КО-505А на базе КАМАЗ-53213 (конверсия NOVAMODEL)
| Eddy | Дата: Четверг, 16.08.2018, 06:00 | Сообщение # 16 |
Награды: 17
| Лиха беда начало,пора значит узбеков нанимать видимо ))Зато красотааааа какая будэ.Кстати вспомнил видос один смотри.
| armibo | Дата: Четверг, 16.08.2018, 18:21 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Двигатель:
Двигатель без изменений, добавил лишь выпускные коллекторы, а так всё по инструкции:
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 00:05 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| На фото ниже видна ременная передача привода насоса... Нижний шкив - он от чего? эта какая-то промежуточная опора или редуктор?
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.08.2018, 01:44 | Сообщение # 20 |
Награды: 14
| Во камазы поперли!
Цитата armibo (  ) Нижний шкив - он от чего? эта какая-то промежуточная опора или редуктор? Это промежуточная опора с натяжителем ремней
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 02:55 | Сообщение # 21 |
Статус: Online
| Цитата Aleksander71 (  ) Это промежуточная опора с натяжителем ремней
Хотелось бы поглядеть на шкив, который на коробке отбора мощности...
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.08.2018, 03:10 | Сообщение # 22 |
Награды: 14
| Вот такой
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 03:27 | Сообщение # 23 |
Статус: Online
| Ну четыре ремня в 43м масштабе сделать проблемно... Но один ремешок натяну . С длинной и диаметром бочек не пролететь бы
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.08.2018, 03:45 | Сообщение # 24 |
Награды: 14
|  Расстояние между бочками 5-6 см, ширина машины - 2,5 м, вот и считай! Где то 1м 22см - диаметр одной бочки. В масштабе, примерно 28 мм.
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 03:52 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Цитата Aleksander71 (  ) Расстояние между бочками 5-6 см, ширина машины - 2,5 м, вот и считай! Где то 1м 22см - диаметр одной бочки. В масштабе, примерно 28 мм.
С шириной я примерно так и прикидывал ... А длину буду делать - примерно по раме, чтобы и для насоса место осталось... Тут ещё же бочки стоят под углом к горизонту... Хреново делать без 3д модели - вроде делаешь детали по отдельности, все они как-бы и не плохие, а когда начинаешь из них потом пытаться слепить единое целое - тут БАЦ - и как говорится "победа была рядом -но... Хлопнуло снарядом "
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 14:55 | Сообщение # 26 |
Статус: Online
| В наличии имею такой безразмерный чертёж КО-505А :
И вот такой чертёж с размерами КАМАЗ-53213 :
Я их объединил и подогнал в 43й масштаб, от этого уже буду "отплясывать" :
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.08.2018, 18:30 | Сообщение # 27 |
Награды: 14
| Наверное бочка немного великовата. Передний край бочки почти на уровне крыши кабины (на аватарке видно), а у тебя намного выше.
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 19:02 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| Цитата Aleksander71 (  ) Передний край бочки почти на уровне крыши кабины (на аватарке видно), а у тебя намного выше. Я по этому чертежу только длину бочки прикидывал, а диаметр заложил - 28мм
| armibo | Дата: Пятница, 17.08.2018, 21:51 | Сообщение # 29 |
Статус: Online
| Сколько не рассуждай - а надо пробовать клеить бочки...
Начал...
Собрал цилиндр, внутрь по центру и по краям вклеил для жесткости переборки из картона , которые начертил с помощью линейки с отверстиями (отверстие D=27мм) :
Торцевые части бочек:
Котлы собраны:
По факту котлы получились в диаметре 27мм ...
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 17.08.2018, 21:52 |
| андрей83 | Дата: Суббота, 18.08.2018, 00:47 | Сообщение # 30 |
| armibo зачетные камазы пошли красава, я тож немного переделал кое что из НОВОВСКИХ сканов , хочу сам зделать камаз цементовоз
 может кому пригодится)) а вот прототип
