ЧТЗ т-130
| maps | Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:35 | Сообщение # 16 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Как раз поэкспериментировал с новой химией и акриловыми карандашами. А здесь можно поподробнее.
| Ktitorpiller | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 23:02 | Сообщение # 17 |
| Александр, круто, наблюдаю!…Тут собирали такой же с доработкой http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=6602
| Andrey77 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 00:37 | Сообщение # 18 |
| Класс!!! Будем с интересом посмотреть
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:29 | Сообщение # 19 |
Награды: 14
| Цитата alexlut (  ) Я один недогонямба в чем разница? alexlut, Саш, да ты что, я цельную дырка посередине выпелил
Цитата Ktitorpiller (  ) …Тут собирали такой же с доработкой Алексей, спасибо! Я это видел, покраска под кусок ржавого метала В таком виде не хочу, люблю живую технику! Andrey77, ждём от тебя тоже, что нибудь новенькое! maps,
Цитата maps (  ) А здесь можно поподробнее maps, можно конечно, но немного попозже, когда до покраски дойду.
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:37 | Сообщение # 20 |
Награды: 14
| Вояю дальше
Сделал открывающийся капот
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:43 | Сообщение # 21 |
Награды: 14
| RamiroSS | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:46 | Сообщение # 22 |
| Aleksander71, нужно было тогда болтики откручивающиеся на прицепном сделать, чтобы прицепное можно было открутить и прикрутить коготь
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:51 | Сообщение # 23 |
Награды: 14
| Почему то фотки не правильно вставились
Цитата RamiroSS (  ) нужно было тогда болтики откручивающиеся на прицепном сделать, чтобы прицепное можно было открутить и прикрутить коготь Тогда придется еще гаечные ключи делать
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:10 | Сообщение # 24 |
Награды: 14
| Солдат, Юра, спасибо! С твоей детализацией рядом не стоял... А ведь была мысля увеличить его до 25-ого
| am0395069 | Дата: Среда, 22.01.2020, 03:52 | Сообщение # 25 |
| Классно! А рифление на литье из чего делал?
| Aleksander71 | Дата: Среда, 22.01.2020, 16:31 | Сообщение # 26 |
Награды: 14
| Цитата am0395069 (  ) А рифление на литье из чего делал? Мишань, "литье" из бумажной сетки, это уже мое дополнение. Хотя после установки тележек, её практически не видно.
| Aleksander71 | Дата: Среда, 22.01.2020, 16:51 | Сообщение # 27 |
Награды: 14
| Сделал двигатель.
В модели предлагается двигатель с запуском от стартера. Захотелось сделать наш добрый "пускач", без которого в холодное время стартер бесполезен
| Aleksander71 | Дата: Среда, 22.01.2020, 16:54 | Сообщение # 28 |
Награды: 14
| После сборки покрасил коричневой краской.
| Eddy | Дата: Среда, 22.01.2020, 18:40 | Сообщение # 29 |
Награды: 17
| чет я все пропустил,присаживаюсь.
| Aleksander71 | Дата: Среда, 22.01.2020, 23:14 | Сообщение # 30 |
Награды: 14
| Eddy, дружище, ты давай тоже, что нибудь показывай! Или опять сурпрайз будет? Солдат, Юра, надо было его немного допилить, а то пустой как барабан В твоей модели автор постарался над детализацией, а тут приходится самому придумывать Покрасил. Сделал смывку и задул сверху жидкими пигментами АК интерактив Engine grime, для двигателя.
Более глубокую тонировку и масляные потеки сделаю после установки двигателя на раму, что бы преждевременно не стереть все пальцами
