РАФ-2203 (Бумажное моделирование)
| armibo | Дата: Вторник, 11.09.2018, 03:38 | Сообщение # 16 |
| Цитата billabong73 (  ) Может стоило рамки стекол изготовить из тонкой крашеной проволоки? Сечашний вариант не айс! Из проволоки в 43м масштабе - у меня точно НЕ АЙС получилось бы... Я бы даже сказал - ПОЛНЫЙ Пи... получился бы... У меня из проволоки даже рамки сидений в автобусах корявенько получаются... Я наоборот - где только можно - стараюсь проволоки и прочих инородных предметов избегать
| billabong73 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 04:07 | Сообщение # 17 |
| Дык я просто риторически вопрос задал Каждый решает сам. В силу своих возможностей. Я вот пытался половинить оплетку от провода и затем приклеить к стеклу. Но опыт провалился. Боялся перелить клея на стекла. И в результате плохо приклеил. Спустя некоторое время эти рамки в углах приняли произвольную форму. Пришлось отдирать. Заменил их тонкой полоской плотной бумаги. Заранее покрашенной. Она до сих пор держит форму.
Сообщение отредактировал billabong73 - Вторник, 11.09.2018, 04:12 |
| Eddy | Дата: Вторник, 11.09.2018, 07:05 | Сообщение # 18 |
Награды: 17
| Жулик а как соскочил с камазов на рафика но все хорошо,наблюдаю .
| armibo | Дата: Среда, 12.09.2018, 02:35 | Сообщение # 19 |
| Снял при естественном освещении, на рассвете:
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 12.09.2018, 04:11 |
| Aleksander71 | Дата: Четверг, 13.09.2018, 01:30 | Сообщение # 20 |
Награды: 14
| Когда я пришел в кружок бумажного моделирования во Дворец пионеров в 1982 году, то первой моделью стал РАФик в милицейской "форме". Колеса из фанеры выпиливал наш руководитель. Поэтому спустя столько лет, надо еще разок смастерить эту модель
| Andrey77 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 00:42 | Сообщение # 21 |
| Цитата billabong73 (  ) Я вот пытался половинить оплетку от провода и затем приклеить к стеклу
Я вот таким же макаром на МТЗ-52 делал, но старался приклеивать не к стеклу, а к бумаге, вот уже больше года держится нормально ( может конечно это не срок :))
| Andrey77 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 00:44 | Сообщение # 22 |
| armibo, привет! Классно получается
| armibo | Дата: Суббота, 15.09.2018, 23:00 | Сообщение # 23 |
| Сделал имитацию двигателя:
Приклеил поворотники, задние фонари, бампера:
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 04:45 | Сообщение # 26 |
| Вот это сравнение выявило некое несоответствие. На металлической модели, при виде сбоку,за задним боковым стеклом.видно что задняя часть к верху сужается. А на бумажной модели наоборот расширяется?. Кто напутал?
| armibo | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 04:54 | Сообщение # 27 |
| Цитата billabong73 (  ) На металлической модели, при виде сбоку,за задним боковым стеклом.видно что задняя часть к верху сужается. А на бумажной модели наоборот расширяется?. Кто напутал? Моделей без косяков не бывает... Вот фото настоящих РАФиков, а уж кто где накосячил.... Все мы по-тихоньку косячим... Есть такая поговорка: " чтобы не ошибиться - семь раз отмерь - и не разу не отрежь" - или проще - не ошибается тот, кто ничего не делает
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 16.09.2018, 04:55 |
| SERжиK | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 07:05 | Сообщение # 28 |
| Цитата billabong73 (  ) На металлической модели, при виде сбоку,за задним боковым стеклом.видно что задняя часть к верху сужается Это все линия склейки дает такой визуальный эффект Да признаю , надо было подтянуть верхний угол стекла ближе к ней!
| SERжиK | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 07:06 | Сообщение # 29 |
| Цитата armibo (  ) Моделей без косяков не бывает... Кстати а почему желоб водостока не приклеил?
| armibo | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 14:43 | Сообщение # 30 |
| Цитата SERжиK (  ) Кстати а почему желоб водостока не приклеил? Да прикинул - в 43м масштабе грубовато получится...
