Сборка МиГ-25PD от Хобби Модел №40 (Перекрас MIV) Сканы.
into | Дата: Четверг, 24.02.2011, 03:30 | Сообщение # 31 |
| Скорость сборки высокая! Так держать. А шприцы только для укрепления каркаса?
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Denis98RUS | Дата: Четверг, 24.02.2011, 05:51 | Сообщение # 32 |
| Скорость,для ХМ обычная. А какие шприцы ты имеешь ввиду? skyrator, ХМ,это действительно мучение,а не моделизм. Но к ВЕЛИКОМУ сожалению,только у них можно найти столько образцов нашей истребительной авиации времен СССР. Если-бы малый моделяж выпустил МиГ-15,я собрал бы его. Если бы Model Art выпустил МиГ-23 я собрал бы его,если бы Халинский выпустил МиГ-9 я собрал бы его,если бы Answer выпустил МиГ-19,я собрал бы его черт возьми! Но... увы и ах. Они этого почему-то не делают :(((((((( Что-ПЛОХО! Вот и приходиться сидеть и каждую детальку перепечатывать,перекрашивать,перерисовывать,переделывать. А что делать?
Бумага-ключ к силе воли.
Denis98RUS | Дата: Четверг, 24.02.2011, 07:40 | Сообщение # 33 |
| В общем,продолжим. Склеил гаргрот,отсек для парашюта,и приклеил деталь 8D. В месте сопряжения гаргрота с кабиной,вылезает ОГРОМНЫЙ косяк. Его вы видите на фото выше. Мне интересно,что будет с кабиной До конца фюзеляжа гаргрот клеится без проблем. Единственное,мне пришлось наклеить его немного шире пунктирной линии,т.к. она в некоторых местах не совпадает по секциям,и вылезала бы из под него. При приклейке отсека для парашюта,я не мог понять,какую-же деталь надо клеить под него,что бы он был в ровень с корпусом.... Инструкция молчит. И после долгих поисков и тщательного анализа,я ее все таки нашел,вот эта деталь. После ее приклейки,отсек встал на свое место,не очень ровно,но это ХМ блин! Сама деталь после вырезки и сгиба оказалась то-же кривой в усмерть... Но тем не менее.... все приклеено. Затем я взялся,за низ. Деталь 8D абсолютно не подходит по размерам и форме. Пришлось много резать и подгонять,но все равно все ужасно криво. Ее мне пришлось резать в самом конце,там где сопла. На 1 см. Так,как в инструкции ничего нет,и на листах я не нашел правильного ее окончания,то я ее просто отрезал. А что делать? Ну в общем смотрите что получилось... Сама по себе она какой-то неправильной формы. К соплам,она закругляется и появляются щели возле них. А на передней части она как-то странно смещена влево Хотя по нишам с обеих стоорон все ровно... В итоге,никапельки не довольный я ложусь спать. Удовольствие? Ну незнаю... только не в этом случае. Вот Ме-109 я клеил,вот та да,УДОВОЛЬСТИЕ. А тут какое-то бумажное садо мазо с ножницами В общем тапками завалить на раз-два
spektor777 | Дата: Четверг, 24.02.2011, 18:14 | Сообщение # 34 |
| Тапки не тапки, а выжато всё до предела. И это без перерисовки. Героизм, так сказать. P.S. Коли речь пошла о МиГ-15,у моделяжа есть МиГ-17(1980е годы) за авторством....пана Грабовского!!!!! Разработчика ХМа.
Сообщение отредактировал senser92s - Четверг, 24.02.2011, 21:32 |
Denis98RUS | Дата: Пятница, 25.02.2011, 07:54 | Сообщение # 35 |
| senser92s, про МиГ-19 я знаю,но уж больно он там простенький,хотя окраска мне нравится,пусть и с шаховницами. Но уж слишком он там простенький и квадратненький. У ХМ он хоть и немного кривой,но зато детализация побогаче,пусть и с шаховницами
spektor777 | Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:35 | Сообщение # 36 |
| Denis98RUS, МиГ-17, а не 19!
Denis98RUS | Дата: Суббота, 26.02.2011, 06:20 | Сообщение # 37 |
| Брррр.... да МиГ-17. Прошу прощенья
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:24 | Сообщение # 38 |
| Так вот,продолжаю значит. Сборка крыльев,прошла на удивление легко,незатейливый каркас(Укреплен треугольником из картона),крылья из 2-х половинок(Я боялся,что они несойдутся). Сборка килей прошла то-же как-то легко. Я удивился Дальше были шасси... Аэродинамические гребни и контейнеры с тепловыми ловушками приклеились на ура. Нижние гребни,то-же в норме,все ровно Осталось доделать пилоны,всю мелочевку приклеить,ракеты,створки и вытянуть фонарь... А пока,вот что имеем. Продолжение следует
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 06.03.2011, 09:33 |
spektor777 | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 16:25 | Сообщение # 39 |
| Уххх, не скажешь, что Хобби Модел
skyrator | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 01:04 | Сообщение # 40 |
| Прилично получается!
Live free or die hard
Сибиряк | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:55 | Сообщение # 42 |
| Хороший перехватчик получился! Колеса из картона?
Seether | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 17:59 | Сообщение # 43 |
| Мощно! Осталось сооовсем чуть-чуть. Ждем.
skyrator | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 20:31 | Сообщение # 44 |
| Да хороша лисица!!!
Серенький | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:31 | Сообщение # 45 |
| Quote (Сибиряк) Колеса из картона? Пост 38. На фото видно что из бетона.
