Spitfire Mk. IXc Kartonowy Arsenal 3/2007
Fagot17y | Дата: Вторник, 05.10.2010, 08:04 | Сообщение # 31 |
| Gunns, ;-) Дык... я сам его в феврале того года начал )) А этот Макки 202 я себе прикупил тож, может, не пройдет и пару лет как соберу )))
И, с новым носом, помалу пошли в обратном направлении - к хвосту.
Кстати, в кадре цианокрилат 808 (что это значит? взял за 15 грн... на базе 505 за 3 грн.. может это цена в юанях или время засыхания в милисекундах :-) ,иглу "распечатывал" зажигалкой при засыхании, передавил раза три для дозации поменьше - все равно, как из ведра лилось... поменял иглу на тонкую от 1-кубового шприца. Даже не засыхает и дозирует ОК. Может 808 - это плотность-текучесть...
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
Сообщение отредактировал Fagot17y - Вторник, 05.10.2010, 08:21 |
Fagot17y | Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:07 | Сообщение # 32 |
| Вот и хвост ))) Все плоскости и оперение имеют изогнутую форму и собираются из двух отдельных частей, а не путем сгиба. Я сразу переживал по этому поводу, как удастся свести в одну ровную кромку все это хозяйство…
Fagot17y | Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:14 | Сообщение # 33 |
| Ну, и, после воссоединения, проверка центровки, в том числе и методом определения центра тяжести… (сам токошо придумал ;-)).
Veikbar | Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:59 | Сообщение # 34 |
| Fagot17y, не стоит плодить посты в теме через каждые 7 минут. Тут есть прекрасная кнопочка Эдит в углу, позволяющая, если что, добавить или изменить что нибудь в сообщении. по теме где можно купить такой супер клей с тоненьким носиком?
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Fagot17y | Дата: Четверг, 07.10.2010, 20:17 | Сообщение # 35 |
| Veikbar, Согласен, но че-то Радикал затыкался при нескольких фото, разбил на несколько сообщений, на всякий. Cупер в тюбике с таким объемом сам недавно увидел в Евпатории на базе среди всякой всячины. Но Вас не Евпаторийские магазины интересуют? :-)
Povar | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 04:30 | Сообщение # 36 |
| Фюзеляж хорош! Аккуратно. Ровненько. Радует глаз. А дальше?
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
Fagot17y | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 05:16 | Сообщение # 37 |
| А дальше - хвост. Как обычно я делаю на подкладках. Их долго подгонять, зато потом четко обшивка ложится. Ну и продавливаю хвостовое оперение обычно, иммитация натяжения.
Подкрашивал внутрянку под руль поворота после склейки, прозевал. Но, это место закрылось и не видно, главное - не отсвечивает белизной :-)
Люди, посоветуйте сайт для вфкладывания фоток удобный и простой, а то радикал парит тормозами....
Povar | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 05:39 | Сообщение # 38 |
| а клепку ты при перерисовке не подправлял? там же у Халинского в моделях заклепки - как на поводных лодках!
Сообщение отредактировал Povar - Воскресенье, 10.10.2010, 05:40 |
Fagot17y | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 09:05 | Сообщение # 39 |
| Вот хороший вопрос, по делу!!! 1.Я не знал, чем и как буду печатать (что за разрешение и детализация будет, фотопринтер купил недавно, а готовый набор (даже лакированный) с цветного лазерника – в кладовку!). 2.На темном фоне мелкая клепка «растворится», а делать разнокалиберную – стрем. Посему размер – халовский. Но фотопринтер показал, что можно уменьшать. До пропорциональных масштабов или близких – не готов пока сказать, но если перекрасить полностью светлый Зеро, то можно и до натурального, как, примерно, у М. Голованова получилось. Это ИМХО. И еще, можно поэкспериментировать с самим обозначением заклепок. Если посмотреть фотки Спитов, то можно заметить и разные виды заклепок, и разный эффект ими производимый (некоторые плоские, заподлицо, и не видны; некоторые создают «прогибы», некоторые потерты… тень…). Короче, свобода творчества. Я только пробую и обмен опытом важен для результата каждого :-) Спрашивайте, советуйте, критикуйте.
Ну и далее - рули высоты...
Seether | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 17:51 | Сообщение # 40 |
| Fagot17y, симпатичная штучка! Слежу за процессом. Я вот в соседней ветке собираю Спита (Inwald Card Models) и убедился, что Хал опять на шаг впереди в плане конструкции модели. "Добью" этот Спит и буду настраиваться на какую-то модель от пана Халински. Успехов!
Fagot17y | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:24 | Сообщение # 41 |
| Seether, ;-)
Немного дальше...
Fagot17y | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:02 | Сообщение # 42 |
| Продолжаем оперение.
Зализы все по контуру спиливаю, чтоб тоньше и естественнее выглядели.
Сообщение отредактировал Fagot17y - Воскресенье, 10.10.2010, 23:07 |
Fagot17y | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:45 | Сообщение # 43 |
| Вот бы лазерную резку, да не светит… Короче – ручками…
По каркасу можно добавить пожалуй только то, что резать лучше под линейку по центральным линиям и, поскольку детали крыла скомпонованы так, как потом будут собираться, то лучше распустить сразу по общим линиям под линейку, чтоб геометрия максимально сохранилась, а затем отдельно дорезать детали по индивидуальным изгибам. Каркас крыла сложный, из многих деталей, и чем более аккуратно вырезать, тем легче аккуратно собрать. Тоненькие детали создающие изгиб плоскости в задней кромке крыла залил супером, чтоб держали форму и не просели под давлением моей суперобшивки… супержесткой обшивки )))
Ну и заранее были вклеены нишы шасси и радиаторов... Ну, это уже давно описано другими, так что интерес представляет только то, как мне, в конкретной модели, удалось свести плоскость из отдельных частей... ;-)
dimbul | Дата: Четверг, 14.10.2010, 02:17 | Сообщение # 44 |
| Супер выходит!!! Критиковать незачто!!!! А фонарь тянуть будете?
Сообщение отредактировал dimbul - Четверг, 14.10.2010, 22:25 |
Fagot17y | Дата: Четверг, 14.10.2010, 02:49 | Сообщение # 45 |
| dimbul, Спасибочки. :-) Усаживаем плоскости..
