Понедельник, 30.11.2026, 04:04
  • Страница 2 из 5
Экскаватор Liebherr
Aleksander71Дата: Понедельник, 25.03.2019, 05:25 | Сообщение # 16
Награды: 14
Ktitorpiller, Алексей, ты же видишь что модель простенькая, вот и клеиться быстро. biggrin
Цитата Sandro19 ()
Меня интересует надпись с названием. Когда покрасите как ее делать будете? Краской или декали может?
Sandro19, тут у каждого своя технология. Название Liebherr, будет трафарет, числовой индекс - 934, будет сделано декалью. Посмотрим, нарисуем biggrin
EddyДата: Понедельник, 25.03.2019, 18:57 | Сообщение # 17
Награды: 17
Весьма смотрибельно получилось wink ждем покраски
МОЙ КАНАЛ
armiboДата: Понедельник, 25.03.2019, 19:47 | Сообщение # 18
Статус: Online
Гусеницы можно руками провернуть?
KtitorpillerДата: Понедельник, 25.03.2019, 20:40 | Сообщение # 19
Хороший агрегат получается!
Sandro19Дата: Вторник, 26.03.2019, 09:24 | Сообщение # 20
Еще немножко и поедет рыть котлованы))
Aleksander71Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 16:42 | Сообщение # 21
Награды: 14
Солдат, Sandro19, Ktitorpiller, armibo, Eddy, спасибо парни за компанию!
Артем, гусли приклеены намертво, их теперь даже экскаватором не сдвинешь biggrin
В общем, двигаюсь дальше.
Сделал гидроцилиндры. Блестящие штоки сделал из бумажных трубочек, обернутых металлизированным скотчем
Прикрепления: 8943281.jpg (215.8 Kb) · 7157561.jpg (349.6 Kb) · 6226005.jpg (337.2 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 16:50 | Сообщение # 22
Награды: 14
Попробовал установить на стрелу. Все поднимается, работает.
Сделал трубопроводы гидравлики из проволоки 1мм
Прикрепления: 4771445.jpg (250.1 Kb) · 8291387.jpg (281.7 Kb) · 6639730.jpg (251.8 Kb) · 5730160.jpg (241.9 Kb) · 0942730.jpg (301.8 Kb)
billabong73Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:36 | Сообщение # 23
А ты все вместе грунтуешь? Я обычно мелочевку потом вешаю. Сначала грунтую и довожу поверхность больших узлов.
KtitorpillerДата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:58 | Сообщение # 24
Aleksander71, очень крутая модель получается! На счет ГЦ стык фольги не сильно бросается, и как поршень делал чтоб ограничение было по вылету?Возьму на вооружение такой способ, планирую ЭО тоже делать.
Aleksander71Дата: Понедельник, 01.04.2019, 02:21 | Сообщение # 25
Награды: 14
billabong73, дружище, я в большинстве случаев так и делаю. Но опять же, что нужно в оконцовке? Если бы трубопроводы были разного цвета со стрелой, то я бы так и сделал, но в "живую" они окрашены в один цвет - желтый. Поэтому решил пойти по пути наименьшего сопротивления smile
Второй момент, обычно пользуюсь модельным грунтом тамия(не реклама), она отлично подходит для такой работы и не заливает склеиваемые детали. В общем после покраски посмотрим smile
Aleksander71Дата: Понедельник, 01.04.2019, 02:42 | Сообщение # 26
Награды: 14
Алексей, по сравнению со всей моделью, журнальные ГЦ сделаны очень серьезно. Вот схема.
Я конечно, все упростил и сделал по своему. После установки на штатные места, штоки гц не выходят полностью из корпусов, поэтому ограничители делать не стал.
И еще, на счет метало-скотча. Он очень тонкий и поэтому стыка практически не видно и клеится хорошо.
Прикрепления: 1658722.jpg (114.8 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 01.04.2019, 02:55 | Сообщение # 27
Награды: 14
Еще небольшое обновление. Сделал из медной проволоки поручни.
Подножки
Прикрепления: 1000757.jpg (257.6 Kb) · 5914408.jpg (161.0 Kb) · 4303785.jpg (181.9 Kb) · 9214029.jpg (220.0 Kb) · 5550045.jpg (241.6 Kb) · 1093763.jpg (276.1 Kb) · 2185026.jpg (213.1 Kb)
KtitorpillerДата: Понедельник, 01.04.2019, 03:14 | Сообщение # 28
Aleksander71, спасибо за разьяснения по гц! Бумага в клетку, миллиметровка обычная, и её приклеиваешь на картон нужной толщины?
канопусДата: Понедельник, 01.04.2019, 03:16 | Сообщение # 29
Aleksander71, я смотрю ты подтачиваешь бумагу,стыки и скругления. А чем ты ее предварительно обрабатываешь,что она у тебя не лохматится при шлифовке?
Aleksander71Дата: Понедельник, 01.04.2019, 03:24 | Сообщение # 30
Награды: 14
Лёш, совершенно верно. Приклеиваю на картон обыкновенным клей-карандашом эрих краузе на листы А4 и из них уже вырезаю детали. Недавно купил две тетради миллиметровки с красной и синей разметкой, качество бумаги очень понравилось.
  • Страница 2 из 5
