Иж-2715 "пирожок" (Бумажное Моделирование)
| emikv2000 | Дата: Суббота, 04.05.2019, 20:14 | Сообщение # 17 |
| Красивый пирожок вырисовывается!
Цитата armibo (  ) Не поленился, собрал крылья для эксперимента совместимости деталей - подходит почти идеально! А это наталкивает на мысль о различной компоновке деталей при создании конверсий :
Если бы точно знать, что детали почти идеально подходят под пейпер трайд - то поставил бы себе днище с подвеской от него, и еще может что-то по салону.
| squirrelfish | Дата: Суббота, 04.05.2019, 20:19 | Сообщение # 18 |
| Цитата armibo (  ) А это наталкивает на мысль о различной компоновке деталей при создании конверсий happy :
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 04.05.2019, 21:12 | Сообщение # 19 |
Награды: 14
| Артём, как ты его быстро сваял С другой облицовкой собирать будешь?
| armibo | Дата: Суббота, 04.05.2019, 21:43 | Сообщение # 20 |
| Цитата Aleksander71 (  ) С другой облицовкой собирать будешь? Не знаю пока, мне бы этот доделать
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 04.05.2019, 22:03 | Сообщение # 21 |
Награды: 14
| Я внимательно изучил журнал и получается, что для ранней версии есть облицовка, крылья и бамперы, а дверные конверты даны только от поздней модели, поэтому дверные ручки придётся закрашивать. И опять же, если делать открывающиеся капот и двери, то петли надо придумывать самому, так как в журнале они не предусмотрены
| armibo | Дата: Суббота, 04.05.2019, 22:17 | Сообщение # 22 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Я внимательно изучил журнал и получается, что для ранней версии есть облицовка, крылья и бамперы, а дверные конверты даны только от поздней модели, поэтому дверные ручки придётся закрашивать.
Видимо не очень внимательно Вот пометил двери для старой версии (дет. 103 L®B ):
А вот крышка капота дана только для старой версии (типа М-412) с выпуклой выштамповкой по центру... А с "впуклой" пришлось самому делать ...
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:21 | Сообщение # 23 |
| Внешняя отделка завершена:
| cucuruzo | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 17:19 | Сообщение # 24 |
| симпатичный пирожок "выпекается" смотрю на скан с журнала и не понимаю, нафига разрезать на кучу всего то, что можно было сделать одной деталью...наверно на меня влияют сборки "коробочек" так
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 17:22 | Сообщение # 25 |
| Цитата cucuruzo (  ) нафига разрезать на кучу всего то, что можно было сделать одной деталью.. Иногда проще разрезать и склеить, чем аккуратно согнуть
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 18:49 | Сообщение # 26 |
| Имитация двигателя. Хотя от двигателя тут только поддон :
Движок на месте:
| cucuruzo | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:20 | Сообщение # 27 |
| Цитата armibo (  ) Иногда проще разрезать и склеить, чем аккуратно согнуть мне кажется наоборот аккуратнее будет выглядеть согнутая, а не разрезанная, тем более в 1:43 масштабе)
 например вот так развернул Кардан Покрышкин..
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата cucuruzo (  ) аккуратнее будет выглядеть согнутая, а не разрезанная, тем более в 1:43 масштабе Пожалуй так. Особенно если учесть - что дверь и порог нарисованы, а не отдельной деталью - нет риска перекосить всю конструкцию.
| Vovkasuper | Дата: Среда, 08.05.2019, 04:42 | Сообщение # 30 |
| Здорово
Моя история и модели
