ЗиЛ-130 (Novamodel )
| Antoshevich | Дата: Пятница, 28.12.2018, 22:17 | Сообщение # 76 |
| armibo, а тракторный прицеп от какого разработчика?
| armibo | Дата: Пятница, 28.12.2018, 22:37 | Сообщение # 77 |
| Цитата Antoshevich (  ) а тракторный прицеп от какого разработчика?
Тракторный прицеп из этих выкроек:
Скачал их отсюда : http://only-paper.ru/news....09-8218
А вот тут я этот прицеп собирал (поэтому про него и вспомнил ) для IFA-W50 : http://only-paper.ru/forum/33-18975-483928-16-1438530234
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 28.12.2018, 23:26 |
| Antoshevich | Дата: Суббота, 29.12.2018, 00:15 | Сообщение # 78 |
| armibo, Спасибо
| BUS_LIVE | Дата: Суббота, 29.12.2018, 04:25 | Сообщение # 79 |
| armibo, можешь скинуть как-нибудь выкройки паз 4234 (радикал не работает, а собрать хочется, т.к. каникулы начались)
| armibo | Дата: Суббота, 29.12.2018, 04:28 | Сообщение # 80 |
| Цитата BUS_LIVE (  ) armibo, можешь скинуть как-нибудь выкройки паз 4234 (радикал не работает, а собрать хочется, т.к. каникулы начались) Так у меня их тоже нет (говорю же -винчестеру каюк пришёл), так что всё только на "Радикале" и осталось
| BUS_LIVE | Дата: Суббота, 29.12.2018, 05:02 | Сообщение # 81 |
| И что же теперь делать???
| armibo | Дата: Суббота, 29.12.2018, 05:09 | Сообщение # 82 |
| Цитата BUS_LIVE (  ) И что же теперь делать??? Ну если при попытке открыть картинку на "Радикале" пишет такое: "У ВАС НЕТ ПРАВ ДЛЯ ПРОСМОТРА ЭТОЙ СТРАНИЦЫ", то тут всё просто - в адресной строке стирай всё до знака ?, и знак ? тоже, потом жми на клавиатуре "Enter" - и будет чем заняться на каникулах
| BUS_LIVE | Дата: Суббота, 29.12.2018, 05:22 | Сообщение # 83 |
| Ты СУПЕР!!! Спасибо огромное
| armibo | Дата: Четверг, 31.10.2019, 02:26 | Сообщение # 84 |
| Собрался сделать поливалку ПМ-130 на базе ЗИЛ-130. Такую, как на фото :
Модель планирую сделать без навесного оборудования (т.е. скребка и щётки не будет) -основное предназначение этой цистерны - водовозка, ну можно иногда и на асфальте пыль прибить
Может кому попадались фото как установлен центробежный водяной насос, к чему он крепится (к коробке отбора мощности?) , как идут патрубки?
| armibo | Дата: Пятница, 01.11.2019, 19:11 | Сообщение # 85 |
| Начал сборку кабины:
Интерьер "стотридцатки" :
Крыша:
Вот фотка интерьера настоящей кабины ЗИЛ-131 - но у них с ЗИЛ-130 кабины идентичны :
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 01.11.2019, 19:13 |
| Eddy | Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:10 | Сообщение # 87 |
Награды: 17
| armibo | Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:25 | Сообщение # 88 |
| Eddy, а фоток не попадалось?
| armibo | Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:32 | Сообщение # 89 |
| Поставил оперение кабины:
Капот открывается, но под ним пока ничего нет :
| Eddy | Дата: Суббота, 02.11.2019, 02:09 | Сообщение # 90 |
Награды: 17
| armibo, нет дружище ничего путного не видел пара таких только
