Четверг, 12.11.2026, 18:26
  • Страница 5 из 6
КрАЗ-255Б
AlekssДата: Суббота, 07.06.2014, 08:38 | Сообщение # 61
MagazinOOF, Atlantic3D, спасибо smile
Топливные баки.
Канистры, использовал "сухую кисть".
Приклеил задний борт к кузову и крючки для закрепления тента.
Исправил глушитель (выходная труба перенесена назад), приклеил к раме баллоны, выхлопные трубы вставил в отверстия в блоке цилиндров, держатся без клея.
Приклеил к раме систему блоков для троса, поставил на тележку тормозные цилиндры, на передний мост установил амортизаторы и сымитировал шланги к цилиндрам.
Нанес на буфер камуфляж, "сухой кистью" поиграл по раме и прилежащим пречендалам biggrin
Установил двигатель на раме, конец выхлопной трубы вставил в глушитель.
Карданы делал подвижными, т.е. поворачиваются в 2 плоскостях.
Крестовины делал из проволоки, сами карданы сделаны из бумаги и зубочисток - двигаются как амортизаторы.
И все вместе
В данный момент занимаюсь всякой мелочью, а в среду забрал с почты долгожданный компрессор cool
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR
Peterbilt 377 & ''western'' trailer
RamiroSSДата: Суббота, 07.06.2014, 21:21 | Сообщение # 62
Alekss, замечательно выходит, мне кажется что я пока к такой детализации не совсем готов
MagazinOOFДата: Суббота, 07.06.2014, 21:28 | Сообщение # 63
Да уж и правда сборка отличная!А как наносится камуфляж?Рисунок с головы берешь?Или трафарет какой или по образцу перерисовываешь?
AlekssДата: Вторник, 10.06.2014, 03:23 | Сообщение # 64
RamiroSS, я тоже так думал, когда начал собирать biggrin
Про камуфляж...
Сначала хотел полностью зеленую машину, но в начале года решил что камуфлированный Краз интересней.
В марте - апреле на переменах в школе набросал проекции в черновик.
Сделал цветной вариант на компе. Для удобства распечатал на 2х листах А4.
Нанесение камуфляжа (на примере борта грузовой платформы)
Участвует акрил "Звезда": хаки, светлая охра, черная.
1. Мысленно размечаю на борте (да на любой другой части автомобиля) расположение цветов
2. Наношу светлую охру на борт в 2-3 слоя с припуском в 0,5-1 см
3. Зеленой краской в 2-3 слоя закрашиваю остальное пространство и аккуратно по охре убираю припуск, сверяясь со схемой
4. Черной в 1 слой наношу пятна без припусков, точно по схеме
5. Если есть неровности в цвете или в правильности кривизны линий исправляю зеленой краской(хаки в моем случае)
Иногда приходится повторять п.5 после п.3 и п.4, чтобы добиться хорошего результата.
За выходные покрасил низ кузова и нанес камуфляж.
А сегодня задул аэром кузов изнутри.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
SanjaProjectДата: Вторник, 10.06.2014, 04:08 | Сообщение # 65
Молодец. Хорошая модель
визитка
MagazinOOFДата: Вторник, 10.06.2014, 06:30 | Сообщение # 66
Не покраска а загляденье!!!Спасибо за подробный ответ!!!Авось когда то и пригодится! biggrin
BelgorodecДата: Вторник, 10.06.2014, 18:31 | Сообщение # 67
хорош зверёк выходит)ему б ещё пушку на буксир
Визитная карточка
ФэшДата: Среда, 11.06.2014, 00:52 | Сообщение # 68
Классный Краз! Детализация на высоте. Удачи в дальнейшем!
Сообщение отредактировал Фэш - Среда, 11.06.2014, 00:53
AlekssДата: Среда, 11.06.2014, 08:02 | Сообщение # 69
SanjaProject, MagazinOOF, Belgorodec, Фэш, спасибо большое!
А это идея! Покопался в инете, понравилась 152-мм пушка-гаубица Д-20.
"Большому грузовику - большую гаубицу" biggrin Потом когда-нибудь сделаю такую.
Сделал брызговики на кузов
Сегодня делал тент, расскажу поподробнее.
1. Скомкал хорошенько упаковочную бумагу и намочил водой. Аккуратно развернул и повесил сушиться.
2. По выкройкам Renova вырезал детали с припуском в 1 см.
3. Основная часть (деталь с окнами). С левой (правой) стороны детали отрезал чуть волнистую линию для имитации натяжения тента, вырезал окна.
Для отверстий под веревку с лицевой стороны накапал ПВА, с обратной Суперклей, после высыхания проткнул все иглой.
Прикладывая деталь к кузову, разметил с правой (левой) стороны границу и отрезал лишнее также еле заметной волнистой линией, вырезал окна, проделал отверстия.
Прикладывая деталь к кузову, размети границы сгиба детали для склеивания с передней и задней деталями тента.
Порезал на клапаны
Стекла вырезал из старой пластиковой упаковки и приклеил Суперклеем.
4. Передняя и задняя детали состоят из 2х частей: некой "рамки" и самой стенки, так сказать.
По выкройкам и, сверяясь с кузовом, вырезал "рамки", внутреннюю часть сделав чуть больше
На след от фломастера приклеил нить, скрученную в 3 слоя
Из внутренней части сделал клапаны и, обернув нить, приклеил к "рамке"
А сами стенки вырезал по выкройкам и проделал отверстия
5. Склеил все вместе
Тент держится на кузове пока только за счет силы тяжести и силы трения biggrin Осталось покрасить и протянуть натяжную веревку.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
ФэшДата: Среда, 11.06.2014, 16:47 | Сообщение # 70
Надеюсь, под покраску?
Идея с тентом оригинальная, но он ведь больше кажись должен провисать. Для такого крутого грузовика тент можно и из ткани сделать.
BelgorodecДата: Среда, 11.06.2014, 21:20 | Сообщение # 71
попробуй туалетную бумагу,или обычную газету,скомкать и намочить
Визитная карточка
AlekssДата: Пятница, 13.06.2014, 07:09 | Сообщение # 72
Да. Я бы использовал ткань для более крупного масштаба , допустим 1:10.
Тент уже покрашен и "натянут" на кузов, и переделывать не хочу.
Задул Светлой охрой, "на глаз" задул Хаки, кистью нанес Черный. Нитью закрепил на кузове.
Не нашел в сети нормальные фото завязывания веревки на заднем борту, поэтому сделал по-своему.
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
BelgorodecДата: Пятница, 13.06.2014, 08:01 | Сообщение # 73
шик и блеск)очень правдоподобно вышло
Визитная карточка
MagazinOOFДата: Суббота, 14.06.2014, 08:12 | Сообщение # 74
Вот это я понимаю человек объяснил что да как делал!Да с картинками все это дело!!!Результат отменный!!!
Hrun1Дата: Суббота, 14.06.2014, 18:32 | Сообщение # 75
Alekss, Круто!С хорошим стартом тебя,модель ШИК!
  • Страница 5 из 6
