Четверг, 12.11.2026, 18:39
АС-81
armiboДата: Суббота, 29.04.2017, 23:57 | Сообщение # 91
Цитата Andrey77 ()
даже на заводах об этом ( запортачить ) не парятся особо
Сам на заводе работаю, знаю biggrin
AnaxesДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:49 | Сообщение # 92
Цитата armibo ()
даже на заводах об этом ( запортачить ) не парятся особо biggrin
это от завода зависит. у нас (на авиационном заводе) мастеров, премии лишают за "запортачить" ,если это самолетные детали...
а по теме...7 страниц темы, и всего 2, если не ошибаюсь, фотки...все вода, вода... мне кажется не трудно все свои вопросы подкреплять своими фотками деталей, что бы народ хоть что-нибудь понимал.
Сообщение отредактировал Anaxes - Воскресенье, 30.04.2017, 00:51
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:36 | Сообщение # 93
Как собирается ступица колеса? Берем эту деталь
затем наклеиваем эту
затем сверху эту
Что клеить дальше? Судя по разметке в последней детали есть отверстие. Значит что то должно быть еще, для его закрытия. Правильно?
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:44 | Сообщение # 94
Не понятно назначение этой детали
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:51 | Сообщение # 95
Как стыкуются между собой детали 80 и 42 ? Вообще не понятно....
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 22:52 | Сообщение # 96
Распознал и прогнал через переводчик инструкцию.... Хрень полная, только время потратил....
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:09 | Сообщение # 97
это шаблон, по которому нужно слелать пару палочек, для соединения двух частей сидухи в одно целое
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:11 | Сообщение # 98
Цитата RamiroSS ()
это шаблон
Т.е. закрашенная часть это расстояние между частями сиденья ?
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:12 | Сообщение # 99
Mik740, именно
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:13 | Сообщение # 100
Спасибо! А как со сборкой колес и мостов?
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:14 | Сообщение # 101
первый кругляш лепится на другой, чтобы лицевые части смотрели в разные стороны, маленький кругляш на ту сторону которая будет внешней.
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:16 | Сообщение # 102
А на маленький кругляк что нить клеится? там же отверстие сквозное в центре
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:21 | Сообщение # 103
вот этого не помню, я эти ступицы по другому переделывал. но скорее всего нет. нужны вероятно чтобы просто по центру колесо выставить ровно
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:22 | Сообщение # 104
Как быть с мостами?
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:25 | Сообщение # 105
Mik740, а что с ними не так?
