КАвЗ-3976 и модификации (Кардан Покрышкин)
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 27.02.2021, 18:27 | Сообщение # 16 |
Награды: 14
| armibo, вообще с завода на двери небыло кармана, это самодел.
Ну, это я так, для порядку!
Сообщение отредактировал Aleksander71 - Суббота, 27.02.2021, 18:28 |
| kopcap | Дата: Суббота, 27.02.2021, 19:05 | Сообщение # 17 |
| Присяду рядом интересно ведь
Готовые танки M3A1 Stuart
| Antoshevich | Дата: Суббота, 27.02.2021, 19:16 | Сообщение # 18 |
| Я и незнал что на этих КАвЗах руль с "гитарой" и кожух рулевой колонки устанавливался с ГАЗели.
| armibo | Дата: Суббота, 27.02.2021, 19:38 | Сообщение # 19 |
| Цитата Aleksander71 (  ) вообще с завода на двери небыло кармана, это самодел.
Ну я в в выкройки вложу карман от ПАЗ_3205, а там уж кто во что горазд
| Aleksander71 | Дата: Суббота, 27.02.2021, 21:42 | Сообщение # 20 |
Награды: 14
| Цитата Antoshevich (  ) Я и незнал что на этих КАвЗах руль с "гитарой" Antoshevich, А где гитару увидел? Все подрулевые переключатели газоногазелевские
| armibo | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 00:25 | Сообщение # 21 |
| Пришло время сделать перегородку... Так она выглядит на настоящем автобусе :
| armibo | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 00:27 | Сообщение # 22 |
| А вот то, что сделал я:
| Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:18 | Сообщение # 23 |
Награды: 14
| Странно, у меня на таком кавзике не было кочерги для закрытия двери, стоял обыкновенный замок. Может от того, что детей перевозит.
| armibo | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 16:53 | Сообщение # 24 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Странно, у меня на таком кавзике не было кочерги для закрытия двери, стоял обыкновенный замок. Может от того, что детей перевозит. А я без этой кочерги себе КАВЗика и не представляю... Хоть и ездил я на них мало, и были они с мордой от ГАЗ-53 - но кочерга открывания двери , в тех что я ездил - точно БЫЛА
| armibo | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 19:14 | Сообщение # 25 |
| Разделался с поручнями , благо - их здесь не много. Поручни делал глядя на эти картинки :
Вот что получилось :
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 28.02.2021, 19:15 |
| armibo | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 03:46 | Сообщение # 26 |
| Пока я, с одной стороны, делаю новые автобусы, дочка , с другой стороны , потихоньку, по мере вдохновения, утилизирует старые :
| armibo | Дата: Среда, 03.03.2021, 03:40 | Сообщение # 27 |
| Что реально удивило, так это то, что у длинных КАВЗиков были бензиновые двигатели :
Технические характеристики Класс автобуса КАвЗ 39765-023 малый Назначение пригородный Шасси ГАЗ-33074 удлиненное Колесная формула автобуса КАвЗ 39765-023 4х2 Тип кузова капотный Ресурс кузова, лет 6 Количество посадочных мест 28 Мин. радиус разворота, м 9 Угол въезда передний / съезда задний, градусов 39 / 16 Рулевой механизм ГАЗ-3307 Емкость топливного бака, л 105 Средний ресурс автобуса, км 400000 Вентиляция естественная, через люки и форточки боковых окон
Двигатель автобуса КАвЗ 39765-023 Модель ЗМЗ-513.10 Тип карбюраторный Количество цилиндров 8 Расположение цилиндров V-образное под углом 90 градусов Рабочий объем, л 4,25 Номинальная мощность при 3200 - 3400 об/мин, кВт (л.с.) 92 (125) Макс. крутящий момент при 2000 - 2500 об/мин, Н.м. (кгс.м.) 294 (30) Расположение переднее, продольное Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км 22,8 Максимальная скорость КАвЗ 39765-023, км/ч 90
Габаритные размеры автобуса КАвЗ 39765-023 Длина, мм 8470 Ширина, мм 2380 Высота, мм 3030 База, мм 4550 Высота потолка в салоне, мм 1820 Количество / ширина дверей, мм 1 / 650
Весовые параметры автобуса КАвЗ 39765-023 Масса, кг - снаряженная 5575 - полная 7280
Тормозная система автобуса КАвЗ 39765-023 Рабочая пневмогидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры по осям, АБС. Стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес. Запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
Коробка передач автобуса КАвЗ 39765-023 Модель ГАЗ-3307 Тип механическая Количество ступеней 5
Снят с производства
| armibo | Дата: Среда, 03.03.2021, 03:50 | Сообщение # 28 |
| Не могу найти нормальных фото этих стеллажей (или полок ) для ранцев, которые стоят в задней части автобуса... Может кому попадались?
| RamiroSS | Дата: Среда, 03.03.2021, 13:44 | Сообщение # 29 |
| armibo, думаю конструктивно там ничего сложного нет. трубчатый каркас и 3-4 наклонных полки выгнутых буквой "И"
| armibo | Дата: Четверг, 04.03.2021, 01:13 | Сообщение # 30 |
| Цитата RamiroSS (  ) думаю конструктивно там ничего сложного нет. трубчатый каркас и 3-4 наклонных полки выгнутых буквой "И"
Пожалуй, я прямо твоим рисунком и воспользуюсь , как шаблоном
