Понедельник, 16.11.2026, 00:32
  • Страница 2 из 3
Renault R312 (Alexandrlion)
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:57 | Сообщение # 16
Собрал кожух моторного отсека... Он собирается каркасно, никаких проблем не возникает. От себя добавил рулонный маршрутоуказатель, оставшийся еще из прошлой, бельгийской жизни:
Вклеил моторный кожух в автобус:
Так оно снаружи смотрится:
А вот фото оригинала, с которого я "скопировал-вставил" импортный маршрутоуказатель :
Прикрепления: 5584963.jpg (107.7 Kb) · 8002831.jpg (110.8 Kb) · 5041864.jpg (129.4 Kb) · 9635061.jpg (98.9 Kb) · 6882931.jpg (133.2 Kb) · 4467828.jpg (111.7 Kb) · 7765745.jpg (135.0 Kb) · 6565024.jpg (138.1 Kb) · 1937275.jpg (217.2 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:05 | Сообщение # 17
Понемногу начал заниматься водительским местом...
На кожух переднего маршрутоуказателя сделал табло "STOP", повесил два салонных зеркала, противосолнечную шторку:
Вклеил переднюю панель:
Так сейчас морда снаружи смотрится:
Вот уже собрал боковую панель. Методом аппликации выделил на ней кнопки, крутилки-пердилки, рычажки:
Вот на этом фото виден кусочек боковой панели настоящего автобуса:
Прикрепления: 6014642.jpg (122.9 Kb) · 5695207.jpg (114.1 Kb) · 6720521.jpg (129.2 Kb) · 7992348.jpg (162.4 Kb) · 1748499.jpg (166.4 Kb) · 0971911.jpg (117.6 Kb)
tableДата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:00 | Сообщение # 18
armibo, где ты берешь все эти модели? ))) ощущение, что специально для тебя кто-то делает целый городской автопарк))
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:03 | Сообщение # 19
Так и есть biggrin
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:42 | Сообщение # 20
Установил боковую панель:
Собрал панель приборов. то, что ниже на фото-собирается из одной детали! Ну потом я от себя добавил козырьки над приборами, и выделил аппликацией круглые циферблаты.
Но когда я крутил уже вырезанную деталь панели, и думал как её собрать, где её согнуть (линии сгиба были в выкройках не обозначены), то в моей голове аж что-то хрустело от умственного перенапряжения wacko , и это не смотря на принятые 100грамм
Нижней частью панель потом оденется на рулевую колонку:
Приклеил к приборной панели боковые блоки. На левом блоке расположены два переключателя - нижний-поворотники, верхний - дворники. На правом блоке находятся контрольные лампы положения дверей, кнопки открытия дверей, а также кнопки управления ГМП :
Прикрепления: 5847823.jpg (119.0 Kb) · 9399207.jpg (105.4 Kb) · 4424655.jpg (147.1 Kb) · 3541314.jpg (138.6 Kb) · 9251038.jpg (128.9 Kb) · 9437369.jpg (134.4 Kb) · 3605658.jpg (135.9 Kb) · 1027114.jpg (133.0 Kb) · 6987700.jpg (133.1 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 27.11.2016, 20:43
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:52 | Сообщение # 21
Немного отвлекусь от основной темы...
Ведь новые модели делать это хорошо, но и старые необходимо поддерживать в рабочем состоянии cool
Вот на ремонт поступил хлебовоз в несколько развандаленом состоянии :высажен лобовик и правое стекло:
Так как лобовик не был утерян, а так и болтался в кабине, то я его просто приклеил "Моментом" снаружи biggrin Ну и боковое стело перед этим вставил изнутри, внутреннюю обшивку двери подправил.
Хлебовоз готов к дальнейшей работе:
Прикрепления: 4811075.jpg (119.1 Kb) · 0959919.jpg (118.3 Kb) · 2166612.jpg (135.9 Kb) · 5569144.jpg (121.2 Kb) · 9949432.jpg (150.4 Kb) · 6643364.jpg (118.8 Kb) · 5609073.jpg (121.5 Kb) · 8194495.jpg (124.9 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:42 | Сообщение # 22
Сделал руль. Делал его не из выкроек, а обод-из проволоки, ступицу из бумаги, но самостоятельно, глядя на фото ниже, а то в выкройках ступица руля слишком переусложнена, состоит из многих микро-деталей...
В общем, по этой фотке делал руль:
Вот руль "моего разлива" biggrin :
Сохнет клей между рулевой колонкой и приборной панелью:
Прикрепления: 6343964.jpg (117.6 Kb) · 8738931.jpg (145.0 Kb) · 1574147.jpg (118.1 Kb) · 2798735.jpg (131.7 Kb) · 1039756.jpg (141.5 Kb) · 9567566.jpg (110.4 Kb) · 4380629.jpg (108.4 Kb) · 5597517.jpg (92.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 27.11.2016, 22:44
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:48 | Сообщение # 23
Вклеил рулевую колонку , вот так оно снаружи:
Так изнутри:
Прикрепления: 3289814.jpg (102.0 Kb) · 1202486.jpg (112.5 Kb) · 2630214.jpg (112.9 Kb) · 0537974.jpg (117.0 Kb) · 3092245.jpg (111.6 Kb)
armiboДата: Понедельник, 28.11.2016, 22:56 | Сообщение # 24
Занялся изготовлением основания автобуса.
В выкройках даны только поперечные ребра жесткости пола:
Вот текстура пола:
Я решил подстраховаться, и добавил еще продольные рёбра, чтобы пол не пошел волной:
Вот уже основание готово, приклеены колёсные арки:
Вид снизу незатейлив и прост:
Прикрепления: 7176610.jpg (212.3 Kb) · 5140580.jpg (94.3 Kb) · 9031033.jpg (115.3 Kb) · 3858976.jpg (110.1 Kb) · 8313788.jpg (113.2 Kb) · 2832420.jpg (108.5 Kb)
armiboДата: Понедельник, 28.11.2016, 23:01 | Сообщение # 25
"Затестил" днище, или проще говоря вставил его в автобус biggrin
В салоне пока нет сидений, хоть дискотеку устраивай tongue :
Прикрепления: 5103376.jpg (129.2 Kb) · 5036484.jpg (117.0 Kb) · 1896171.jpg (113.8 Kb) · 6339644.jpg (112.2 Kb) · 4968753.jpg (102.2 Kb) · 9517432.jpg (108.2 Kb) · 3793322.jpg (114.6 Kb) · 8287336.jpg (111.2 Kb) · 4446978.jpg (96.6 Kb) · 6312891.jpg (124.4 Kb)
armiboДата: Вторник, 29.11.2016, 03:35 | Сообщение # 26
Собрал рабочее место водителя:
Прикрепления: 6449019.jpg (135.0 Kb) · 4965034.jpg (125.7 Kb) · 0675695.jpg (122.6 Kb) · 4089094.jpg (124.9 Kb) · 8239480.jpg (140.3 Kb) · 2430966.jpg (132.7 Kb)
armiboДата: Вторник, 29.11.2016, 16:34 | Сообщение # 27
Установлены пассажирские сиденья над колесными арками:
Прикрепления: 2551860.jpg (146.1 Kb) · 3853370.jpg (158.1 Kb) · 1343396.jpg (145.2 Kb) · 8711942.jpg (138.9 Kb) · 9069391.jpg (125.8 Kb)
armiboДата: Среда, 30.11.2016, 15:43 | Сообщение # 28
Долбаюсь с поручнями:
Те сиденья, которые не над колесными арками - крепятся на специальных кронштейнах к бортам, это сделано, видимо, для удобства уборки в салоне:
Прикрепления: 3132744.jpg (134.5 Kb) · 8704298.jpg (125.1 Kb) · 6549979.jpg (148.2 Kb) · 4957194.jpg (138.7 Kb) · 9295743.jpg (140.1 Kb) · 2714302.jpg (191.0 Kb) · 6648919.jpg (139.6 Kb) · 4522963.jpg (138.2 Kb)
armiboДата: Среда, 30.11.2016, 15:49 | Сообщение # 29
Вклеил днище...
Снаружи :
Интерьер:
Прикрепления: 1863349.jpg (133.9 Kb) · 2747938.jpg (141.6 Kb) · 5545624.jpg (132.5 Kb) · 9694827.jpg (101.0 Kb) · 2893892.jpg (120.8 Kb) · 2170902.jpg (120.4 Kb) · 7077498.jpg (131.5 Kb) · 8975802.jpg (128.7 Kb) · 5644759.jpg (113.0 Kb) · 6735737.jpg (120.9 Kb)
armiboДата: Среда, 30.11.2016, 15:50 | Сообщение # 30
Еще немного интерьера:
Прикрепления: 7280029.jpg (120.9 Kb) · 5028609.jpg (115.0 Kb) · 9162674.jpg (114.3 Kb) · 1196544.jpg (116.8 Kb) · 3858188.jpg (131.3 Kb)
  • Страница 2 из 3
