Понедельник, 02.11.2026, 16:39
Agromodels
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 01:01 | Сообщение # 436
Цитата armibo ()
Механизм подъема борта хорошо работает?
видео не смотрел? просто отлично! cool
VovkasuperДата: Пятница, 07.08.2015, 01:28 | Сообщение # 437
Оффигенно выглядит особенно на видео)))
Моя история и модели
armiboДата: Пятница, 07.08.2015, 01:33 | Сообщение # 438
Цитата Vovkasuper ()
видео не смотрел?
Я видео сперва не заметил... Да, механизм отлично работает! Интересный у тебя "агросамосвал" получается, думаю, ты не прогадал, когда взял этот журнал, а тогда сперва подрастроился, так как хотел другой самосвальчик biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 01:36 | Сообщение # 439
Vovkasuper, на видео немного запарился с кабиной пока фиксатор там нащупал чтобы ее опустить biggrin
там просто одна перегородка моторного отсека при поднятой кабине цепляется за трубу на движке и ее нужно оттягивать немного на себя чтобы опустить кабину. но в этом есть плюс, без этого кабина бы просто падала обратно biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 01:46 | Сообщение # 440
armibo, я кстати петли крепления кузова на нем передалал
там на балках крепления по принципу знака = по схеме, а я сделал буквой Т, такие петли лучше работают между собой cool
а до другого самосвальчика я доберусь позже ))))
Прикрепления: 0526047.png (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Пятница, 07.08.2015, 01:47
armiboДата: Пятница, 07.08.2015, 01:54 | Сообщение # 441
У тебя и кузов только в одну сторону открывается, не надо никакие шкворни переставлять biggrin
RamiroSSДата: Пятница, 07.08.2015, 02:42 | Сообщение # 442
armibo, ну это то тоже да, я на другие стороны и не делал чтобы подвижность была, хотя по схеме и деталям можно было сделать тоже, рама то одинаковая у них )))
RamiroSSДата: Суббота, 08.08.2015, 01:17 | Сообщение # 443
итак сборочная неделя завершилась, и по результатам на сегодня прилепил выхлопную трубу, думал сделать задние крылья со стопаками, но подумал что пока не стоит, т.к. без колес их легко будет оторвать одним не ловким движением
далее вскрыв фильтр от жесткого диска, взял с него немного "шариков" диаметром примерно 0.5мм для использования в качестве имитации болтиков на ступицах колес
т.к. на заднем мосту подшипники у меня есть, то начал собирать колеса, которые практически и завершил, за исключением протектора конечно, на одном только боковой набрал с одной стороны biggrin намучаюсь я с ним еще всю следующую недель наверно dry
ну и так прикинул для вида общего
Прикрепления: 5435764.jpg (79.3 Kb) · 9650812.jpg (74.0 Kb) · 9450999.jpg (64.7 Kb) · 1118174.jpg (81.0 Kb) · 7450753.jpg (95.4 Kb) · 3843335.jpg (108.3 Kb) · 0255963.jpg (104.6 Kb) · 2157464.jpg (95.4 Kb)
armiboДата: Суббота, 08.08.2015, 01:26 | Сообщение # 444
ИФА смотрится хорошо!
Вроде и самосвальчик небольшой (аналог нашего ЗиЛа), а выглядит внушительно!
В этой модели полно мелочей, поэтому она и получается такой интересной, в ней деталей, наверное, не многим меньше, чем в КрАЗе от "Ренова",
только масштаб 32й...
RamiroSSДата: Суббота, 08.08.2015, 01:28 | Сообщение # 445
armibo, ну краз у меня лежит оригинал, сказать честно, там сам журнальчик будет потолще раза в два чем оба с ифами )))
а по поводу аналога ЗиЛа, то мне она больше шишигу напоминает ))
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 08.08.2015, 01:29
RamiroSSДата: Понедельник, 10.08.2015, 17:10 | Сообщение # 446
ну что же, первое колесо с наборным протектором готово! cool
думаю после такого протектора в 32 масштабе кразовский в 25ом мне будет не так страшен biggrin
Прикрепления: 4048551.jpg (74.0 Kb) · 2052019.jpg (54.1 Kb) · 6293332.jpg (58.5 Kb) · 7835408.jpg (80.3 Kb)
RamiroSSДата: Понедельник, 10.08.2015, 23:06 | Сообщение # 447
ну и в общем, на второе заднее колесо почти доклеил протектор остался один боковой ряд и покраска. ну и частично собрал передние колеса
Прикрепления: 2581813.jpg (77.8 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 12.08.2015, 01:41 | Сообщение # 448
сегодня собрал второе заднее колесо, оба их установил на свои места. собрал до конца заготовки передних колес, на них нужно будет еще нарезать и приклеить протектор, но пока особо не тороплюсь т.к. нет подшипников еще.
ну а тем временем решил немного отвлечься и собрать фигурку простую но думаю всем очень хорошо известную с детства biggrin
БОЛЬШАЯ!!! благодарность Сильченко Юрию (Rick101) за предоставленную возможность!!! biggrin таких я распечатал два штуки, один как есть на А4 формате, второй (который сейчас собираю) на А5 сходится все очень хорошо, от себя добавил только покраску и усиление всех элементов изнутри картоном. так же внутрь башмаков накрошил свинца для устойчивости, но после приклейки колесиков, стоит не очень уверенно. думаю нужно придумать и добавить подставку happy
Прикрепления: 7550692.jpg (87.0 Kb) · 6986939.jpg (74.7 Kb) · 9588265.jpg (79.3 Kb) · 4290917.jpg (74.1 Kb) · 0983541.jpg (67.3 Kb) · 3571481.jpg (51.5 Kb) · 3712535.jpg (57.2 Kb) · 7677945.jpg (50.6 Kb)
armiboДата: Среда, 12.08.2015, 03:16 | Сообщение # 449
А ты таки засунул воздушный фильтр внутрь рамы, а у меня он почему-то не влез туда, и я его снаружи приклеил cry
Заяц-Волк прикольный!
RamiroSSДата: Среда, 12.08.2015, 03:22 | Сообщение # 450
armibo, да, засунул, там ему кардан мешает, из-за него он у меня криво встал, ну у тебя ещё и рама по другому сделана
