Четверг, 12.11.2026, 18:16
ГАЗ 3102
malich86Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:47 | Сообщение # 46
Красиво выходит чисто и аккуратно!
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
LV559Дата: Среда, 06.03.2013, 20:53 | Сообщение # 47
Всем спасибо за отзывы буду продолжать в том же духе, итак я полностью собрал кузов
проверка на геометрию biggrin
наконец то я собрал то что хотел, сейчас потихоньку вычерчиваю двигатель, вот пробная примерка в старом кузове (в новом движок будет на 2 мм дальше от стенки)
предупреждая все вопросы сразу скажу что на Волге будет ЗМЗ 505 V8 с коробкой автомат от Газ 13, если придумаю как сделать рабочий коленвал то в бумажный двигун аккуратно засуну электромотор, пока все, оценовайте комментируйте wacko
Ruthles Records
Pasha_kot_86Дата: Среда, 06.03.2013, 21:30 | Сообщение # 48
здорово выходит! так держать!!
а зачем,простите,рабочий коленвал?
В проекте Audi_Quattro_Coupe_1987 буду благодарен за любую информацию!
инкогнитоДата: Среда, 06.03.2013, 21:42 | Сообщение # 49
LV559, догонялку 31013 строишь? Класный аппарат
В процессе газ 3110,
show must go on
malich86Дата: Среда, 06.03.2013, 21:57 | Сообщение # 50
LV559, а каков масштаб? Что-то просто не увидел нигде! Уж очень интересно!
InterceptorДата: Среда, 06.03.2013, 23:37 | Сообщение # 51
Хорошая сборка, зеркала на дверях будут ориджинал ранние?
LV559Дата: Четверг, 07.03.2013, 01:33 | Сообщение # 52
Ого biggrin наконец то проснулся интерес к теме biggrin итак по порядку: Pasha_kot_86, может я не так выразился, но если честно забыл что это называется карданный вал (на языке вертелось но поскольку спешил написал первое что пришло в голову), инкогнито, тут ты меня раскрыл biggrin да это будет "почти" 31013 поскольку хочу собрать Волгу сток но переделанную под модификацию 013 (поскольку в реале это не так уж и трудно), malich86, масштаб 1:19 или 1:20 в общем приблизительный wacko , Interceptor, кидайте фотку зеркал посмотрю, но планирую ранние дабы соответствовать стилю торпеды
Ruthles Records
Pasha_kot_86Дата: Четверг, 07.03.2013, 18:29 | Сообщение # 53
вот,на мой взгляд,рабочий карданный вал,простой и эффективный!!по крайней мере я такие планирую использовать на своей ауди кватро.
Сообщение отредактировал Pasha_kot_86 - Четверг, 07.03.2013, 18:30
InterceptorДата: Четверг, 07.03.2013, 20:26 | Сообщение # 54
фотки зеркал, ставились вплоть до 31029
LV559Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:27 | Сообщение # 55
Interceptor, что то старые зеркала мне не очень нравятся, ну да ладно до них еще далеко потом решу какие ставить, а пока примерил "рубашки" дверей
соответствие почти идеальное, кое где все же придется подрезать, и вот собственно начал сборку движка для чистового кузова
Ruthles Records
MetisДата: Суббота, 09.03.2013, 17:24 | Сообщение # 56
Волга с двигателем V8 называлась ГАЗ 3102-500 и у нее было 200л.с. Оооох моя мечта))) Хоршо получается, только по мне так кажется двигатель великоват!?
Глаза боятся, а руки делают))
LV559Дата: Понедельник, 18.03.2013, 17:07 | Сообщение # 57
Metis, двигатель в самый раз, все таки у газ 13 подкапотное пространство побольше чем у газ 3102, итак я продолжаю, собрал передний фартук и крепления под бампера (вместе с самими бамперами)
собрал левые двери, установил стекла вместе со стеклоподъемниками wacko
прикинул как они выглядят на модели (пока не навесил, т.к. еще не все с ними закончил biggrin )
Ruthles Records
Сообщение отредактировал LV559 - Понедельник, 18.03.2013, 17:12
malich86Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:22 | Сообщение # 58
Круто, а можно по подробнее о механизме стеклоподьемников!
LV559Дата: Среда, 20.03.2013, 16:00 | Сообщение # 59
malich86, вот схемка
вырезаешь из пластика стекло по размеру но с дополнительной частью (невидимой) как на схеме склеиваешь полоску картона или плотной бумаги со вставкой по толщине пластика (стекла) таким образом чтобы стекло свободно в ней ходило, затем полоску приклеиваешь изнутри к двери под необходимым углом и вуаля у тебя стекло можно опускать и поднимать на любую высоту как на настоящей машине, я правда хотел забацать и ручку чтоб вообще как в реале но масштаб слишком мал wacko
Ruthles Records
malich86Дата: Среда, 20.03.2013, 17:53 | Сообщение # 60
Ясно спасибо за ответ!
