Пятница, 20.11.2026, 18:28
  • Страница 5 из 6
Мой 43-й масштаб
serg2912Дата: Четверг, 28.04.2022, 19:40 | Сообщение # 61
моторный отсек оригинала
Прикрепления: 3687514.jpg (197.1 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 29.04.2022, 00:41 | Сообщение # 62
Прикрепления: 6775587.jpg (91.5 Kb) · 7556633.jpg (80.9 Kb) · 7015901.jpg (125.8 Kb) · 9938663.jpg (118.2 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Четверг, 12.05.2022, 01:10 | Сообщение # 63
Сделал открывающийся багажник
Салон из IDE шлейфов
Подкапотка
Приборка по фен-шую-обрамление из крашеной проволоки, в приборах-по капле эпоксидки
Прикрепления: 1540175.jpg (61.5 Kb) · 2183654.jpg (60.5 Kb) · 2150765.jpg (67.6 Kb) · 8536534.jpg (59.3 Kb) · 7151501.jpg (72.5 Kb) · 1510055.jpg (42.2 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 17.05.2022, 01:03 | Сообщение # 64
середина руля-колпачек от копья для измерения сахара в крови
Прикрепления: 2533333.jpg (68.6 Kb) · 3706823.jpg (59.9 Kb) · 7530236.jpg (64.3 Kb) · 7148879.jpg (79.3 Kb) · 5070815.jpg (68.2 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 17.05.2022, 01:04 | Сообщение # 65
Прикрепления: 4608290.jpg (82.5 Kb) · 8955428.jpg (93.8 Kb) · 9377898.jpg (74.9 Kb) · 0279809.jpg (92.7 Kb) · 3424992.jpg (75.8 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 20.05.2022, 14:45 | Сообщение # 66
Антигравий днища
торпедо, как есть
Прикрепления: 4614142.jpg (161.5 Kb) · 7368231.jpg (137.2 Kb) · 4822239.jpg (151.7 Kb) · 6520460.jpg (116.5 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 23.05.2022, 15:06 | Сообщение # 67
Прикрепления: 9653244.jpg (188.5 Kb) · 4142620.jpg (135.6 Kb) · 7798550.jpg (119.6 Kb) · 9906118.jpg (70.5 Kb) · 2139734.jpg (92.8 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Суббота, 23.07.2022, 23:57 | Сообщение # 68
Прикрепления: 2206442.jpg (103.5 Kb) · 9208779.jpg (92.3 Kb) · 3774934.jpg (99.1 Kb) · 3977089.jpg (90.7 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 00:00 | Сообщение # 69
следующий УАЗ 469
в работе очень сильно стал помогать пинцет от купленного термовоздушного фена
Прикрепления: 7334235.jpg (93.7 Kb) · 9152688.jpg (95.7 Kb) · 2320749.jpg (101.1 Kb) · 1929577.jpg (197.3 Kb) · 2934397.jpg (118.1 Kb) · 0491155.jpg (115.1 Kb) · 6803623.jpg (100.0 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Четверг, 28.07.2022, 14:11 | Сообщение # 70
Прикрепления: 9329252.jpg (130.6 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 16.09.2022, 01:22 | Сообщение # 71
Прикрепления: 6652356.jpg (124.2 Kb) · 3822391.jpg (225.3 Kb) · 2890767.jpg (112.9 Kb) · 4961586.jpg (145.3 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 06.03.2023, 12:19 | Сообщение # 72
Возвращаюсь к любимой теме паровых автомобилей. На этот раз-Грузовик Škoda Sentinel.
Škoda Sentinel
Производились на заводе Шкода в период между
1924 и 1935 годами по лицензии компании «The Sentinel Wagon Works Ltd». Это медленное, но мощное транспортное средство производилось в нескольких модификациях. Конкуренцию на рынке паровых грузовиков в Чехословакии ему составляли машины, изготовленные по лицензии компании «Гарриет» под наименованием «Адамов-Гарриет» между 1925 и 1927 годами. Хотя тормоза работали только на задних  колесах, однако машину еще можно было притормозить, закрыв пар в паровом двигателе, который затем действовал как компрессор — что считалось большим преимуществом перед двигателем внутреннего сгорания. Котел был трубчатым. Испарительная поверхность котла — 5,06 м2. Корпус грузовика был сделан из дерева и стали, а в кабине был доступ к угольному бункеру для хранения 300 кг топлива.
паровой двигатель Škoda Sentinel
Как и английский прототип, автомобиль имел рулевую колонку с правой стороны кабины (дорожное движение в Чехословакии было левосторонним до 1938 года). В задней части рамы имелся бак для 800 литров воды (однако запас хода этих грузовиков был лишь 40 км при рабочей скорости 15-25 км/ч.). Преимущество паровых грузовиков в дополнение к вышеупомянутым хорошим тормозным характеристикам заключалось в том, что меньший износ движущихся частей, из-за более низких скоростей работы парового двигателя
кабина Škoda Sentinel
и снижение расхода масла и делали их менее накладным в эксплуатации.
В годы войны независимость парового транспорта от дефицитного бензина (или дизельного топлива) оказалась весьма выгодной. Автомобили Škoda-Sentinel работали, например, в Праге, до середины 1950-х годов.
Технические характеристики
·        Вес (полный бак): около 8тонн
·        Грузоподъемность: 4-6тонн
·        Двигатель: лежащий между осями двухцилиндровый паровой двигатель среднего давления (15-20 ат), диаметр цилиндра 170 мм, ход 230 мм
·        Мощность: 70 л. с. при250 об/мин и давлении пара в 19 бар
·        Максимальная скорость: 25км/ч
·        Топливо: уголь, кокс, брикеты, древесный уголь, дерево. Были также варианты на жидком нефтяном топливе.
·        Объем бункера/бака: 300кг угля, 800 л воды
·        Расход топлива/воды: 4-5кг угля и 30 литров воды на км
·        Запас хода по шоссе: 40км при скорости 15 км/ч
·        Передача: 2 цепи на задних колесах
·        Тормозная система: две пары колодок в задних колесах
·        Шины: эластичная резина, передняя, D = 900/720 мм × ширина 180 мм, задние спаренные колеса D = 1050/850 мм ширина × 180 мм
Модель будет собираться по мотивам сканов АВС. , Если процесс "попрет", возможно замахнусь на такой вариант с разработкой.
Škoda Sentinel Omnibus
Прикрепления: 1413344.jpg (202.1 Kb) · 9716091.jpg (56.5 Kb) · 2738914.jpg (149.4 Kb) · 6376667.jpg (47.6 Kb) · 0543579.jpg (134.0 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Понедельник, 06.03.2023, 12:36
serg2912Дата: Среда, 08.03.2023, 23:15 | Сообщение # 73
Прикрепления: 4547482.jpg (96.5 Kb) · 8339196.jpg (114.6 Kb) · 2997254.jpg (107.8 Kb) · 7683419.jpg (67.9 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
armiboДата: Четверг, 09.03.2023, 02:35 | Сообщение # 74
Цвета что-то кислотные...
serg2912Дата: Четверг, 09.03.2023, 12:30 | Сообщение # 75
Так почти в оригинале
И принтер полосит. Думаю, это видно.
Прикрепления: 2931327.jpg (186.7 Kb) · 1247843.jpg (116.1 Kb)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
  • Страница 5 из 6
