ПАЗ-3205 (Novamodel №30)
| Antoshevich | Дата: Вторник, 31.10.2017, 05:36 | Сообщение # 31 |
| Убрал магнитолу и вместо неё поставил радиоприёмник на батарейках на приборку. Так же добавил руль вместе с частью рулевой колонки. Также приклеил приборную панель, на лобовое повесил зеркало заднего вида и выше на лобовое что-то типо рушника, на верхнюю панель наклеил солнцезащитный козырёк, но он водителю уже не пригодится, так как есть рушник. На двери заднюю и водительскую наклеил обшивку. Также по всему ПАЗу расклеил шторы. А снаружи трафареты и наклейку на дверь "15 рублей" и на лобовое наклейку названия автопредприятия "БДК-Авто". Фото снаружи:
Сообщение отредактировал Antoshevich - Вторник, 31.10.2017, 05:37 |
| armibo | Дата: Вторник, 31.10.2017, 05:49 | Сообщение # 32 |
| На заднее стекло не забудь приклеить молдинг по середине, в выкройках его нет, но в реале он есть, в общем, точь в точь как вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Вот и фото в помощь :
| Antoshevich | Дата: Вторник, 31.10.2017, 06:09 | Сообщение # 33 |
| Цитата armibo (  ) На заднее стекло не забудь приклеить молдинг по середине Это уже я буду делать в конце, когда буду заниматься внешней отделкой кузова.
| Antoshevich | Дата: Среда, 01.11.2017, 05:55 | Сообщение # 34 |
| Склеил и приклеил кожух двери, а на него наклеил плафон освещения. И установил кожух на своё место. Также на заднюю дверь я наклеил наклейку "Запасной выход". И сделал капот, а на нём деньги, талоны, путевой лист, СD диски, и ещё всякая мелочь. Фото:
Также хочу сказать про маршрут 229 на котором будет мой ПАЗик . Так там до 2013 года работал похожий ПАЗ вот он:
И сейчас неизвестно где этот ПАЗ. На данном маршруте сейчас работает РУТА-20:
Сообщение отредактировал Antoshevich - Среда, 01.11.2017, 21:54 |
| anto1fik | Дата: Среда, 01.11.2017, 21:02 | Сообщение # 35 |
| Цитата Antoshevich (  ) до 2103 года До какого года? 2103? Мы в будущем  А если серьёзно- неплохо получается
Тише едешь-дальше будешь Визитка Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj В проекте: Ikarus 435.05А
Сообщение отредактировал anto1fik - Среда, 01.11.2017, 21:10 |
| Antoshevich | Дата: Среда, 01.11.2017, 21:55 | Сообщение # 36 |
| Цитата anto1fik (  ) До какого года? 2103? Извиняюсь, опечатка, уже исправил.
| Antoshevich | Дата: Пятница, 03.11.2017, 05:32 | Сообщение # 37 |
| Готово водительское сидение, педали, и рычаг КПП, на котором присутствует наболдашник. Фото:
| Як-42 | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:05 | Сообщение # 38 |
| Набалдашник что-то большой получился...
| Antoshevich | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:13 | Сообщение # 39 |
| Цитата Як-42 (  ) Набалдашник что-то большой получился... Согласен, надо будет подточить немного.
| armibo | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:13 | Сообщение # 40 |
Ага. такое чувство - что его сделали из мячика или глобуса  А про педали я тебе уже писал : рядом должны быть педали тормоз и газ (средняя и правая) - это для того, чтобы ногу можно было перекинуть с газа на тормоз не отрывая пятки от пола, а педаль сцепления - слева, отдельно... А у тебя - чтобы перенести с газа на тормоз правую ногу, придётся её протащить между рулевой колонкой и сиденьем... Так до беды не далеко, вот что бывает с теми ПАЗиками, у которых педалии расположены как у тебя :
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 03.11.2017, 06:19 |
| Antoshevich | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:15 | Сообщение # 41 |
| Так делал вроде бы педали по инструкции и приклеивал как надо. Ну педали тоже тогда перенесу
| armibo | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:20 | Сообщение # 42 |
| Цитата Antoshevich (  ) ак делал вроде бы педали по инструкции и приклеивал как надо. Ну педали тоже тогда перенесу Я в ПАЗиках педали не делаю, их один фиг не видно
| Antoshevich | Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:22 | Сообщение # 43 |
| Цитата armibo (  ) Я в ПАЗиках педали не делаю, их один фиг не видно Ну раз не видно, тогда пусть уже остаются как есть . А в следующем уже сделаю правильно!
| Andrey77 | Дата: Пятница, 03.11.2017, 13:11 | Сообщение # 44 |
| Цитата Antoshevich (  ) рычаг КПП, на котором присутствует наболдашник.
Можно было капельку ПВА .
| armibo | Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:17 | Сообщение # 45 |
| Цитата bossnet1 (  ) Можно конечно и ПВА использовать, но у него есть одно но, плохая агдезия к металлу, тоисть, за металл плохо держится Да нормально держится. у меня ещё не один шарик не оторвался. просто он сохнет не быстро, и процесс наращивания набалдашника может занять от получаса и более... С лаком надо попробовать - всё познается в сравнении...
