Автобус ПАЗ-3205
| kopcap | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 02:45 | Сообщение # 1 |
| Ну взял на себя такую ответственность склеить свой первый автобус,у нас их то же много бегает. Как то видел ОМОНовский, детский,а потом увидел как есть в разработке и вот начал. Для начала взял файл от NOVA пошел в фотоателье и распечатал комплект на 120,и дополнительно сделал лист с колесами на 80,задумал одну идею попробовать,думаю должно получится. накопил тонкого картона от чайных наборов,банку ПВА,пленку,еще в розыске находится цветной оргстекло 1мм....но это пока не держит поэтому начали делать автобус....думаю если буду показывать подробно ...жду подсказок если что не так. Итак,поехали... -склеиваю пол и обратную сторону каркаса автобуса
 Во время сушки применяю вот такие железные рамки,которые сделал на предприятии,в качестве пресса -склеиваю подкрылки и арки колес
 -потом начинаю клеить поперечные ребра жесткости и приклеиваю на места намечены цифрами,то бишь каждому свое место
Готовые танки M3A1 Stuart
| kopcap | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 02:51 | Сообщение # 2 |
| Работы много сделано было пока моя "зенитка" сохла и вот продолжаем дальше. - делаю продольные лонжероны рамы
 - потом продолжаю поперечные ребра жесткости,теперь их много и клею по всей стороне
| kopcap | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 03:00 | Сообщение # 3 |
| -готовые лонжероны пропитанные ПВА укладываю между своими рамками и выдерживаю пока не высохнет  - склеиваются каркасные коробки и приклеиваются на места
 -приклеиваются продольные лонжероны и высыхают,примерно часик
 - потом скручиваем,сгибаем,обрезаем лишнее,короче ровно подгоняю каждую
 - вот такая рама + пол автобуса готова  Это пока только начало ....ибо буду еще возвращаться к своим недоделкам и потиху делать,завершать
| armibo | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 04:08 | Сообщение # 4 |
| С продольными лонжеронами рамы ты некисло заморочился Я делаю проще - вертикальные их части слою, потом склеиваю меж собой, сгибаю, приклеиваю нижнюю часть ( она же служит шаблоном для сгибания) . Но у меня серийное производство - приходится думать над технологичностью
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 09.12.2018, 04:10 |
| kopcap | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 04:14 | Сообщение # 5 |
| armibo, это да у тебя же конвейер ..а у меня первая попытка
| armibo | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 04:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата kopcap (  ) это да у тебя же конвейер ..а у меня первая попытка Да, учти - в реале ПАЗик гораздо круглее (я то их каждый день стадами вижу) чем предложено сделать в выкройках, это касается крыши, боковин задка... Так что если рядом нет реального прототипа - смотри фото настоящих ПАЗиков, и уже с оглядкой на фото корректируй....
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 09.12.2018, 04:34 |
| kopcap | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 04:45 | Сообщение # 7 |
| armido ,спасибо учту
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 09.12.2018, 04:48 |
| kopcap | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 04:55 | Сообщение # 8 |
| Сделал подножку и вклеил на место
| RamiroSS | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 13:14 | Сообщение # 9 |
| kopcap, подножка неправильно расположена. Более узкая часть ступеньки должна быть справа. Т.к двери открываются по ходу движения. Но тут косяк в выкройках на сколько помню
| kopcap | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 18:20 | Сообщение # 10 |
| RamiroSS, я клеил согласно как совпадал цвет. Если это ошибка разработки, спасибо, учту
| armibo | Дата: Вторник, 11.12.2018, 01:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата RamiroSS (  ) подножка неправильно расположена. Более узкая часть ступеньки должна быть справа. Т.к двери открываются по ходу движения. Но тут косяк в выкройках на сколько помню Да, я тоже первых три ПАЗика с неправильной подножкой собрал Потом её выкройку отзеркалил
| kopcap | Дата: Вторник, 11.12.2018, 02:06 | Сообщение # 12 |
| Это ж вот стало интересно сколько ещё "собак зарыто"!?
| armibo | Дата: Вторник, 11.12.2018, 03:17 | Сообщение # 13 |
| Цитата kopcap (  ) Это ж вот стало интересно сколько ещё "собак зарыто"!? В том ПАЗике их много, особенно если учесть то, что ПАЗ-3205 выпускается с 1989 года, и в него периодически вносятся какие-то изменения... Если поставить рядом два ПАЗика - один современный, а второй 1989 г.в - то их внешность кардинально отличается!!! Интерьер менее изменился, но всё-же тоже достаточно...
Касательно этих выкроек: По такой схеме окраски (белый фон, две широкие цветные полосы ) ПАЗики красили примерно с 1993 по 1998 год ... Тогда как в выкройках дана приборная панель образца 2000 года... В 90- годы панель выглядела так:
Обрати внимание на ручку на левой стойке - на настоящем автобусе она есть (и по сей день), а в модели - нет ... Но сделать непроблема вырежешь полоску бумаги шириной со стойку, к ней приклеишь ручку , ручка такая же, как на водительской двери... Пойду накачу 50 грамм, и ещё что-нибудь напишу
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 11.12.2018, 03:18 |
| armibo | Дата: Вторник, 11.12.2018, 03:33 | Сообщение # 14 |
| Ага  Над лобовым стеклом вот тот щиток, на котором вентиляционные крышки - в выкройках он дан буквой Г , а на самом деле идёт по диагонали от верхней кромки лобового стекла к обшивке потолка...
Далее - на том же фото виден кожушок над дверью салона - до 2000 года он был таким!!! А пневмоцилиндр привода двери располагался на полу (как в ЛИАЗ-677) , а в 2000 году тот цилиндр перемистился над дверью, и кожух стал больше (как в выкройках) ... Короче - данная в выкройках внешняя раскраска ПАЗика не соответствует приборной панели и кожуху над дверью...
Далее... До середины 2000-х годов сидушки в ПАЗиках, на сколько я помню, были ЧЁРНОГО цвета!!! В выкройках они коричневые.... Коричневые пошли примерно с 2006 года (массово) . На фото ниже задняя часть спинок сидений оббита ДВП - это не норма (хотя в один год ПАЗики так и сходили с конвейера) , обычно там пластмассовый щиток (видать на заводе тогда что-то сломалось) :
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 11.12.2018, 03:46 |
| armibo | Дата: Вторник, 11.12.2018, 03:40 | Сообщение # 15 |
| По цветовой гамме салон бело-синего ПАЗика должен выглядеть так:
