Четверг, 05.11.2026, 01:53
ГАЗ-53 ГЗСА-3706
SoldatДата: Пятница, 23.03.2018, 18:53 | Сообщение # 1
Всех приветствую! Наткнувшись на сборки газонов от товарища Аrmibo, пришло вдохновение на сборку ГАЗ-53 в масштабе 1:50 (ну вот так). Используются развертки от Petr`a, Nova, автобуса "Кубань" и доработки Аrmibo.
В качестве прототипа был выбран ГАЗ-фургон, сборку которого осветили в этой теме http://only-paper.ru/forum/33-22618-1 Используя выложенные развертки (спасибо Аrmibo hooray ) и тему в качестве инструкции,приступил к сборке модели. Распечатав первый вариант, пришёл к выводу, что развертки усложнены. Была предпринята попытка оптимизировать их wacko и распечатан второй вариант, который пошёл в серию.
Кабина. Решив усилить козырек крыши картоном,сделал только хуже wacko , козырек потерял гибкость крыша немного задралась sad . Переделывать уже не стал т.к. оторвать без последствий не получится. Сиденье оказалось выше нужного, но уже было приклеено.
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Пятница, 23.03.2018, 19:32
SoldatДата: Пятница, 23.03.2018, 18:59 | Сообщение # 2
Рама. Имитация Двигателя и КПП. Раму пришлось немного подпилить (бампер не вставал на место) и укоротить.
Далее были собраны мосты и колеса. Задние внутренние колеса были упрощены, рессоры взяты от ГАЗ-51 Nova.
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Пятница, 23.03.2018, 19:00
SoldatДата: Пятница, 23.03.2018, 19:29 | Сообщение # 3
Собраны колеса и установлены на место. Передние рессоры сильно задирали машину-зазор между крыльями и колесами оказался огромным bangin . Пришлось их подрезать, но зазор между крылом и колесом остался больше чем нужно. Грузовик встал на колеса.
И так сойдёт
VikMafДата: Пятница, 23.03.2018, 19:54 | Сообщение # 4
Хороший Газончик.
Сообщение отредактировал VikMaf - Пятница, 23.03.2018, 19:55
armiboДата: Суббота, 24.03.2018, 02:30 | Сообщение # 5
А почему же цвет кабины не хаки?
SoldatДата: Суббота, 24.03.2018, 16:12 | Сообщение # 6
Возможно сильно осветлил.У меня принтер изначально печатал слишком темно и все детали сливались в одно темное пятно.
И так сойдёт
SoldatДата: Четверг, 29.03.2018, 20:48 | Сообщение # 7
Приветствую!Продолжаю сборку.Собрал фургон,дно выполнено картоном.Также усилил фургон несколькими перегородками.Установил на грузовик.
Сделаны зеркала,дворники,буксирные крюки и номер.
Задний номер и "стопари",фаркоп.
Глушитель и брызговики
Грузовик практически готов!Повторители поворотников пока не решил из чего сделать
И так сойдёт
BoyanistДата: Пятница, 30.03.2018, 01:20 | Сообщение # 8
Номер бросается в глаза. Шрифт с засечками типа "Times New Roman" ни разу не встречал. Больше бы подошел тот же "Arial" и ему подобные.
Вот несколько шрифтов, может понадобятся: Шрифты
armiboДата: Пятница, 30.03.2018, 05:09 | Сообщение # 9
Ага, номер "палевный", такие только у англицких шпиёнов были... Вот ниже номера - что надо (только масштаб подогнать) :
Прикрепления: 3262845.png (5.0 Kb) · 5003122.png (4.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 30.03.2018, 05:11
SoldatДата: Суббота, 31.03.2018, 02:15 | Сообщение # 10
Спасибо за подсказку!
Спасибо!Перерисуем
И так сойдёт
Aleksander71Дата: Суббота, 31.03.2018, 21:33 | Сообщение # 11
Награды: 14
Soldat, шасси больше похоже на Газ 52-04(короткое) - расстояние между осями - 3400мм, у Газ 53 - 3700мм, разделим на 43-ий масштаб - 86мм - проверь!
armiboДата: Суббота, 31.03.2018, 22:15 | Сообщение # 12
Сборка в 50м масштабе, так что делить на 50 надо biggrin
Aleksander71Дата: Суббота, 31.03.2018, 22:31 | Сообщение # 13
Награды: 14
значит - 74 мм!
SoldatДата: Понедельник, 09.04.2018, 15:32 | Сообщение # 14
Нет,шасси удлиненное .Но передний мост приходилось отрывать и переклеивал на глаз,потерял 4мм
И так сойдёт
SoldatДата: Вторник, 10.04.2018, 21:31 | Сообщение # 15
Для проверки сходимости собрал другой вариант кабины.Склеил заднюю стенку,крышу и лобовое стекло.Затем изготовил капот ,крылья и лобовую часть кабины.Приборную панель лучше подгонять по месту в уже склеенную кабину.Двери устанавливал в последнюю очередь.
Во время сборки наткнулся на свою старую модель Газ-51 от Novamodel в масштабе 1:43. Модель была собрана из "ранней" развертки с прорезью в капоте и криво развернутой крышей. По этой причине модель была списана и убрана в коробку,где пролежала несколько лет. Примерив кабину от Газ-53, обнаружил что она подходит с небольшими доработками,а габариты кузова и рамы подходят под 50-й масштаб.Лишь колеса великоваты. Было решено дать модели вторую жизнь,переделав её в 53-й,установив новую кабину.
И так сойдёт
Сообщение отредактировал Soldat - Вторник, 10.04.2018, 21:32
