Як-3
Tigr101274 | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 13:21 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех форумчан. К новому году решил закончить все долгострои в частности этот Як-3 от БМ. Сканы были распечатаны на ватмане 200гр (в последствии сборки оказалось что бумага толстовата) и покрыты на один раз лаком из аэрозольного баллона. Немного истории: Один из лучших советских истребителей, чей выпуск продолжался даже после окончания войны. Наиболее известен тем, что на нем летали летчики французского авиаполка "Нормандия-Неман", и именно в такой окраске дана модель (лейтенант Роже Марки, декабрь 1944) Французский летчик полка «Нормандия-Неман» лейтенант Роже Марки у кабины своего истребителя Як-3. По окончании войны на счету Марки было 13 сбитых немецких самолетов. Як-3 - это последний и наиболее яркий представитель семейства истребителей "Як" периода Великой Отечественной войны. Разработанный с учетом опыта первых двух лет войны, этот истребитель представлял собой по существу новый тип самолета. Як-3 с двигателем ВК-105ПФ2 являлся самым легким и самым маневренным не только среди самолетов семейства "Як", но и среди всех самолетов воюющих сторон. Опытные образцы Як-3 ВК-107А и Як-3 ВК-108 показали наибольшую для советских поршневых самолетов скорость - соответственно 720 и 745 км/ч. Эти скорости приближались к предельно возможным для самолетов с поршневыми двигателями. Як-3 намного превосходил по своим боевым качествам последние немецкие истребители Me-109G-6 и FW-190A-8 и истребители, поставлявшиеся Советскому Союзу его союзниками по войне. Преимущества в скорости, скороподъемности и маневренности Як-3 над Me-109G-6 и особенно над FW-190A-8 на высотах от 0 до 5000 м, где обычно происходили воздушные бои, были настолько подавляющими, что немецкие летчики предпочитали избегать встреч с Як-3. Именно после появления Як-3 на фронте моральному состоянию и боевому духу немецких асов был нанесен удар, от которого они уже не смогли оправиться до конца войны. Участвуя в боевых действиях на завершающем этапе войны, Як-3 сыграл важную роль в окончательном разгроме военно-воздушных сил фашистской Германии. Выставляю фото процесса сборки: ![](http://i11.fastpic.ru/thumb/2010/1220/85/8b3a39da697d3398312e1f0045596485.jpeg)
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2 В процессе:Wellington
Vasaq | Дата: Вторник, 21.12.2010, 03:15 | Сообщение # 2 |
| классная машина и сборка аккуратная, одним словом - здорово
Tigr101274 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 13:55 | Сообщение # 3 |
| Небольшое обновление, изготовил фонарь, использовал фрагмент от прозрачной пластиковой бутылки, при наклеивании каркаса фонаря суперклеем (использовал клей на гелевой основе) стекло помутнело и побелело , хотя и обезжирил уайт-спиртом, в итоге вот что получилось
kav1961 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 18:12 | Сообщение # 4 |
| Tigr101274, модель хороша, а вот фонарь весь вид портит Может попробовать из нового фрагмента бутылки сделать?
lence | Дата: Вторник, 21.12.2010, 18:45 | Сообщение # 5 |
| Проблема не в том из чего фонарь сделать, а в том как к нему бумагу приклеить. ПВА не клеит, супер-клей даёт помутнения. Я пробовал Момент-гелем клеить, но он слишком тягучий и быстро сохнет, если взять небольшое количество, а излишки тяжело убираются. Я клею фонарь не цельным стеклом, а отдельными секциями- "стекляную" часть делаю с запасом~1 мм в каждую сторону и подклеиваю изнутри ещё одной аналогичной деталью, т.е. выкройки фонаря распечатываю 2 раза, заодно и внутри смотрится нормально. Клею ПВА. А вот как с цельным фонарём быть не знаю, прям беда. У меня Hurricane Халинского лежит, оригинал, и фонарь к нему, боюсь запороть, и фонарь и выкройки. Tigr101274, самолёт классно получается, ему б правда приборную панель оживить как-то.
Сообщение отредактировал lence - Вторник, 21.12.2010, 18:47 |
balu109 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:59 | Сообщение # 6 |
| фонарь клеить Моментом. обычным, не супер. который как сгущенка-карамель по виду обезжирить место прилегания и промазать по инструкции, то есть, обе поверхности и дать просохнуть. приложить - С ПЕРВОГО РАЗА!!! забудь про бутылки. возьми хотя бы пластик с обложек папок - купи в магазине и попроси из пачки, чтоб не царапанные. а вообще - иди в копи-центр, там , где делают сшивку на пружинке. там большой выбор пластика , в том числе оттеночного/дымчатого, хорошо для тонированных стекол типа верхнего у Ирокеза.
LOG@N | Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:04 | Сообщение # 7 |
| Quote (lence) Проблема не в том из чего фонарь сделать, а в том как к нему бумагу приклеить. ПВА не клеит, супер-клей даёт помутнения. Двухсторонний скотч не пробовали? Очень рекомендую!
kav1961 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:23 | Сообщение # 8 |
| Quote (LOG@N) Двухсторонний скотч не пробовали? Очень рекомендую! Присоединяюсь! Пробовал - понравилось. Еще люди распечатывают переплет фонаря на лист самоклейки (бумага для этикеток, 80г/м2) - тоже получается хороший результат. Только может оттенок цвета отличаться - надо пробовать.
lence | Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:48 | Сообщение # 9 |
| Quote (kav1961) Еще люди распечатывают переплет фонаря на лист самоклейки Блин, точно. Я ж как раз натырил на работе такой бумаги, и забыл про неё, а сам с клеем мучаюсь. Надо попробовать. Главное, чтоб со временем не отклеелась. Флуд по теме
Tigr101274 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:54 | Сообщение # 10 |
| Спасибо друзья за столь подробные разъяснения, буду осваивать новые технологии ,эту модель оставлю как есть, потому как все модели у меня под потолком (особо и не видно фонарь), да и приклеил фонарь тем же супером, и думаю что вряд ли я его смогу аккуратно снять, в производстве Су-27 от Халинского вот на нем и буду ставить опыты
Povar | Дата: Среда, 22.12.2010, 05:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (Tigr101274) стекло помутнело и побелело а так даже реалистичнее настоящий плексиглас со временем очень здорово мутнел под воздействием атмосферных условий правда, он желтел, а не белел хорошо моделька получается мне очень понравилась! аккуратно все лови +
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
Roman_34 | Дата: Среда, 22.12.2010, 05:42 | Сообщение # 12 |
| Супер клей для стекла-зло. Момент-кристалл или самоклейка. Скотч наверное будет толстоват. Моделька не плоха. Только зализ оперения хвоста не очень получился.
Tigr101274 | Дата: Среда, 22.12.2010, 11:10 | Сообщение # 13 |
| Roman_34 Полностью с вами согласен (зализ в самодельном варианте, родной чего то у меня не пошел) плюс краску не очень подобрал, белого акрила не нашел в продаже чтоб смешать краску в нужной пропорции.
Tigr101274 | Дата: Пятница, 24.12.2010, 12:15 | Сообщение # 14 |
| Занялся изготовлением шасси: ![](http://i14.fastpic.ru/thumb/2010/1224/ab/87875ef8973488ac3cca0346e9d8c2ab.jpeg) ![](http://i14.fastpic.ru/thumb/2010/1224/95/ecbe799f561fbf7b4932a2e022e22195.jpeg) ![](http://i14.fastpic.ru/thumb/2010/1224/9d/265a1c5673b901ca4ce427b842e2ed9d.jpeg) ![](http://i14.fastpic.ru/thumb/2010/1224/b3/b3e2c4d3a97762773d396ff1835dc6b3.jpeg)
Tigr101274 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:38 | Сообщение # 15 |
| Приветствую всех, после большого перерыва связанного с первым полетом (доча решила отправить в полет) и последующим восстановлением выкладываю окончательные фото построенной модели: ![](http://i2.fastpic.ru/thumb/2011/0227/aa/a1d1067893e3bd5097591bda16555caa.jpeg) ![](http://i1.fastpic.ru/thumb/2011/0227/f7/4fae7c59ca72b9aa99c02e1bfead5df7.jpeg)
