Понедельник, 16.11.2026, 14:00
  • Страница 4 из 4
Tatra T815 Z 22 208 6x6.1
armiboДата: Четверг, 30.01.2020, 02:55 | Сообщение # 46
А на хрена внутри кузова поперечены? За них же навоз цепляться будет....
RamiroSSДата: Четверг, 30.01.2020, 02:57 | Сообщение # 47
armibo, это транспортировочные ленты так даны biggrin там по краям еще троса должны идти, но их буду делать после покраски
RamiroSSДата: Суббота, 01.02.2020, 02:10 | Сообщение # 48
немного подсобрал кузов, добавились крылья, задняя часть со шнеками.
Еще остается малость подсобрать на задней части, разбрасыватель, крышки кожухов, бампер.. и можно будет передавать в покрасочный цех cool
Прикрепления: 4884675.jpg (138.2 Kb) · 0971466.jpg (130.5 Kb) · 6775650.jpg (143.6 Kb) · 1746521.jpg (143.7 Kb) · 2467928.jpg (114.6 Kb) · 7544832.jpg (136.3 Kb)
VovkasuperДата: Суббота, 01.02.2020, 06:04 | Сообщение # 49
Класс! smile
Моя история и модели
RamiroSSДата: Воскресенье, 02.02.2020, 21:44 | Сообщение # 50
Ну вот практически готовый второй кузов. осталось установить щитки с фонарями на бампер, протянуть троса на транспортировочные ленты, но это все будет после покраски.
Между делом обновил шильдик на кабине. по кузову раскладывается боковая лестница и поднимается крышка кожуха над шнеками.
Ну и начал сборку небольшой детали для удлинения рамы. нужна она для использования с двумя другими кузовами с боковой разгрузкой. к ней будет крепиться механизм открывания и закрывания боковых бортов.
Прикрепления: 6001811.jpg (96.7 Kb) · 6907961.jpg (99.7 Kb) · 1442154.jpg (93.6 Kb) · 8361478.jpg (96.2 Kb) · 0086299.jpg (124.5 Kb) · 5295738.jpg (129.3 Kb) · 3749028.jpg (146.1 Kb) · 7532023.jpg (122.2 Kb) · 6797331.jpg (132.2 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 04.02.2020, 01:45 | Сообщение # 51
Сегодня собрал два днища для бортовых кузовов и отправил их в пресс-форму, предварительно подержав над паром. не знаю пока что на сколько ровные они получатся после этого wink
Ну и прикинул удлинитель к раме.
Прикрепления: 4579489.jpg (101.7 Kb) · 7054165.jpg (112.6 Kb) · 8142074.jpg (133.3 Kb) · 0402710.jpg (150.5 Kb) · 9301562.jpg (143.7 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 05.02.2020, 01:28 | Сообщение # 52
Днища кузовов практически ровные, но пока еще оставил их отлежаться. все равно еще борта собирать и так же под прессом держать cool
Собственно передние и задние борта почти готовы, один из них на фото.
Ну и готовый расширитель рамы.
Прикрепления: 1560963.jpg (175.6 Kb) · 4245040.jpg (127.8 Kb) · 8581408.jpg (135.4 Kb) · 2948389.jpg (140.2 Kb) · 6550479.jpg (144.5 Kb) · 4500225.jpg (155.6 Kb)
Aleksander71Дата: Среда, 05.02.2020, 16:21 | Сообщение # 53
Награды: 14
Интересный "хвостик"!
А он нужен для всех типов кузовов, или только для определенных?
RamiroSSДата: Среда, 05.02.2020, 17:52 | Сообщение # 54
Aleksander71, он нужен только для последних двух с боковой разгрузкой. на нем крепление для механизма открывания и закрывания бортов
RamiroSSДата: Четверг, 13.02.2020, 00:59 | Сообщение # 55
практически победил кузова... точнее сказать собрал, а не победил.. т.к. сделать все действующие механизмы открывания и закрывания бортов у меня не получилось, а так же из-за множества перекосов по всем возможным плоскостям, выглядело бы это не особо привлекательно. решено было склеить это все в цельную конструкцию
Сами кузова думаю покрасить в другой цвет, но пока точно не определился, может быть желтый или красный, может оранжевый
Прикрепления: 6623502.jpg (101.6 Kb) · 6826176.jpg (95.3 Kb) · 9247385.jpg (102.3 Kb) · 1057088.jpg (107.2 Kb) · 4883870.jpg (114.9 Kb)
armiboДата: Четверг, 13.02.2020, 04:02 | Сообщение # 56
Всё классно!!!!
Aleksander71Дата: Четверг, 13.02.2020, 17:13 | Сообщение # 57
Награды: 14
Серый цвет тоже не плохо смотрится, а то будет очень пёстрая smile
RamiroSSДата: Пятница, 14.02.2020, 01:26 | Сообщение # 58
на бортовые кузова сегодня доделал некоторую мелочь, и утащил в гараж на грунтовку..
на самой татре установил гидроцилиндры для подъема кузовов
ну и забыл показать второй кузов после окончательной сборки и покраски
Он так же как и бочка серый, и именно по этой причине я не хочу больше серых кузовов biggrin
Прикрепления: 5033080.jpg (164.9 Kb) · 0183369.jpg (94.8 Kb) · 3118797.jpg (96.4 Kb) · 7660820.jpg (95.9 Kb) · 5239214.jpg (97.5 Kb) · 9298670.jpg (92.9 Kb)
RamiroSSДата: Вторник, 18.02.2020, 20:40 | Сообщение # 59
модель в галерее https://only-paper.ru/forum/7-26400-1
Sevastopol_MДата: Воскресенье, 23.02.2020, 21:07 | Сообщение # 60
Группа: Журналисты
Вот это сборка, вот это качетсво! За модель однозначно респект! thumb thumbup respect
  • Страница 4 из 4
