Обзор сборки Boeing 747-400 British Airways
| Wolf6969 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 05:59 | Сообщение # 16 |
| Окрыленный успехом пластической операции дошел до середины фюзеляжа.
Сходимость поразительная. Буковка в буковку, линия в линию. Модель супер.
Сообщение отредактировал Wolf6969 - Пятница, 26.08.2011, 06:16 |
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 06:50 | Сообщение # 17 |
| Quote (Wolf6969) Victor68, если вы про высветления на киле то обратите внимание на реальное фото, там они есть. PDF документ защищен от изменения и редактирования, ничего вы там не сделаете. У меня все цета в норме, проверьте принтер Паразитные высветления не на киле, а на стабилизаторах. Они прямоугольные и на экране не видны, появляются они только при печати и не особо заметны.
Я очень благодарен AlexeyL за его подсказку (через личную почту) как снять код с PDF-файла. Этот код удалось снять практически без проблем, и я попробовал печатать файл через фотошоп: паразитные высвеления на стабилизаторах полностью исчезли.
Wolf6969, должен заметить что Ваш принтер не в полной мере передает красный цвет (верхняя часть ленточки на фюзеляже в электронном виде на самом деле темновато-красная). Причина такого искажения цвета принтером: недолив пурпурного цвета и/или перелив желтого.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 26.08.2011, 06:56 |
| Wolf6969 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 06:57 | Сообщение # 18 |
| Victor68, напишите в личку как снять пароль, очень нужно. заранее благодарен. А цвет зависит как от принтера, так и от цветовых параметров печати. (Цветового профиля Adobe) Мне и так нравится) А у ленточки просто на фото немного искажен цвет. (Фото с телефона) Она такая как и должна быть.
Сообщение отредактировал Wolf6969 - Пятница, 26.08.2011, 07:00 |
| Серенький | Дата: Пятница, 26.08.2011, 08:06 | Сообщение # 19 |
| Quote (Wolf6969) Сходимость поразительная. Буковка в буковку, линия в линию. Да и сборка хороша.
В глянце выглядел бы еще лучше.
| Wolf6969 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 17:02 | Сообщение # 20 |
| Quote (Серенький) Да и сборка хороша. Благодарю!
Quote (Серенький) В глянце выглядел бы еще лучше. А вот это наверно сделает флакончик нитролака по завершению сборки
| kav1961 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 17:47 | Сообщение # 21 |
| Quote (Victor68) Паразитные высветления не на киле, а на стабилизаторах. Совершенно верно - именно на стабилизаторах серая заливка в виде муара. Причем, на обеих вариантах разверток модели Б-747-400 этого автора. Исправлял в фотошопе после снятия пароля с файла. Таких программок в инете много. Wolf6969, боинг растет потихоньку - пластика прошла успешно
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 26.08.2011, 17:49 |
| Wolf6969 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 18:17 | Сообщение # 22 |
| Quote (kav1961) Совершенно верно - именно на стабилизаторах серая заливка в виде муара. Стабилизаторы у меня ассоциируются только с ракетами. Может я чегото не заметил? Обьясните толком где косяк с цветом.
| Victor68 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 18:28 | Сообщение # 23 |
| Quote (Wolf6969) Стабилизаторы у меня ассоциируются только с ракетами. Это "маленькие крылышки" в хвосте самолета
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 26.08.2011, 18:29 |
| Wolf6969 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 19:30 | Сообщение # 24 |
| Странно, почемуто у меня там никаких дефектов нет. А печатал я через Adobe Acrobat
| kav1961 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 19:54 | Сообщение # 25 |
| Quote (Wolf6969) Обьясните толком где косяк с цветом.
Я заметил вот здесь:
| Серенький | Дата: Пятница, 26.08.2011, 21:20 | Сообщение # 26 |
| Странно что заговорили о горизонтальном оперении когда оно еще не готово Или это предупреждение?
| Wolf6969 | Дата: Суббота, 27.08.2011, 00:09 | Сообщение # 27 |
| Quote (Серенький) Или это предупреждение? Наверное предупреждение. Видно Джамбо популярен на форуме все вспоминают какие были проблемы при сборке.
| squirrelfish | Дата: Суббота, 27.08.2011, 03:35 | Сообщение # 29 |
| Quote (Wolf6969) Видно Джамбо популярен на форуме еще как популярен! его, наверное, не собирал только ленивый - уж очень ливрея красивая... и, кстати, может быть легко перекрашена в ливрею АК Трансаэро - синий низ один в один как у Бритиш Эйэруэйз, только надпись подправить, хвост и номер борта на крыльях! Может как-нибудь этим займусь на досуге .
Quote (Wolf6969) Victor68, напишите в личку как снять пароль, очень нужно. заранее благодарен. Очень рекомендую установить Ghostscript и Ghostview, пакет открывает любые пдф файлы с паролями и без паролей, пдф-страницы конвертируются в любой графический формат, программы бесплатные, с поддержкой русского языка. при этом если печатать получившуюся на выходе страницу в irfanview и поставить режим печати "исходный размер по дпи", то печать сойдется по размеру с другими страницами, распечатанными из акробата (если в акробате при этом стоял 100%-ный размер печати, если не 100% - то посмотреть, какой был масштаб при печати в акробате и установить такой же масштаб при печати из irfanview)
а так - держи 5-й лист боинга, правда не редактированный , но без артефактов - Гоустскрипт их, видимо, удалил автоматически.
Wolf6969, боинг получается просто здорово! Я когда свой клеил, придерживался инструкции (сначала крылья, потом только средняя секция фюзеляжа), и у меня немножко середину повело. так что завидую... в хорошем смысле)))
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 27.08.2011, 07:34 |
| kav1961 | Дата: Суббота, 27.08.2011, 05:11 | Сообщение # 30 |
| Wolf6969, боинг - красавец! Тьфу-тьфу-тьфу, пока всё ровно
