Вторник, 13.10.2026, 19:33
Ikarus 280.33
armiboДата: Суббота, 07.05.2016, 05:24 | Сообщение # 61
Перегородка-норм, а вот синий ворсовый пол в кабине- как-то сомнительно смотрится... Вряд ли водитель в кабину в домашних тапочках заходит... А если на улице слякоть? Ведь в диспетчерский пункт ему всяко выходить надо будет... Ворсовый ковер долго не проживет, быстро изгадится wink
ФэшДата: Суббота, 07.05.2016, 05:33 | Сообщение # 62
armibo, согласен. Тогда уж пусть перекрашенный искусственный газон будет smile
armiboДата: Суббота, 07.05.2016, 05:43 | Сообщение # 63
Вообще-лучше обзавестись (да хотя бы взять с фотобуса) фоткой какого-то конкретного автобуса, и делать его, опираясь на фото (или личные наблюдения) . Тогда и модель более реалистичная выходит.
Но если в реальном автобусе лежит перекрашенный искусственный газон-значит так тому и быть biggrin
На фото ниже как раз видно, что "искусственный газон" разросся не на шутку :
Ковры вроде тоже встречаются:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 07.05.2016, 06:04
ФэшДата: Суббота, 28.05.2016, 01:00 | Сообщение # 64
Всем привет! На днях возобновил работу над моделью. Сделал приборную панель, сиденье и лобовое стекло (попытки с пятой):
Прикрепления: 9275818.jpg (96.4 Kb) · 4660635.jpg (76.5 Kb) · 1289499.jpg (86.1 Kb) · 9191860.jpg (77.7 Kb)
armiboДата: Суббота, 28.05.2016, 01:20 | Сообщение # 65
Ну кнопки открывания дверей в Икарусе - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ! Их сделать очень просто- настричь из цветной бумаги, и дел то...
Видно, что в "гармошку" под сиденьем водителя вложено много сил - а ведь её видно практически не будет, думаю сошла бы подставка -простой прямоугольник.
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 28.05.2016, 01:28
ФэшДата: Суббота, 28.05.2016, 01:46 | Сообщение # 66
armibo, диаметр большего циферблата (вместе с белой окантовкой) - ровно 3 мм. Кнопки меньше него где-то в 5 - 6 раз. Это какие надо настричь кусочки, да еще и приклеить их?
Прикрепления: 9115611.jpg (36.4 Kb)
armiboДата: Суббота, 28.05.2016, 01:50 | Сообщение # 67
Ну у меня примерно такие же размеры, и ничего-стригу кнопочки biggrin :
Прикрепления: 3287815.jpg (51.1 Kb)
maiorrulkaДата: Суббота, 28.05.2016, 03:33 | Сообщение # 68
Очень хорошо получается. А то что гармошку на сиденье видно не будет, не беда, зато навыков на основную гармошку поднабраться можно. Я свою раза с 7 сделал, и то как каменная получилась biggrin
armiboДата: Суббота, 28.05.2016, 03:49 | Сообщение # 69
Я на своём "Икаре" делал гармошку из офиски, и то она получилась не очень подвижной... А на современных ЛИАЗах гармошка вообще двухслойная, если её склеить- то она уж точно "колом" встанет sad
Прикрепления: 8590721.jpg (85.0 Kb) · 4846717.jpg (119.8 Kb) · 8007034.jpg (74.6 Kb)
VovkasuperДата: Суббота, 28.05.2016, 15:54 | Сообщение # 70
Еще какую - нибудь шторку над лобовым стеклом, так вообще супер будет смотреться!)))
Моя история и модели
ФэшДата: Понедельник, 30.05.2016, 00:31 | Сообщение # 71
maiorrulka, спасибо!
Вот я теперь и думаю, делать ли нормальный поворотный механизм или "положиться" на гармошку.
Vovkasuper, когда сделаю крышу, попробую сворачивающуюся повесить.
А пока закончил делать "морду" и кабину. Фары сделал объёмные, из фольги; повесил маршрутоуказатель и другую мелочь:
Способы крепления рычага и руля к полу не особо оригинальные, но зато прочно smile
Прикрепления: 3059086.jpg (93.2 Kb) · 0357473.jpg (97.8 Kb)
armiboДата: Понедельник, 30.05.2016, 00:35 | Сообщение # 72
Кабина в итоге хорошо смотрится!
Маршрутоуказатель тоже удался на славу!
maiorrulkaДата: Вторник, 31.05.2016, 01:51 | Сообщение # 73
Фэш, шторку на лобовое однозначно надо, я, помнится, делал.
А насчет гармони - смотри сам, можно сделать простенький поворотный механизм, но armibo, прав, гармошка не будет такая подвижная, кстати, у меня из офиски она не получилась dry
В остальном у тебя все супер, но сама геометрия автобуса... Случаем не из Answera? Хотя и видно что доработан.
P.S. Куда делась цифра 8 на решетке?
Прикрепления: 3285582.jpg (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал maiorrulka - Вторник, 31.05.2016, 01:53
ФэшДата: Четверг, 02.06.2016, 19:43 | Сообщение # 74
armibo, maiorrulka, спасибо)
Из Answer без доработок только днище, с остальным сложнее. Выкройки кузова мне дал UkrLeshik, я их немного переделал и по ним сделал кузов.
Цифры 2 и 0 из проволоки согнуть относительно просто, а вот про "8" как-то не подумал... Если совсем не получится, под конец сделаю из бумаги.
ФэшДата: Четверг, 02.06.2016, 20:04 | Сообщение # 75
Решил немного отвлечься от тягача и заняться прицепом. Почти сделал крышу (остались люки), начал делать поручни.
Прикрепления: 6438582.jpg (98.2 Kb) · 9689324.jpg (78.3 Kb) · 4570889.jpg (108.5 Kb) · 6210681.jpg (66.7 Kb) · 3458430.jpg (99.0 Kb)
