Четверг, 19.11.2026, 16:53
  • Страница 3 из 5
Скорая помощь - РАФ 22031
Aleksander71Дата: Понедельник, 02.03.2020, 00:59 | Сообщение # 31
Награды: 14
am0395069, emikv2000, летчик, спасибо парни! Пока нет ничего сложного. Главная проблемка впереди, сделать петли для открывающихся дверей. В журнале, автор предлагает сделать открывающиеся элементы, но как это сделать, практически не указано. Будем экспериментировать.
Итак, подошла очередь вырезать двери. Как я уже говорил, вырезал их заранее, оставив по углам на небольших перемычках.
Прикрепления: 4196180.jpg (99.0 Kb) · 2401720.jpg (118.0 Kb) · 6279302.jpg (97.5 Kb) · 8848684.jpg (130.6 Kb)
armiboДата: Понедельник, 02.03.2020, 01:06 | Сообщение # 32
Ну на "Пирожке" ты с этим уже справился, так что тропинка уже протоптана biggrin
emikv2000Дата: Понедельник, 02.03.2020, 01:39 | Сообщение # 33
Aleksander71, если вам удастся придумать что-то с петлями, буду очень благодарен, если вы опишите процесс в фотографиях, ибо и самому захотелось сделать такую модель wink
Визитка Эмика
Aleksander71Дата: Понедельник, 02.03.2020, 02:07 | Сообщение # 34
Награды: 14
Ну да, что нибудь придумаю!
emikv2000, конечно покажу как все будет, для этого и общаемся здесь smile
VovkasuperДата: Понедельник, 02.03.2020, 03:06 | Сообщение # 35
Красиво и аккуратно. Сам делал такую в 1:18, у меня не так гладко все шло... здесь же у вас просто потрясающе все выглядит! smile
Моя история и модели
Aleksander71Дата: Пятница, 13.03.2020, 20:50 | Сообщение # 36
Награды: 14
Доброго дня коллеги! Подзадержался я что то со сборкой "РАФика". Отложил на непродолжительное время кузовные работы, занялся двигателем и трансмиссией.
В модели предлагается собрать двигатель ЗМЗ-402. И хотя мотора практически не будет видно, кроме поддона, решил собрать его до "последнего болта". В принципе, проработан он достаточно хорошо (даже по сравнению с ИЖ 2715 - пирожок), можно использовать донором к другим моделям, имеющим такой двигатель.
От себя, только добавил провода высокого напряжения.
Детализация двигателя.
Прикрепления: 4847112.jpg (255.4 Kb) · 4175372.jpg (289.5 Kb) · 8574517.jpg (72.6 Kb) · 2253809.jpg (85.5 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 13.03.2020, 20:53 | Сообщение # 37
Награды: 14
Двигатель в сборе. Коробку передач буду устанавливать после монтажа двигателя.
Прикрепления: 7601611.jpg (82.2 Kb) · 6935640.jpg (84.2 Kb) · 9844588.jpg (89.4 Kb)
BelgorodecДата: Суббота, 14.03.2020, 22:56 | Сообщение # 38
Великолепный рафик получается happy
А петли...может сделать такие же,как в обычных металлических моделях?
Например как в советской модели рафика в 43 масштаб?
Прикрепления: 8752737.jpg (85.9 Kb)
Визитная карточка
Aleksander71Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:09 | Сообщение # 39
Награды: 14
Солдат, Belgorodec, спасибо парни за компанию!
В принципе, у настоящей машины петли сделаны практически так же, только их две.
В модели придется петли вынести за стойки. Думаю все получиться.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:21 | Сообщение # 40
Награды: 14
Подсоберем еще немного. Взялся за колеса.
Колесные диски немного упростил, центральную ступицу делать не стал, так как будут колпаки.
Прикрепления: 0017173.jpg (256.4 Kb) · 9124244.jpg (216.2 Kb) · 6029312.jpg (255.3 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:29 | Сообщение # 41
Награды: 14
Далее идут хромированные колпаки. Думаю немного блестящих деталей не повредят модели.
Сделал сами колпаки и окрасил их черным глянцем (черная тамия+глянцевый лак).
Далее покрасил краской АК интерактив - хром
И вот что получилось
Прикрепления: 8626120.jpg (202.5 Kb) · 6146694.jpg (153.5 Kb) · 7987944.jpg (115.8 Kb) · 1802775.jpg (222.6 Kb)
VovkasuperДата: Воскресенье, 15.03.2020, 04:37 | Сообщение # 42
Одно слово - мастер! smile
Aleksander71Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:31 | Сообщение # 43
Награды: 14
Vovkasuper, спасибо! Все мы тут мастера biggrin
Aleksander71Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:41 | Сообщение # 44
Награды: 14
Теперь перейду к сборке заднего моста. Ничего сложного в этом нет, за исключением того, что кожухи полуосей, картер редуктора и тормозные барабаны нужно склеить в стык и соблюсти соосность. Это проще сделать, если "посадить " все детали на единую ось, скрученную из офиски.
Заодно сделал карданный вал
Прикрепления: 9974823.jpg (118.7 Kb) · 4684363.jpg (80.3 Kb) · 4827624.jpg (80.3 Kb) · 6982580.jpg (100.2 Kb)
Aleksander71Дата: Среда, 18.03.2020, 15:30 | Сообщение # 45
Награды: 14
Снова перекинулся на кузов. В модели, на капоте, отсутствует оригинальное название "РАФика" - "Латвия". Распечатал, вырезал, приклеил на капот.
Прикрепления: 9390017.gif (3.7 Kb) · 8441087.jpg (177.0 Kb) · 9653512.jpg (78.9 Kb) · 4838303.jpg (102.2 Kb)
  • Страница 3 из 5
