Четверг, 12.11.2026, 18:32
Старый уставший лесовичек
RamiroSSДата: Четверг, 05.06.2014, 14:12 | Сообщение # 106
MagazinOOF, да, большая часть уже сделана. Осталось только протектор нарезать cool
MagazinOOFДата: Четверг, 05.06.2014, 20:31 | Сообщение # 107
Слушайте ребята а если не продавливать по линии сгиба а продавить полностью плоскость детали по крупной бусине.По идее должно получится более скругленное полотно а в первом случае из за продавливания немного треугольно выходит.В общем доберусь до колес буду пробовать!!! biggrin
ФэшДата: Четверг, 05.06.2014, 20:49 | Сообщение # 108
MagazinOOF, но эту треугольность ведь можно отшкурить и загрунтовать. Хотя как вариант можно.
RamiroSSДата: Четверг, 05.06.2014, 23:17 | Сообщение # 109
MagazinOOF, попробуй, но если давить бусиной, то нужно давить на какой то скругленной основе т.к. просто бусиной продавить по плоской поверхности проблемно
ФэшДата: Четверг, 05.06.2014, 23:41 | Сообщение # 110
RamiroSS, а ведь можно как раз не бусиной давить, а закрепить её и об неё же скруглять.
RamiroSSДата: Четверг, 05.06.2014, 23:42 | Сообщение # 111
очередное обновление по колесам: сделал обточку углов
ну и то что у меня получилось в изготовлении "убитой" покрышки
если говорить коротко о процессе создания, то сначала склеил кольцо протектора, потом изнутри приклеил кусок оплетки от антенного кабеля (стальной цвет конечно был бы лучше визуально чем медь) потом на нее проклеил еще немного бумажных колец для прочности, обстриг по краям лишнее, и потом уже приклеил боковушки. Потом, бумажный протектор немного (почти весь biggrin ) обточил и покрасил черной краской, пока не высохла пальцами частично стер краску с оплетки
Прикрепления: 2392273.jpg (101.0 Kb) · 1641350.jpg (92.1 Kb) · 4797715.jpg (103.4 Kb) · 3307810.jpg (74.0 Kb) · 6779780.jpg (85.2 Kb) · 8440580.jpg (91.4 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 05.06.2014, 23:47 | Сообщение # 112
Фэш, да можно по сути много чем попробовать по продавливать, я монеткой пробовал на татре, но там боковушки цельные были, без пред усмотрения округления
ФэшДата: Четверг, 05.06.2014, 23:51 | Сообщение # 113
Я, кстати, может быть "бусинным" способом у себя на ЗиУ попробую, когда доберусь. smile
MagazinOOFДата: Пятница, 06.06.2014, 02:15 | Сообщение # 114
Плюсую за идею побитой жизнью покрышки!Оригинально однако.+
Теперь по поводу
Однозначно не на столе давить ибо все на смарку.Я вот на заднюю подвеску когда пол шарика клеил пользовался бусиной и большим пальцем на руке.Как вариант можно попробовать на паралоне.В общем есть из чего выбрать буду пробовать! biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 06.06.2014, 02:22 | Сообщение # 115
MagazinOOF, у меня сейчас мысль появилась, что если в какой нить плоской железке, сделать тонкую прорезь в форме нужной дутости, и через нее протягивать бумажную боковушку формируя округлые формы biggrin
а еще я сегодня еще кучку подшипников насобирал по размерам таких же как на татре использовал, и еще несколько интересных деталей оставил, которые можно будет приспособить на некоторые модели в будующем cool
RamiroSSДата: Суббота, 07.06.2014, 02:34 | Сообщение # 116
время обновляться biggrin
доделал сегодня колеса, покрасил и установил на места, до завтрашнего утра должны присохнуть уже хорошенько, а пока поставил подпорку под мосты и сделал несколько снимков biggrin
Прикрепления: 9338571.jpg (103.3 Kb) · 9062683.jpg (106.0 Kb) · 0748904.jpg (104.0 Kb) · 7396266.jpg (104.2 Kb)
armiboДата: Суббота, 07.06.2014, 02:43 | Сообщение # 117
Шустро у тебя дела движутся, у нас сейчас жара, клеить лень...
Решил загрузить досками?
Я свой МАЗик планирую грузить здоровыми бревнами:
RamiroSSДата: Суббота, 07.06.2014, 02:48 | Сообщение # 118
armibo, у нас лето где-то потерялось, на завтра вроде без дождей, так поеду за сосной biggrin тоже кругляка напилю. а эту полешку просто положил чтобы на фото не пустой был. для полноты композиции так сказать.
сейчас движку лепить нужно начинать
MagazinOOFДата: Суббота, 07.06.2014, 04:12 | Сообщение # 119
Шикарен шикарен!!! biggrin
ФэшДата: Суббота, 07.06.2014, 04:17 | Сообщение # 120
Цитата armibo ()
у нас сейчас жара
Ну это не только у вас, это почти везде. Сегодня термометр на солнце 38 градусов показывал... wacko
Цитата RamiroSS ()
должны присохнуть
А крутиться-то будут? В целом хорош лесовик получается. Хорош.
