Суббота, 03.10.2026, 02:22
  • Страница 1 из 6
КАвЗ-3976 и модификации (Кардан Покрышкин)
armiboДата: Вторник, 23.02.2021, 23:33 | Сообщение # 1
Поздравляю Всех с Праздником!!!
А я тут вот чем затеялся :
Попались мне на глаза выкройки от Кардана Покрышкина КАвЗ-3976 и удлинённой версии - 397653...
Я решил начать с версии "макси" ...
В оригинале выкройки в масштабе 1:50 и без внутрянки... То есть - только внешняя оболочка... Но не беда, перемасштабирую, салон впихну сам.
За прототип взял фото КАвЗ-39765-023 2005 года выпуска из Воронежской области :
Вот уже остеклённая скорлупа :
Прикрепления: 7773626.jpg (413.8 Kb) · 1502751.jpg (227.1 Kb) · 8046956.jpg (212.6 Kb) · 8327115.jpg (284.4 Kb) · 8388163.jpg (209.1 Kb) · 7413256.jpg (242.7 Kb) · 7489133.jpg (233.5 Kb) · 2091032.jpg (316.6 Kb) · 6332151.jpg (263.6 Kb) · 3618323.jpg (223.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 23.02.2021, 23:34
AntoshevichДата: Вторник, 23.02.2021, 23:53 | Сообщение # 2
Тебя тоже с праздником!!! О КАвЗы пошли, отлично! Можно теперь и не только 3976 сделать, можно морду 53 прилепить или 52 и делать хоть 685, хоть 3270...
Aleksander71Дата: Среда, 24.02.2021, 00:02 | Сообщение # 3
Награды: 14
Почему то на всех длинных казиках, сбоку надпись -ДЕТИ. они что, самые супербезопасные?
RamiroSSДата: Среда, 24.02.2021, 01:19 | Сообщение # 4
Aleksander71, нет, просто дети легче чем взрослые и следовательно нагрузка на удлиненную раму меньше biggrin
armiboДата: Среда, 24.02.2021, 01:41 | Сообщение # 5
Я думаю - что они были самые дешёвые... Заметно дешевле ПАЗиков...
Мне попадались пару раз длинные КАВЗы и "недетские"... - самое то гастарбайтеров возить.... cool
armiboДата: Четверг, 25.02.2021, 01:52 | Сообщение # 6
Вот уже приходится задумываться над диаметром колёс wacko Как бы опять не пролететь cry
Кто знает, какой у них должен быть диаметр?
Aleksander71Дата: Четверг, 25.02.2021, 02:56 | Сообщение # 7
Награды: 14
Цитата armibo ()
Вот уже приходится задумываться над диаметром колёс Как бы опять не пролететь
Подожди до завтра, померю на базе.
armiboДата: Четверг, 25.02.2021, 03:13 | Сообщение # 8
Только рулетку приставляй горизонтально... Ну и вертикально тоже, для сравнения biggrin
Aleksander71Дата: Четверг, 25.02.2021, 05:01 | Сообщение # 9
Награды: 14
А если по диагонпли колесо померю, ничего страшного?
Aleksander71Дата: Четверг, 25.02.2021, 20:50 | Сообщение # 10
Награды: 14
Померил по диагонали и горизонтали, на пазике и на газоне. Вроде круглое и одинакового размера - 94см
Прикрепления: 3505312.jpg (246.9 Kb) · 0226608.jpg (264.9 Kb)
armiboДата: Пятница, 26.02.2021, 00:40 | Сообщение # 11
Спасибо! Будет теперь хоть на что равняться !
940 : 43 = 21,86 . Так что мои колёса должны попасть в диапазон от 21мм до 22мм .
Aleksander71Дата: Пятница, 26.02.2021, 01:14 | Сообщение # 12
Награды: 14
Какой размер колес был на предидущих пазиках?
armiboДата: Пятница, 26.02.2021, 01:33 | Сообщение # 13
ПАЗиков я много понаделал, и размер колёс у них я частенько корректировал... У тех двух ПАЗ-3205, что стоят у меня - размер примерно 21,2мм ... Думаю немного к ним добавить... Где-то до 21,6-21,8мм. А там уж как получится... Колёса к ПАЗикам у меня - это сборный конструктор, там детали шин из одних выкроек, диски - часть из одних, часть из других... Всё это не очень иногда друг с другом стыкуется... Может ещё какие колёса присмотрю, может боковины шин попробую из штатных КАВЗовских выкроек (они там вроде и ничего нарисованы) , а вот всё остальное... Буду подбирать...
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 26.02.2021, 01:34
armiboДата: Суббота, 27.02.2021, 16:33 | Сообщение # 14
Люки на крыше :
Фонарики в салоне :
Перехожу к водительскому месту :
Панель приборов в настоящем вот такая :
В моём исполнении :
Вклеил переднюю панель, сделал обшивку водительской двери :
Прикрепления: 8286014.jpg (105.3 Kb) · 6898334.jpg (127.7 Kb) · 9019564.jpg (128.0 Kb) · 5519115.jpg (182.4 Kb) · 3457742.jpg (137.8 Kb) · 8848805.jpg (121.5 Kb) · 2264825.jpg (121.2 Kb) · 9555116.jpg (117.1 Kb) · 5823598.jpg (126.6 Kb) · 4526250.jpg (123.0 Kb)
armiboДата: Суббота, 27.02.2021, 16:35 | Сообщение # 15
Вот тут немного видно обшивку водительской двери в настоящем автобусе :
Руль на месте:
Прикрепления: 5843725.jpg (52.7 Kb) · 6992097.jpg (128.3 Kb) · 7118265.jpg (118.6 Kb) · 1050031.jpg (127.3 Kb)
  • Страница 1 из 6
