Понедельник, 23.11.2026, 00:32
  • Страница 3 из 5
Обзор сборки Boeing 747-400 British Airways
Wolf6969Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:44 | Сообщение # 31
Quote (squirrelfish)
Wolf6969, боинг получается просто здорово!
Quote (kav1961)
Wolf6969, боинг - красавец!
О, спасибо!
Закончил фюзеляж. Не буду скромничать,, собой доволен. Получилось классно. Не повело, киль вклеен как надо, оперение симметрично.
Особое удовольствие получил от сборки "задницы" самолета smile Очень изящная конструкция.
По моему СУПЕР!!
Осталось самое интересное - крылья. А к такому красивому фюзеляжу нужны красивые крылья. Вот сижу и думаю, как точно передать форму крыла. Ведь это довольно непросто (крылом своего аэробуса недоволен. Просто скруглено и все.) А крыло прототипа посмотрите, попробуй так изогни. Может наделать дополнительно внутренних формеров для крыла???
Сообщение отредактировал Wolf6969 - Суббота, 27.08.2011, 21:45
squirrelfishДата: Четверг, 08.09.2011, 22:21 | Сообщение # 32
Ну и я похвастаюсь своей кошкой:
kav1961Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:13 | Сообщение # 33
Quote (Wolf6969)
Если масштаб оригинальный, 1/144, то дополнительных формеров не нужно, у меня мое крыло отвращений не вызвало smile
Побольше фоток сборки можно посмотреть здесь.
[Wolf6969], Джамбо симпатичный получается, хотя и без крыльев smile
Да, согласен, хвост очень реалистично выглядит!
Еще один интересный перекрас!
Только бы поаккуратнее склеить: торчащий "зубчик" на стыке - не есть хорошо sad
И еще один совет: срезайте черную/темную линию границу секции, если она окрашена в светлые тона - будет не так бросаться в глаза стык между секциями.
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 08.09.2011, 23:18
squirrelfishДата: Пятница, 09.09.2011, 00:48 | Сообщение # 34
Quote (kav1961)
Это отрезанный приклеился, я его не заметил smile
Quote (kav1961)
Спасибо за совет, учту на будущее.
Но вообще я не очень старался - всё-таки кошка.
kav1961Дата: Пятница, 09.09.2011, 03:56 | Сообщение # 35
а бумага офисная была, тонкая?
squirrelfishДата: Пятница, 09.09.2011, 04:43 | Сообщение # 36
Quote (kav1961)
Нет, 160-граммовка ломонд. По моим ощущениям для этого Боинга толстовата. Хотя раньше собирал Бритиш Эрвейз из такой же бумаги и не замечал. В Юнайтед я только 2 листа перекрасил, потом мне надоело и я их распечатал, не утерпел и начал клеить. Уже при сборке носа вылезли косяки перекраса, поэтому я решил, что буду клеить кошку. А потом с надписями тоже косяк обнаружил- букву не в ту сторону наклонил, довольно заметно.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 09.09.2011, 04:44
kav1961Дата: Пятница, 09.09.2011, 04:46 | Сообщение # 37
да, косяков достаточно sad
Но я клеил свой боинг на бумаге 180 г/м2, тоже ломонд матовая двусторонняя, вроде нормально.
squirrelfishДата: Пятница, 09.09.2011, 04:55 | Сообщение # 38
Quote (kav1961)
Но издали смотрится более-менее, сначала хотел презентовать кому-нибудь по окончании сборки, но уже жалко, наверное, повешу под потолок, хот и кошка.
Quote (kav1961)
Фюзеляж получается "ступеньками", хотя такое впечатление еще усиливается тем, что я не срезал черные линии на белом фоне.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 09.09.2011, 05:00
kav1961Дата: Пятница, 09.09.2011, 04:59 | Сообщение # 39
squirrelfish, отрицательный результат - тоже результат smile
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Wolf6969Дата: Суббота, 10.09.2011, 07:04 | Сообщение # 40
Quote (kav1961)
[Wolf6969], Джамбо симпатичный получается, хотя и без крыльев Да, согласен, хвост очень реалистично выглядит!
Пасибочки.
Да это все классно. Сделал я первый раз крыло по инструкции и ... выкинул. Придумал свой способ. сначала изгибаю и склеиваю обшивку 1 и 2. Потом склеиваю их вместе. Тогда удается точно склеить стык между частями обшивки. И тут меня подвел принтер. После переустановки винды и драйвера принтера распечатал мне мой родной HP не тем масштабом крылья. А я как дурак не заметил. понял только когда склеил 1 крыло и приложил sad
А теперь пошла учеба. Универ, универ. Совершенно нет времени. Вот только двигатели успел сделать. по моему неплохо. выглядят как литые biggrin
А вот крылья ушли в долгострой)) надеюсь найду время. Хотя правда, и без крыльев симпатяга)))
Ну ничего так. Но стыки надо красить по любому.
Я например с фотошопом не дружу, поэтому в перекрас и не лезу. Да и British Airways классная тема как по мне.
Сообщение отредактировал Wolf6969 - Суббота, 10.09.2011, 07:06
Wolf6969Дата: Суббота, 10.09.2011, 07:09 | Сообщение # 41
Ну смотри, я клею из 200 матт и все нормульно по моему. Ну разве что в двигателе детали мелкие требуют потоньше бумагу. Но я обошелся 200-кой. Гнется хорошо, если правильно гнуть. А если увлажнить, вообще песня (для крыльев).
squirrelfishДата: Воскресенье, 11.09.2011, 18:06 | Сообщение # 42
Quote (Wolf6969)
British Airways у меня есть. Захотелось собрать в другой раскраске в пару к нему.
А как вам Ол Ниппон Эйруейз:
(только вот картридж с жёлтым цветом подвел)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Воскресенье, 11.09.2011, 18:23
kav1961Дата: Вторник, 13.09.2011, 18:53 | Сообщение # 43
Неплохо smile
Только надо всё получше подгонять - иллюминаторы "пляшут" на соседних секциях.
Покемоны вроде совпадают :о)
Quote (Wolf6969)
Да, двигатели получились аккуратненькие.
Желаю успеха и в учебе, и в буммоделировании!
HarDcOrNДата: Четверг, 24.05.2012, 01:30 | Сообщение # 44
Здравствуйте.
Кто делал Boeing 747,помогите пожалуйста,замерьте расстояние между каждым шпангоутом и скажите в каком масштабе(В % в .pdf)вы распечатывали.Буду оченб благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал HarDcOrN - Четверг, 24.05.2012, 20:45
plaginbabyДата: Суббота, 02.03.2013, 07:18 | Сообщение # 45
Как сделать так, чтобы не было видно ступенек между секциями ?
  • Страница 3 из 5
