Agromodels
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:55 | Сообщение # 751 |
| Aleksander71, спасибо за подсказку, жаль у нас в городе нет модельных магазинов Andrey77, мост качается, кардан не мешает :-)
| Andrey77 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:17 | Сообщение # 752 |
| Цитата RamiroSS (  ) мост качается, кардан не мешает :-) Я так и думал . Очень аккуратно , приятно наблюдать за такой работой .
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:39 | Сообщение # 753 |
| Andrey77, про мост еще могу больше сказать. Если кардан не приклеивать к нему а просто вставить в отверстие, то он легко двигается до упора в раму. Т.е. Угол почти в 30-35 градусов. Я все же его приклеил, предварительно выравнивание по горизонту. Подвижность при этом осталась но уже градусов на 15-20 и при отсутствии нагрузки он возвращается в свое положение.
| Andrey77 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:28 | Сообщение # 754 |
| RamiroSS, Понятно , ну для модели достаточно и такого шевеления ,а конструкция как никак крепче будет .
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:44 | Сообщение # 755 |
| Начал заниматься колесами.
Поставлю на колеса, потом уже все остальное
| Georg_paper | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:51 | Сообщение # 756 |
| RamiroSS, Здорово,поручни прикольные...++++
японодр*чер
| Andrey77 | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 01:56 | Сообщение # 757 |
| RamiroSS, вот уже и на дисках стоит . Отлично !!!
| Vovkasuper | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 04:40 | Сообщение # 758 |
| Мне казалось, он больше...
Моя история и модели
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 14:14 | Сообщение # 759 |
| Vovkasuper, ну он немного подрастет еще у него передние (большие) колеса в диаметре будут примерно 5.5см
| RamiroSS | Дата: Вторник, 17.01.2017, 02:24 | Сообщение # 760 |
| Сегодня продолжал колесные войны, показывать особо нечего, колеса да колеса мало чем отличаются от колес у предыдущей техники, но все же немного тут отпишусь и отфотаюсь Иногда бывает спрашивают как я делаю округлые боковины (сам по сути не так давно их начал делать), а я даже толком объяснить этого не мог, и показать не на чем было... так вот небольшое описание: 1. вырезанная плоская деталь боковины с разрезом 2. край стола со скругленной кромкой стола (на кромке с прямым углом у меня не получилось, бумага теряет привлекательный вид очень быстро) 3. прижимаем деталь к кромке стола одним пальцем и движением детали вперед назад формируем округлость, периодически сдвигая выкройку по длине
4. получаем сформированную по всей длине боковину 5. таким же образом сформированной деталью подклейки, склеиваем оба края между собой. желательно приклеить подклейку сначала на один край, после того как клей схватится, уже приклеивать другой край. Центральную кромку (которая клеится к колесному диску) так же можно после склейки подровнять любым карандашом, ручкой и т.д. 6. готовую боковину клеим на диск и кольцо протектора
| Anonymous | Дата: Вторник, 17.01.2017, 02:49 | Сообщение # 761 |
| RamiroSS, спасибо за гайд, я обычно делал ногтем, и получалось все криво и ужасно. Попробую как ты! Как раз я на стадии колес
Я ещё только новичок.
| armibo | Дата: Вторник, 17.01.2017, 02:56 | Сообщение # 762 |
Статус: Online
| Цитата Anonymous (  ) Иногда бывает спрашивают как я делаю округлые боковины
А у меня немного другая последовательность Я сперва вырезаю круг колеса с разрезом, затем склеиваю этот разрез - затем уже прогибаю этот выгиб при помощи 10-и копеечной монеты (ну у меня масштаб поменьше )
| RamiroSS | Дата: Вторник, 17.01.2017, 03:03 | Сообщение # 763 |
| Цитата Anonymous (  ) Попробую как ты пробуй, может так приловчишься, может со временем свое что-то придумаешь
Цитата armibo (  ) А у меня немного другая последовательность ну все мы что-то по своему делаем, кому как удобнее кому как нравится. должна же быть индивидуальность во всем
| Andrey77 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 05:57 | Сообщение # 764 |
| Виталя , спасибо ! Ещё один способ в запасе будет .)
Отлично получилось , всё ровненько и чисто
| RamiroSS | Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:07 | Сообщение # 765 |
| Andrey77, еще протектор вырезать и лепить
