Пятница, 16.10.2026, 08:00
  • Страница 2 из 3
УАЗ-452Д (VINTIK)
armiboДата: Воскресенье, 23.02.2020, 16:47 | Сообщение # 16
Спереди поставил накладную решётку:
Сзади появился кожух двигателя:
Установлены колёсные арки с сидениями, так теперь кабина выглядит снизу:
Ну и интерьерчик :
А вот самая что ни наесть макросъёмка - невооружённым глазом такого не видно :
Прикрепления: 8312064.jpg (129.8 Kb) · 9362143.jpg (146.9 Kb) · 9402958.jpg (121.2 Kb) · 8650131.jpg (117.9 Kb) · 0576841.jpg (114.4 Kb) · 3213179.jpg (86.0 Kb) · 8851209.jpg (114.9 Kb) · 4791939.jpg (120.3 Kb)
Sevastopol_MДата: Воскресенье, 23.02.2020, 20:03 | Сообщение # 17
Группа: Журналисты
Цитата armibo ()
Вклеил я этот тоннель с капотиком в кабину, также видно как ещё сохнет клей на передней части пола кабины :
Просто и сложно одновременно. wacko
Aleksander71Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:46 | Сообщение # 18
Награды: 14
А кабина то по форме, очень даже с правильной фигурой!
armiboДата: Понедельник, 24.02.2020, 17:20 | Сообщение # 19
А вот и кузовок biggrin
Я ему немного нарастил борта (на пару дощечек) .
В выкройках не нашёл заднего борта, да его и на 3Д модели не видно, сделал сам . Внутри кузова сделана скамейка-рундук :
Для восприятия масштаба :
Прикрепления: 8234543.jpg (90.0 Kb) · 3574805.jpg (104.3 Kb) · 6823156.jpg (91.9 Kb) · 2450714.jpg (112.5 Kb) · 0354303.jpg (115.1 Kb) · 1858646.jpg (125.7 Kb) · 2875187.jpg (107.0 Kb) · 5573404.jpg (137.3 Kb) · 0772371.jpg (90.5 Kb)
armiboДата: Понедельник, 24.02.2020, 18:49 | Сообщение # 20
Сохнет клей на раме :
Установил на раму кабину и кузов :
Прикрепления: 1866260.jpg (135.6 Kb) · 5379293.jpg (214.6 Kb) · 5728495.jpg (195.4 Kb) · 1615549.jpg (135.8 Kb) · 2482243.jpg (137.5 Kb) · 6415264.jpg (142.6 Kb) · 3138474.jpg (125.2 Kb) · 5807235.jpg (213.3 Kb) · 7285236.jpg (210.2 Kb) · 5193449.jpg (138.3 Kb)
armiboДата: Суббота, 29.02.2020, 17:30 | Сообщение # 21
Двигатель тут простенький. Даже радиатора нет. Была мысль сделать радиатор самостоятельно - но двигатель по длине занимает всё подкапотное пространство...
Прикрепления: 8471000.jpg (137.6 Kb) · 9097614.jpg (141.0 Kb) · 4440586.jpg (120.0 Kb) · 1816206.jpg (134.1 Kb) · 1586798.jpg (110.2 Kb)
Sevastopol_MДата: Суббота, 29.02.2020, 18:24 | Сообщение # 22
Группа: Журналисты
Зачем заморачиваться? И так сойдет! laugh
armiboДата: Воскресенье, 01.03.2020, 01:38 | Сообщение # 23
Запасное колесо:
Запаска должна лежать на раме, под кузовом в задней части.
Чтобы засунуть-вынуть запаску на нижней поперечине кузова сделан вырез:
А вот на следующей поперечине выреза почему-то нет cry Запаска, естественно, не пролезет :
Вырез я, конечно, проковырял, в выкройках в 43-м масштабе заменил поперечину... Запаску засунул на место. В общем - при сборке будьте бдительны :
Прикрепления: 9932442.jpg (170.8 Kb) · 4376646.jpg (122.9 Kb) · 4189858.jpg (120.6 Kb) · 2523608.jpg (137.0 Kb) · 1199702.jpg (113.3 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 01.03.2020, 16:53 | Сообщение # 24
Сделал фары, подфарники, дворники, имитацию дверных петель. В выкройках место под УАЗовскую эмблему-"птичку" отмечено, но вот самой "птички" нет. Распечатал её на офисной бумаге - и наклеил.
Прикрепления: 0051121.jpg (114.4 Kb) · 3724340.jpg (128.7 Kb) · 8069931.jpg (154.9 Kb) · 6862830.jpg (137.4 Kb)
баранкинДата: Воскресенье, 01.03.2020, 17:17 | Сообщение # 25
Круто получилось!
armiboДата: Воскресенье, 01.03.2020, 22:34 | Сообщение # 26
Поставил УАЗик на колёса, сделал выхлоп.
Колёса тут не совсем родные... Под размер шин (тех, что даны в выкройках) я подогнал шины от... ЛИАЗ-677 biggrin , а протектор беговой дорожки - из выкроек автобуса Шкода-706 cool - теперь протектор очень похож на дорожный УАЗовский . Рессоры брал из выкроек УАЗ-469 от Шавровского:
Прикрепления: 0381968.jpg (270.9 Kb) · 2529892.jpg (160.4 Kb) · 2649550.jpg (132.9 Kb) · 8364871.jpg (146.4 Kb) · 8910921.jpg (133.2 Kb) · 6911653.jpg (205.1 Kb) · 6248955.jpg (145.7 Kb) · 7679740.jpg (141.6 Kb) · 9883765.jpg (143.4 Kb) · 3909373.jpg (209.8 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 01.03.2020, 22:41
Sevastopol_MДата: Воскресенье, 01.03.2020, 22:52 | Сообщение # 27
Группа: Журналисты
Поздравляю вас с очередным готовым проектом! cake
Сложный УАЗ, только как вам удается собирать так быстро? wacko
armiboДата: Понедельник, 02.03.2020, 01:16 | Сообщение # 28
Бензобаки - 2 штуки. Один немного побольше, второй - чуть-чуть поменьше...
Странная штука - по форме они вроде простецкий параллелепипед , а вот со сходимостью у меня были проблемы - пришлось даже подрезать .... Тут в выкройках явно закралась ошибка...
Баки установлены :
Прикрепления: 1043855.jpg (148.6 Kb) · 5329907.jpg (136.1 Kb) · 0335919.jpg (102.1 Kb) · 5020146.jpg (164.2 Kb) · 9344377.jpg (127.5 Kb) · 0649380.jpg (116.6 Kb) · 8440507.jpg (134.3 Kb) · 2373287.jpg (129.6 Kb) · 0157487.jpg (109.8 Kb) · 4932586.jpg (208.4 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 02.03.2020, 02:03 | Сообщение # 29
Награды: 14
armibo, классный "головастик" получился! Баки надо было наоборот повесить, большой - 60литров слева, маленький - 40 литров справа. А вообще, многие "головастики" имели один бак.
У нас на работе был такой, с будкой
Прикрепления: 9834383.jpg (33.9 Kb) · 8293992.jpg (44.7 Kb)
armiboДата: Понедельник, 02.03.2020, 03:27 | Сообщение # 30
Ну я пытался разобраться по схеме сборки.... По фоткам реальных УАЗиков - но как-то.... Один хрен промазал wink
У меня батя работал на фургоне УАЗ-452 , но иногда, случалось, его УАЗик маленько поломается, а водитель "головастика" в отпуске.... Бывало ездил на этом "головастике", ну в смысле - на реальном прототипе этой модели.... Так вот - изначально на этом реальном "головастике" был только один бак (уж не помню - слева или справа) , но потом его водитель с моим батей скрутили со списанного ГАЗ-53 подвесной бак - и пришпандорили к бортовому УАЗику...
Много я с батей накатался на фургоне УАЗ-452.... По степным и пыльным дорогам в том числе ( а скорее - в основном именно по ним) , так вот - после фургона "головастик" мне казался чрезвычайно тряским, я видимо был тогда сам очень лёгкий, и держался в кабине за всё что мог, а внутри у меня все "печёнки-селезёнки" так и бились о "борта моей ёмкости " - ЕДРИТ.... Кстати, был у нас ещё УАЗ-469 "Козлик" - тот мне казался вообще "пи...дотрясом" - там сидя на заднем сиденье - у меня все внутренности отлетали... Раз помню, ехали на "козлике" - а у него , видимо от тряски , на всём ходу капот открылся и лёг на лобовик... Скорость была может и не большая, но по степной пыльной грунтовке - 50км на козле - это ОГО-ГО, как капот не оторвало... Водитель сказал - "Что это блин, уже не впервой, мля, забыл привязать"
В общем - накатался я в детстве на этих "пепелацах" по примерно таким дорогам:
Прикрепления: 5289542.jpg (55.1 Kb) · 3232866.jpg (41.9 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 02.03.2020, 03:39
  • Страница 2 из 3
