Четверг, 12.11.2026, 18:38
АС-81
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:28 | Сообщение # 106
Как стыкуются между собой детали 80 и 42 ? Вообще не понятно....
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:35 | Сообщение # 107
они ни приклеивается между собой 42 деталь состоит их двух кругляшей, с большой дыркой однвается на мост, с маленькой приклеивается на нее, чтобы сквозь мост проходила шпажка оси на которой уже будут зафиксированы ступицы 80 деталь, и сами колеса приклеенные к ним.
Mik740Дата: Среда, 03.05.2017, 15:59 | Сообщение # 108
Как собирается деталь 80 ?
Первый вариант
Второй вариант
Диаметр кругляка больше чем диаметр обечайки. На реальных мостах вроде этого нет.
Mik740Дата: Пятница, 05.05.2017, 16:16 | Сообщение # 109
Подсобрал немного мосты.
Думаю внутрь вставить скрутку для прочности и организации подшипника.
Andrey77Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:57 | Сообщение # 110
Цвет прикольный . А почему скрутку внутрь , а не трубку ( стержень , ушная палочка ) Скольжение у них лучше , чем у бумаги , ну и прочные более менее .
Mik740Дата: Пятница, 05.05.2017, 19:05 | Сообщение # 111
Осью будет спица диаметром 2.5 мм. Для нее сделаю скрутки - "подшипники". Уже сохнут... Пока остановился на таком варианте.
Mik740Дата: Пятница, 05.05.2017, 21:52 | Сообщение # 112
Вот такие втулки будут в мостах. Намотал из чековой ленты.
Mik740Дата: Среда, 10.05.2017, 16:54 | Сообщение # 113
Небольшое обновление. Работа кипит!!! Поделал мелочевки.
Чехлы рычагов
педали
Короб для рычагов
вентилятор тракториста
Задние фары
Задние фонари
бортовая передача
Mik740Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:53 | Сообщение # 114
Еще мелочевка.
Фильтр кабины
Рулевая колонка
Чехлы на рычаги
Сейчас нахожусь на этапе борьбы с кабиной. Остекление....
Mik740Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:41 | Сообщение # 115
Всем привет! Сделал крышу кабины
Mik740Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:41 | Сообщение # 116
Люди добрые, подскажите... Это гидроцилиндры для перелома (поворота) рамы? Обвел черным.
Как они собираются?
Georg_paperДата: Вторник, 23.05.2017, 16:24 | Сообщение # 117
Mik740, Это "Поршня совместное производство" © Google biggrin
японодр*чер
RamiroSSДата: Вторник, 23.05.2017, 16:33 | Сообщение # 118
Mik740, никогда их не собирал, так что не подскажу даже. могу только предположить что серая полоска это шаблон штока, на него наматывается белая деталь достаточно плотно чтобы шток двигался по ней достаточно свободно и без люфта. поверх нее уже желтая деталь клеится закрывая готовый цилиндр. остальное на торцы и на конец штока
Mik740Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:37 | Сообщение # 119
RamiroSS, спасибо! Вник в конструкцию.
Georg_paperДата: Вторник, 23.05.2017, 18:08 | Сообщение # 120
Верно.В гугле перевел.
японодр*чер
