ГАЗ-53 ГЗСА-3745
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 23:21 | Сообщение # 16 |
| armibo, а чего подъемник не в цвет будки?
| armibo | Дата: Вторник, 08.05.2018, 01:52 | Сообщение # 17 |
| Цитата RamiroSS (  ) а чего подъемник не в цвет будки?
Ну у нас они были в основном желтые... Изредка -серые...
| armibo | Дата: Суббота, 12.05.2018, 16:05 | Сообщение # 18 |
| На фото ниже - виден ГАЗон с автопредприятия "ВГАТП-3" - некогда большое автопредприятие, обслуживало почти всю воронежскую торговлю в начале 2000х окончательно обанкротилось, сейчас на его бывшей территории выстроили большой жилой комплекс из многоэтажных домов... И так по всему городу - предприятия закрываются (их уже практически нет) , распиливаются и застраиваются многоэтажными жилыми свечками...
А вот фото с читаемыми эмблемами воронежских автопредприятий мне, увы, найти так и не удалось, так что всё рисуется по памяти :
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 12.05.2018, 16:18 |
| armibo | Дата: Суббота, 12.05.2018, 19:45 | Сообщение # 20 |
| Вспомнил, что к краю гидроборта обычно был приварен слегка загнутый лист железа для удобства закатывания контейнеров, в общем, я тоже "приварил":
| armibo | Дата: Суббота, 12.05.2018, 21:57 | Сообщение # 21 |
| Приклеил зеркала, ГАЗон готов:
Уже стоит на автобазе:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 12.05.2018, 21:58 |
| armibo | Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 03:26 | Сообщение # 22 |
| Фургон переехал в фотогалерею : http://only-paper.ru/forum/7-14484-589844-16-1526131982
А я тут выложу кое-какие выкройки на него... Кабина:
Рама:
Детали фургона... Правда проставки между рамой грузовика и днищем фургона придётся начертить линейкой, у меня они в высоту 6мм :
Колёса:
Гидроборт (все рычаги придётся чертить самостоятельно) , водитель, грузчик, кладовщица, развертка хлебного контейнера:
Текстура воронежского Хлебозавода №1 , специально под 43й масштаб:
Ну и на всякий случай выложу автоматы "ГАЗ-ВОДА" в 43м масштабе, вдруг кому пить захочется :
| armibo | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 04:53 | Сообщение # 23 |
| А вот фото Воронежского Хлебозавода №1 сверху... Думаю, многие увидят здание, через арку которого выезжают хлебовозы (сейчас в основном ГАЗели) :
А вот оттуда выезжает Афоня:
| Soldat | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 15:37 | Сообщение # 24 |
| armibo, крутой Газон.Спасибо за развертки фургона.Как делаете дворники?Как настоящие
И так сойдёт
| armibo | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:05 | Сообщение # 25 |
| Цитата Soldat (  ) Как делаете дворники?Как настоящие Вырезаю полоску бумаги шириной 7мм (конкретно на ГАЗонах) , крашу её или серебристым или черным (по вкусу) маркером, потом от этой полоски поперёк строго на глаз вырезаю четыре тоненьких полосочки, распрямляю пальцами, подкрашиваю торцы... Две полосочки - это щетки дворников, приклеиваю их на лобовое стекло, а две - на поводки, один край приклеиваем к щеткам, второй к кабине. Делать всё это лучше клеем ПВА - его в случае попадания на стекло можно удалить с помощью кончика зубочистки...
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 15.05.2018, 03:55 |
