Скорая помощь - РАФ 22031
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 00:59 | Сообщение # 31 |
Награды: 14
| am0395069, emikv2000, летчик, спасибо парни! Пока нет ничего сложного. Главная проблемка впереди, сделать петли для открывающихся дверей. В журнале, автор предлагает сделать открывающиеся элементы, но как это сделать, практически не указано. Будем экспериментировать. Итак, подошла очередь вырезать двери. Как я уже говорил, вырезал их заранее, оставив по углам на небольших перемычках.
| armibo | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 01:06 | Сообщение # 32 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Главная проблемка впереди, сделать петли для открывающихся дверей. Ну на "Пирожке" ты с этим уже справился, так что тропинка уже протоптана
| emikv2000 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 01:39 | Сообщение # 33 |
| Aleksander71, если вам удастся придумать что-то с петлями, буду очень благодарен, если вы опишите процесс в фотографиях, ибо и самому захотелось сделать такую модель
| Aleksander71 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 02:07 | Сообщение # 34 |
Награды: 14
| Цитата armibo (  ) Ну на "Пирожке" ты с этим уже справился, так что тропинка уже протоптана Ну да, что нибудь придумаю!
Цитата emikv2000 (  ) если вам удастся придумать что-то с петлями, буду очень благодарен, если вы опишите процесс в фотографиях, ибо и самому захотелось сделать такую модель emikv2000, конечно покажу как все будет, для этого и общаемся здесь
| Vovkasuper | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 03:06 | Сообщение # 35 |
| Красиво и аккуратно. Сам делал такую в 1:18, у меня не так гладко все шло... здесь же у вас просто потрясающе все выглядит!
Моя история и модели
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 13.03.2020, 20:50 | Сообщение # 36 |
Награды: 14
| Доброго дня коллеги! Подзадержался я что то со сборкой "РАФика". Отложил на непродолжительное время кузовные работы, занялся двигателем и трансмиссией. В модели предлагается собрать двигатель ЗМЗ-402. И хотя мотора практически не будет видно, кроме поддона, решил собрать его до "последнего болта". В принципе, проработан он достаточно хорошо (даже по сравнению с ИЖ 2715 - пирожок), можно использовать донором к другим моделям, имеющим такой двигатель. От себя, только добавил провода высокого напряжения. Детализация двигателя.
| Aleksander71 | Дата: Пятница, 13.03.2020, 20:53 | Сообщение # 37 |
Награды: 14
| Двигатель в сборе. Коробку передач буду устанавливать после монтажа двигателя.
| Belgorodec | Дата: Суббота, 14.03.2020, 22:56 | Сообщение # 38 |
| Великолепный рафик получается А петли...может сделать такие же,как в обычных металлических моделях? Например как в советской модели рафика в 43 масштаб?
Визитная карточка
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:09 | Сообщение # 39 |
Награды: 14
| Солдат, Belgorodec, спасибо парни за компанию!
Цитата Belgorodec (  ) петли...может сделать такие же,как в обычных металлических моделях? Например как в советской модели рафика в 43 масштаб? В принципе, у настоящей машины петли сделаны практически так же, только их две.
 В модели придется петли вынести за стойки. Думаю все получиться.
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:21 | Сообщение # 40 |
Награды: 14
| Подсоберем еще немного. Взялся за колеса.
Колесные диски немного упростил, центральную ступицу делать не стал, так как будут колпаки.
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 00:29 | Сообщение # 41 |
Награды: 14
| Далее идут хромированные колпаки. Думаю немного блестящих деталей не повредят модели. Сделал сами колпаки и окрасил их черным глянцем (черная тамия+глянцевый лак).
Далее покрасил краской АК интерактив - хром
И вот что получилось
| Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 04:37 | Сообщение # 42 |
| Одно слово - мастер!
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:31 | Сообщение # 43 |
Награды: 14
| Vovkasuper, спасибо! Все мы тут мастера
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 15.03.2020, 22:41 | Сообщение # 44 |
Награды: 14
| Теперь перейду к сборке заднего моста. Ничего сложного в этом нет, за исключением того, что кожухи полуосей, картер редуктора и тормозные барабаны нужно склеить в стык и соблюсти соосность. Это проще сделать, если "посадить " все детали на единую ось, скрученную из офиски.
Заодно сделал карданный вал
| Aleksander71 | Дата: Среда, 18.03.2020, 15:30 | Сообщение # 45 |
Награды: 14
| Снова перекинулся на кузов. В модели, на капоте, отсутствует оригинальное название "РАФика" - "Латвия". Распечатал, вырезал, приклеил на капот.
