 18:15 | Сообщение # 23 |
| Из инструкции по сборке: "Колёса можно сделать двумя способами: -собрать колесо из кружков картона толщиной 0,5мм. и обклеить их деталями покрышки. -собрать колесо из кружков картона толщиной 0,5мм., обработать наждачной бумагой, загрунтовать и покрасить. ... 217-227 являются деталями "покрышки" колёс шасси , причём они нафиг не нужны , но я знаю для чего предназначены! И ещё! Quote (AlexeyL) Как вырезать и не потерять детали 176, 178, 305, 304, 153-157? Вот для сравнения страничка из Халовского И-16 от 2004г.: "Как вырезать и не потерять?!" Вопрос и теперь актуален, а разработке уже 6 лет! Но никто не сетовал - вырезали и клеили.
Сообщение отредактировал Igor917919 - Воскресенье, 03.10.2010, 18:29 |
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 18:22 | Сообщение # 24 |
| Quote (Igor917919) но я знаю для чего предназначены! Для чего???
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 18:31 | Сообщение # 25 |
| Для того, чтобы сделать колёса в "чисто бумажном" виде. Это, видимо ноу-хау...
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:07 | Сообщение # 26 |
| Quote (Igor917919) для сравнения страничка из Халовского И-16 Блин, пришлось лезть на шкаф за оригинальным журналом... И что мы имеем - самые мелкие детали 35е, 35d, 6d - около 1 мм в диаметре - но они просто элементы бутерброда и предназначены чтобы из под скальпеля сразу безо всяких инсинуаций быть наклеенными на свое место. Зато маховички рукояток - 1 мм шириной и 4-6 длиной - их лекго взять пальцами. Рукоятки же делаются из кусочков проволоки, а не сворачиваются в трубочку из детали 181 - 1 на 1,5 мм. Халинского ишачка я собирал одним из первых... и влюбился в его кабины. Даже в моделяжевский Спитфайр воткнул соответствующую, а чего там один прицел стоит!. И Брюстеровскую собрал. Я вообще обожаю повозиться с мелочевкой, но не такой, как много выше перечисленные мной детали картонного каркаса, а также 176, 178, 305, 304, которые тоньше лезвия знаменитого ольфовского ножа. Я к тому и веду, что разработчики увлекаются масштабным приближением мелочевки к оригиналу, напрочь забывая о возможности это потом собрать. В результате мы не видим и тестовой сборки - только скорлупу. А самим приходится, тихо ругаясь, выдумывать и упрощать имеющееся. А у Хала? - маховички рукояток 1 мм шириной. Ну неужели они на реальном самолете были 33 мм? Quote (Igor917919) сделать колёса в "чисто бумажном" виде Не думаю, скорее - для имитации продольных рисок протектора. Но проще сделать перекладкой кружочков картона и ватмана чуть меньшего диаметра.
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:21 | Сообщение # 27 |
| Quote (AlexeyL) для имитации продольных рисок протектора. Но проще сделать перекладкой кружочков картона и ватмана чуть меньшего диаметра. Продольный рисунок протектора и без "перекладок" проявляется. Quote (AlexeyL) Блин, пришлось лезть на шкаф за оригинальным журналом... Не стоило усилий , я высказал своё мнение. Мне в этой разработке (МиГ-9) много чего не нравится, но прототип весьма хорош!
Сообщение отредактировал Igor917919 - Воскресенье, 03.10.2010, 19:21 |
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:22 | Сообщение # 28 |
| Quote (Igor917919) Мне в этой разработке много чего не нравится А мне нравится почти все, пока... Если соберу этого, прикуплю оригинал для коллекции:
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 03.10.2010, 19:28 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 22:00 | Сообщение # 29 |
| AlexeyL, Хорошо,осветим Вечером выложу тему...
AlexeyL | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 00:25 | Сообщение # 30 |
| Собрал, как и предполагал, на склейках, носовую часть обшивки. Почему-то не хватило миллиметра самой первой детали. В остальном все склеилось гладко. Натянул на каркас, и ... пришлось его обработать напильником. В общем, самая страшная на мой взгляд часть обшивки готова:
