Автобус ПАЗ-3205
| armibo | Дата: Вторник, 11.12.2018, 03:45 | Сообщение # 16 |
| Тут вот ещё: поручни - понятно в белой оплётке, а вот щитки у двери были раньше из черного пластика!!!! (как бы не до конца 90-х годов) , вот эксклюзивное фото с таким щитком :
| armibo | Дата: Вторник, 11.12.2018, 04:04 | Сообщение # 17 |
| Вон тебе ещё несколько конструктивных фото по делу:
| kopcap | Дата: Вторник, 11.12.2018, 05:15 | Сообщение # 18 |
| armibo, спасибо за доп.информацию учтем
Готовые танки M3A1 Stuart
| kopcap | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:29 | Сообщение # 19 |
| Небольшое обновление ...начал делать водительскую кабину -сиденье
 -перегородка
| kopcap | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:30 | Сообщение # 20 |
| armibo, есть вопрос!? А почему нет инструкции по автобусу....какой плотностью должна быть бумага исходного материала???
| armibo | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:51 | Сообщение # 21 |
| Цитата kopcap (  ) armibo, есть вопрос!? А почему нет инструкции по автобусу....какой плотностью должна быть бумага исходного материала???
Ну это вопрос скорее не ко мне, а к автору модели (NOVA) , я комплектацией и редактированием комплекта выкроек не занимался  А с другой стороны - много ли народу читает инструкции? Есть схема сборки, этого, как правило, вполне достаточно... Эти выкройки, скорее всего, расчитаны на бумагу плотностью 160 гр/м2, но я использую 200гр/м2 +пропитка "цапон-лаком"
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 16.12.2018, 17:55 |
| kopcap | Дата: Вторник, 18.12.2018, 05:06 | Сообщение # 22 |
| Делаем дальше,то бишь исправляю уже ибо склеил не так,потому что нет инструкции на автобус..типа догадайся сам какая же там толщина. Моя ошибка была потому что распечатал на 120г и итог - переделка - исправил рессоры задние
 те что сверху это неправильно,внизу более такие приемлемые,соответственно принимаю нижний вариант -задние барабаны колес
 это старые,ужасные,диаметр получился почти 14мм а надо по сути дела меньше. Что я сделал вырезал новые заготовки и вырезал по внутреннему диаметру потом склеил,скрутил. Блин так и получилось аккуратнее
 -значит принимаю те что справа .....
| armibo | Дата: Вторник, 18.12.2018, 05:52 | Сообщение # 23 |
| Колёса будут вращаться?
| kopcap | Дата: Вторник, 18.12.2018, 06:23 | Сообщение # 24 |
| Можно в принципе подумать!
| armibo | Дата: Среда, 19.12.2018, 03:43 | Сообщение # 25 |
| Цитата kopcap (  ) Можно в принципе подумать!
Оно не сложно, у меня на всех моделях колёса вращаются
| kopcap | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 04:19 | Сообщение # 26 |
| Сделал почти передний мост с барабанами под колеса и согласно диаметра барабана скрутил основание под передние колеса...
также добавил вот такие проволочки в рессорах чтобы сделать как положено
 ....едем дальше...
| kopcap | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 04:20 | Сообщение # 27 |
| armibo, имею вот такой вопрос в развертках имеется много вариантов приборных панелей...получается что я могу делать либо в сером тоне либо в черном!?
| armibo | Дата: Вторник, 25.12.2018, 03:05 | Сообщение # 28 |
| Цитата kopcap (  ) много вариантов приборных панелей...получается что я могу делать либо в сером тоне либо в черном!? До середины 2000-х годов панели в таких ПАЗиках были только ЧЕРНЫЕ!
| kopcap | Дата: Среда, 26.12.2018, 02:33 | Сообщение # 29 |
| Продолжу....на фоне переделанных задних рессор,передние смотрелись тоже страшновато,значит и переделал по технологии задних в итоге результат
 когда рессоры были еще влажные от ПВА положил под небольшой пресс
 Ну и конечно "возвращаю" направляющий штифт
 Дальше я начинаю делать колеса уже с учетом всех недочетов,как оказалось не получается сразу вырезать и склеить,очень много вопросов по диаметрам ,но я разобрался. По готовым барабанам скручиваю кольцевые вставки дисков
 После чего вырезаются для упрочнения кольцевые щеки
 Когда все высохло я начал подгонять колеса в один размер ,используя центральный барабан колеса
 После чего проверка одного колеса на "запаску"
 Колесо влазит ..значит все хорошо.....работаем дальше
| kopcap | Дата: Суббота, 05.01.2019, 02:15 | Сообщение # 30 |
| Работа идет мелкими шагами,параллельно с долгостроем,но идет...итак пока маленькое обновление перед большим.....я так понимаю то буксировочное спереди
 -затем когда высохнут детальки пропитываю цианокрилатом и даю еще просохнуть,а потом делаю вот это
 -просверлено отверстие с двух сторон 0,8мм
...занимаюсь далее колесами....
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 05.01.2019, 02:16 |
