Понедельник, 02.11.2026, 00:37
  • Страница 2 из 6
Ikarus-280.64 (UkrLeshik)
armiboДата: Вторник, 11.07.2017, 02:47 | Сообщение # 16
Цитата Vovkasuper ()
Ножки у сидушек тонковаты
Да и сами сидушки "на диете" biggrin
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 02:48 | Сообщение # 17
Ножки у сидушек тонковаты, вот их и перекосило
В следующий раз надо будет чем то усиливать.
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 02:49 | Сообщение # 18
Объёмные пытался сделать, неполучилось sad
armiboДата: Вторник, 11.07.2017, 02:50 | Сообщение # 19
Там всё просто, как два пальца об...асфальт...
Берёшь и вырезаешь эти ножки из картона толщиной 0.5-1.0 мм, или же слоишь ватман в 3 слоя - и из него нарезаешь "лапшу" ножек cool
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 11.07.2017, 02:50
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 02:51 | Сообщение # 20
Спасибо за совет)))
armiboДата: Вторник, 11.07.2017, 03:00 | Сообщение # 21
Да, согласен - родные развертки икарусовских кресел весьма проблемны в сборке , не у каждого на них хватит терпения... Можно как-то придумать, и разделить сиденья на отдельные детали : подоушка (то, что под попкой) -одна деталь, а спинка сиденья - другая... Потом их склеить между собой, в спинке сверху прожечь тонкой проволокой , нагретой на газовой плите, два отверстия - и вставить туда ручку-поручень, изготовленную из проволоки диаметром 0.5мм , на эту ручку-поручень можно намотать "поролоновый" валик из офисной бумаги...
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 03:10 | Сообщение # 22
Если нагревать то только чем то другим, так как у меня в доме электро-печи.
armiboДата: Вторник, 11.07.2017, 03:12 | Сообщение # 23
Зажигалкой можно...
А можно эти отверстия прокалывать за ранее, ещё до вырезания заготовок ИГЛОЙ ОТ ЦИРКУЛЯ !
KDVДата: Вторник, 11.07.2017, 03:31 | Сообщение # 24
Эх, здоровский Икарус выходит! Тоже хочу собрать, а скачать с главной упорно не получается.(
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 03:38 | Сообщение # 25
А почему?
ФэшДата: Вторник, 11.07.2017, 17:53 | Сообщение # 26
С первого раза не у всех получается, но надо учиться.
Лично я не соглашусь: да, клеить неприятно, но зато всего одна деталь, склеил и забыл. Несколько деталей будет не лучше - угол между ними сложно зафиксировать.
Можно еще ,как вариант, просто взять провод с изоляцией.
P.S. Если что, можешь мою тему пролистать, может чего полезного найдешь, в т. ч. и сиденья посмотришь: https://only-paper.ru/forum/33-18733-1
У меня там тоже не все с первого раза получалось)
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 18:10 | Сообщение # 27
О спасибо за тему, может что то поможет в сборке)))
AntoshevichДата: Вторник, 11.07.2017, 22:10 | Сообщение # 28
Сделал все поручни, а так-же приклеил трафареты.
Фото:
Прикрепления: 3859462.jpg (261.6 Kb) · 4730082.jpg (170.6 Kb) · 5137234.jpg (214.0 Kb) · 1892395.jpg (246.7 Kb) · 6915625.jpg (220.8 Kb)
AntoshevichДата: Четверг, 13.07.2017, 18:35 | Сообщение # 29
Собрал потолок: приклеил люки, на них приклеил ручки из тонкой проволоки. Приклеил плафоны и радиоточки. А так же алюминиевые накладки на потолок. И в принципе салон готов.
Фото потолка:
А вот общий вид салона:
Теперь осталось приклеить потолок и склеить крышу. cool
Прикрепления: 8791270.jpg (184.2 Kb) · 4575437.jpg (184.2 Kb) · 8446610.jpg (261.6 Kb) · 9620403.jpg (210.7 Kb)
Сообщение отредактировал Antoshevich - Четверг, 13.07.2017, 18:36
AntoshevichДата: Пятница, 14.07.2017, 18:45 | Сообщение # 30
wacko Фух.... Приклеил я потолок и сделал крышу. Думал это быстро и легко, а оказалось нет sad . Пришлось кое-что и подтачивать и шлифовать. Ну всё же я её сделал biggrin . Так-же приклеил перегородку с наружной части прицепа.
Вот фото:
Вот так выглядит салон вид назад:
Прикрепления: 6414762.jpg (170.2 Kb) · 8526543.jpg (184.1 Kb) · 1175625.jpg (185.8 Kb) · 8242063.jpg (188.1 Kb) · 7397017.jpg (203.9 Kb) · 3592871.jpg (212.6 Kb)
  • Страница 2 из 6
