Суббота, 19.09.2026, 14:00
  • Страница 2 из 6
Peterbilt 289
SilverДата: Воскресенье, 12.04.2020, 03:23 | Сообщение # 16
Цитата am0395069 ()
Я имел в виду с движком ,с открывающимся капотом , с коробкой и пр.
Это есть в планах )
Двигатель уже в процессе , но еще нечего показать .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
DydyxДата: Воскресенье, 12.04.2020, 05:00 | Сообщение # 17
Цитата Silver ()
Это есть в планах )
Становится всё интереснее и интереснее. А прицеп какой-нибудь планируется? С Вашим автопарком я бы сделал автовоз.
SilverДата: Воскресенье, 12.04.2020, 07:18 | Сообщение # 18
Возможно , но не точно . Еще думаю над этим вопросом .
Думаю масштабы моделей не позволят , они все разные ) Сиерра например получается вообще как стандартная компьютерная клавиатура biggrin А этот грузовик на выходе вообще мелким будет по сравнению с ней )
-->МОИ МОДЕЛИ<--
RamiroSSДата: Воскресенье, 19.04.2020, 21:10 | Сообщение # 19
Silver, мне кажется некоторые детали те же колеса, проще взять от имеющихся на сайте моделей "американцев"
am0395069Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 21:37 | Сообщение # 20
Silver, Попробуй такой метод : Слей примерно вот такие боковины:
Это просто круг с выбраным сегментом.
Потом бутербродом из 1мм картона сделай вот такую приспособу под данное колесо. Прошлифуй наждачкой на дрели.
Сделай шайбу из 1мм картона , чтобы захватывала середину заготвки (изнутри) фото 1
Прижми этой шайбой середину заготовки и дави со стороны наружного диаметра до щелчка . Результат покажет себя сам.
Прикрепления: 3145271.jpg (177.4 Kb) · 5477707.jpg (167.2 Kb)
SilverДата: Воскресенье, 19.04.2020, 22:05 | Сообщение # 21
Сильно в поиски не углублялся , но те модели что видел на сайте - не особо мне подходят в плане деталей . Ну и соответственно масштабы не подходящие .
am0395069, спасибо за совет .
В целом буду делать почти также , резину склеил не боковушками , а полосками . Дальше под шлифовку , только без дрели - просто вручную .
Ну и под финиш , в моем случае буду поправлять шпаклевкой .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
ДимычДата: Понедельник, 20.04.2020, 01:16 | Сообщение # 22
Silver, недавно на сайте выложили скан орликовского журнала с Фордом ЛТЛА 9000 - вот там довольно неплохо проработанные колёса. Я, правда, ещё до них не дошёл, так что не могу сказать как они в сборке.
SilverДата: Понедельник, 20.04.2020, 08:08 | Сообщение # 23
Да там очень хорошие выкройки , качал смотрел их . И сама модель очень детализирована . Но пока что у меня не возникает проблем с моими колесами . Единственное для меня самым сложным остается протектор
-->МОИ МОДЕЛИ<--
SilverДата: Пятница, 24.04.2020, 05:38 | Сообщение # 24
Продолжаю сборку .
Немного приступил к колесам , решил попробовать шлифануть их не вручную , а на наждаке .
Вот такой наждак имеем
Так закрепил
И вот что получилось ( пока что просто проба )
Результат порадовал . Колеса получилось ровные , но придется наращивать по высоте - на выходе получились мелковаты .
Дальше сделаю центр , что бы захватить полностью всё колесо и снова на наждак .
Резина и диски будут крепиться по отдельности .
Так же продолжил сборку кабины , собрал заднюю стенку , крышу и выровнял пол :
После приступил к капоту и крыльям .
И-за того что капот имеет " П " образную форму , пришлось хорошенько его усилить . Боковые стенки и верхнюю часть капота пришлось сделать толщиной 2 мм , плюс еще усилил проволокой и залил супер клеем с содой . Передняя часть решетки полностью засыпана содой и пропитана супер клеем . Теперь спокойно можно идти на таран чего угодно biggrin
Пока не знаю что делать дальше , еще думаю над этим . Но уже возникают некоторые вопросы :
1) Как сделать открывающиеся двери (На оригинале идут наружные петли , почти по всей высоте двери )
2) Как сделать открывающийся капот
3)Как сделать заклепки которые присутствуют на кабине с капотом .
-->МОИ МОДЕЛИ<--
DydyxДата: Пятница, 24.04.2020, 06:31 | Сообщение # 25
Могу посоветовать микробисер. А модель уже приобретает узнаваемые черты!
SilverДата: Воскресенье, 26.04.2020, 03:05 | Сообщение # 26
Спасибо за совет , если честно даже не знал что есть микро .. думал он только обычный , что ли стандартный ))
-->МОИ МОДЕЛИ<--
RamiroSSДата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:34 | Сообщение # 27
Silver, микробисер конечно интересная штука, но на роль заклепок не очень хорошо подойдет мне кажется, т.к. он хоть и небольшими но все же шариками идет, в диаметре примерно 0.5мм. проще капельки пва нанести. а чтобы одинакового размера были, предварительно приклеить кругляш и тонкой бумаги нужного диаметра
SilverДата: Воскресенье, 26.04.2020, 16:09 | Сообщение # 28
RamiroSS, Все же попробовать стоит , масштаб модели позволяет . Если этот бисер 0.5мм , можно немного шлифануть - модель то все равно под покрас , а там уже и грунт сделает свое дело . В любом случае пробовать надо , ибо вырезать такие мелкие элементы , я на такое не способен )) Пробовал наносить капельки пва , но кажись пва у меня сильно жидкий и он просто высыхал в плоскость хоть и наносил раз 5 ( но кругляши из бумаги не клеил )
-->МОИ МОДЕЛИ<--
DydyxДата: Воскресенье, 26.04.2020, 17:57 | Сообщение # 29
Примерно так он смотрится на довольно небольшой модели.
Прикрепления: 8595331.jpg (71.4 Kb)
SilverДата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:56 | Сообщение # 30
Dydyx, в целом хорошо смотрится . пока срочности нет , но надо будет найти и прикупить немного на пробу . За идею еще раз спасибо
-->МОИ МОДЕЛИ<--
  • Страница 2 из 6
