Agromodels
| Andrey77 | Дата: Суббота, 23.11.2019, 02:54 | Сообщение # 1081 |
| Виталий, привет!!! Отличный погрузчик. Сборка отличная как всегда !
| RamiroSS | Дата: Суббота, 23.11.2019, 23:32 | Сообщение # 1082 |
| поставил технику на колеса
Еще предстоит сделать гидравлику, упоры, оптику, и еще одну насадку
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 22:13 | Сообщение # 1083 |
| сделал еще один гидроцилиндр и прокинул магистрали, перед сменным навесным магистрали пока "оборваны" там сделаю позже т.к. насадки будут сменные
ну и еще скрутил одну из четырех опор, пока без гидравлики.
| armibo | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 22:19 | Сообщение # 1084 |
Статус: Online
| Прикольная штуковина получается! Жалко , что не самоходная....
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:21 | Сообщение # 1085 |
| собрал упоры, пока без гидравлики.
| bossnet | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 23:04 | Сообщение # 1086 |
| Неее, наш советский грейфер все же лучше чем буржуинский:D Мобильный , универсальный. Сам нагрузит , и если надо то и утащит. А этого самого таскать надо
| RamiroSS | Дата: Среда, 27.11.2019, 20:06 | Сообщение # 1087 |
| Итак, продолжим! 1. Я нашел решение для создания разъединяющихся гидролиний, а именно вот такие пины которые я выковырял из штекера СОМ-порта. немного их укоротил, с одного конца зажал провод, другой конец будет одеваться на другую часть магистрали.
2. Переделал штоки гидроцилиндров на стреле, один удлинил чтобы стрела поднималась выше, второй укоротил, чтобы больше сгибалась в колене. Стало выглядеть лучше.
3. На все 4 опоры собрал и установил гидроцилиндры, а также провел гидролинии. Все работает, все красиво
По сути осталось не много, собрать вторую насадку, завершить последние узлы гидравлики, собрать и установить оптику и кардан.
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:05 | Сообщение # 1088 |
Награды: 14
| RamiroSS, вот это городуху забабахал! Прямо как в пословице - готовь телегу зимой Очень интересное решение с концевиками гидрошлангов придумал, возьму себе на заметку!
| Belgorodec | Дата: Четверг, 28.11.2019, 18:36 | Сообщение # 1089 |
| Необычный аппарат насчёт концевиков гидрошангов присоединюсь-очень интересное решение
Визитная карточка
| RamiroSS | Дата: Четверг, 28.11.2019, 23:40 | Сообщение # 1090 |
| Солдат, Aleksander71, Belgorodec, Спасибо. Самому это все нравится. Решение с концевиками пришло чисто случайно, резал остатки кабеля чтобы достать очередной кусок тонкого черного провода на шланги гидравлики, ну и чет решил расколупать разъем перед тем как его выбросить. разъем расколупал, и от туда эти пины выпали... можно сказать это был знак свыше
ну и собственно модель завершена, фото в галерее https://only-paper.ru/forum/7-18645-631134-16-1574948064
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 23:58 | Сообщение # 1091 |
| Пока идет спрос на агротехнику, решил еще собрать несколько моделей. некоторое время назад начал сборку телеги
на данный момент собрал раму, процесс сборки ее не снимал, т.к. она ничем не отличается от рамы первой телеги в начале темы.
ну и еще собрано днище кузова
| RamiroSS | Дата: Вторник, 17.12.2019, 00:03 | Сообщение # 1092 |
| Собрал гидроцилиндры, установил на места, произвел окраску низа кузова, ну и начал работу над бортами.
Борта скорее всего перекрашу в другой цвет.
| RamiroSS | Дата: Среда, 18.12.2019, 01:40 | Сообщение # 1093 |
| Окрасил дно кузова, передний и задний борта. Навесил один боковой борт.
По кузову еще предстоит навесить второй боковой борт, приделать замки на борта, ну и окрасить. После чего уже браться за колеса.
| VINTIK | Дата: Среда, 18.12.2019, 15:35 | Сообщение # 1094 |
| Цитата RamiroSS (  ) Навесил один боковой борт. прикольная тележка.аккуратная. Мне кажется,но петли слишком огромные, их бы уменьшить раза в два,смотрелось бы более масштабно.А так круть.
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
| RamiroSS | Дата: Среда, 18.12.2019, 20:41 | Сообщение # 1095 |
| VINTIK, петли действительно большие, но они такие и в выкройках даны, а сам особо заморачиваться не стал, т.к. если сделать их меньше, то нужно будет что-то придумывать для нормального открывания борта.
