Понедельник, 30.11.2026, 03:56
  • Страница 4 из 6
Колупатор CASE 988-P
RamiroSSДата: Пятница, 19.09.2014, 12:55 | Сообщение # 46
MagazinOOF, ну у меня колеса попроще пока что, детальки протектора вчера нарезал все, на приклейку их на одно колесо ушло около часа.
RamiroSSДата: Пятница, 19.09.2014, 20:20 | Сообщение # 47
сегодня весь день практически занимался колесами, по началу думал что провожусь с ними для три без учета выходных, но как показала практика управился можно сказать за день cool
четыре внешних колеса готовы и окрашены, четыре внутренних полностью склеены, но не окрашены т.к. еще сохли. в понедельник уже окончательно их доделаю, но установить их на свои места пока не получится т.к. потом проблематично будет закреплять навесное (передний и задний упоры) все упирается в гидроцилиндры.... dry
по поводу колес возник вопрос как лучше сделать направление протектора на спаренных колесах? елочкой в одну сторону, или же на одном в одну, на другом в другую?
на фото техники с обложки и так и так колеса стоят, что приводит к мысли что работяги по этому поводу особо не парятся biggrin
ну и еще один момент в отношении переднего упора, если его крепления состыковать по инструкции то этот самый упор как упор становится бесполезным т.к. при установленных колесах он даже до земли не достает, не то что бы приподнять колупатор. поэтому решил верхние направляющие приделать ближе к нижним что собственно дало результат. а гидравлику уже буду ставить как положено в петли рамы
Прикрепления: 0824247.jpg (95.4 Kb) · 9789075.jpg (103.8 Kb)
emikv2000Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:45 | Сообщение # 48
RamiroSS, колеса хорошо получились, и туша доже суперовая!
Визитка Эмика
Александр1978Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:55 | Сообщение # 49
так то на автомобилях направление что справа что слева в одну сторону должно быть ну на технике типа экскаватора я думаю ставят по разному чтобы при буксовании грунтозацепы цеплялись при движении вперед и назад
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 19.09.2014, 22:56
LakersДата: Суббота, 20.09.2014, 04:59 | Сообщение # 50
я бы не выдумывал,и сделал как в выкройках!
RamiroSSДата: Понедельник, 22.09.2014, 23:16 | Сообщение # 51
сегодня приделал передний упор, смастерил гидравлику из обрезков старых телескопических антенн и палочек от чупа-чупсов. работает не плохо, и главное держится плотно в том положении в каком выставишь. ну и все же решил "подзагадить" колупатор dry
Прикрепления: 1534757.jpg (112.5 Kb) · 1424334.jpg (106.7 Kb) · 6987519.jpg (108.0 Kb) · 1244237.jpg (81.0 Kb) · 7511755.jpg (102.9 Kb) · 3259256.jpg (131.1 Kb) · 3598136.jpg (123.6 Kb)
BelgorodecДата: Вторник, 23.09.2014, 01:41 | Сообщение # 52
да,такая техника просто обязана быть в грязи biggrin
Визитная карточка
ФэшДата: Вторник, 23.09.2014, 03:50 | Сообщение # 53
Это он ещё чистюля. biggrin
Вот это более правдоподобно:
biggrin
Прикрепления: 1500245.jpg (133.9 Kb)
LakersДата: Вторник, 23.09.2014, 04:39 | Сообщение # 54
отлично выходит)
Giga111Дата: Вторник, 23.09.2014, 06:04 | Сообщение # 55
Ха, RamiroSS, чувствую, начинает попахивать лесовичком... Ню,Ню... А вообще- классно получается.
RamiroSSДата: Вторник, 23.09.2014, 14:03 | Сообщение # 56
ну у тебя на фото гусеничный колупатор, колесный там бы с места не двинулся
RamiroSSДата: Вторник, 23.09.2014, 21:32 | Сообщение # 57
сегодня собрал задние "ноги" покрасил и запачкал. так же решил запачкать колеса а то как то не правильно получалось, что колупатор грязный, а колеса нет biggrin
ну и похоже что на этом модель временно замораживается, т.к. антенны на основную гидравлику (для стрелы) придут не раньше чем через пару недель, а то и трех sad печально...
Придется пока что делать что-то другое
Прикрепления: 1422517.jpg (124.5 Kb) · 8277211.jpg (107.5 Kb) · 3626170.jpg (82.0 Kb) · 7874932.jpg (111.0 Kb)
ФэшДата: Вторник, 23.09.2014, 23:24 | Сообщение # 58
Ну почему? Он бы вниз пошёл. biggrin
Печалька... Будем ждать)
draiverДата: Вторник, 30.09.2014, 05:57 | Сообщение # 59
Классная ковырялка получается, соберешь к нам в карьер на испытания.
armiboДата: Вторник, 30.09.2014, 20:14 | Сообщение # 60
Статус: Online
Попробуй какой-нибудь автобус сделать, ты их еще не делал...
  • Страница 4 из 6
