"ГАЗель" (Кардан Покрышкин)
| armibo | Дата: Пятница, 15.04.2022, 23:18 | Сообщение # 1 |
| И снова здравствуйте ! При попытке сделать фотки с "маршрута" автобусика "ГАЗельНекст" https://only-paper.ru/forum/7-27891-669460-16-1649946257 я понял, что у меня нечего даже для трафика поставить рядом... То есть современные машинки у меня отсутствуют, весь автопарк скатился в эпоху СССР... Надо выравнивать крен, и выбор пал на массовый грузовичок - "ГАЗель " - ГАЗ-3302 . У Кардана Покрышкина есть их выкройки в различных модификациях в масштабе 1:50, но я перемасштабировал в 1:43.
За реальный прототип взял вот этот фургончик:
И начал сборку...
На реальной ГАЗели полно всяких выштамповок, захотелось придать им выпуклости и на модели , не забыл и про "впуклости" у дверных ручек:
Собраны боковины (нижние серые накладные части приклею, когда кабина будет собрана - может удастся немного "вывернуть" колёсную арку:
К задней стенки приклеил клапана для склейки (они из офисной бумаги) . Можно и на задней стенке материализовать все эти прямоугольные выштамповки - но смысла нет, фургон всё закроет:
Рамка лобового стекла:
Собираю крышку капота:
| armibo | Дата: Пятница, 15.04.2022, 23:38 | Сообщение # 2 |
| Сборка передней решётки :
Детали крыши:
Собрав крышу, я незамедлительно попробовал приставить её на место, и был несколько озадачен - по ширине она уже, чем надо, примерно на 1.5, а то и все 2 мм , вот здесь на фото видно:
С крышей - хотел сперва распечатать её пошире, но лениво, поэтому решил - "натяну" и так
Дальше - стал собирать детали морды в кучу, и столкнулся вот с чем :
Поначалу подумал, что причиной этой несходимости могла стать моя оплошность при сборке крышки капота (детали белые, клей ПВА белый - могло что-то сместиться) , но мысленно прикинул так и эдак - нет, дело скорее всего не во мне...
На этом этапе пришла мысль " ну не взошло, так не взошло" ... Но всё-таки решил попробовать как-то выправить ситуацию, хуже то не будет... Сделал вот такие разрезы на морде (вырезал решётку):
Приклеил фары к капоту, а на то, что получилось - уже внахлёст решётку . Получилось вот так... Не идеально, но гораздо лучше чем было:
На фото ниже видно, как встала крыша. кое-какие нестыковочки замаскировал серыми полосочками (они и на настоящей есть ) :
| armibo | Дата: Пятница, 15.04.2022, 23:43 | Сообщение # 3 |
| Остеклил кабину. Стекло водительской двери открыто :
Бампер:
Вот что получается:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 16.04.2022, 00:32 |
| Antoshevich | Дата: Суббота, 16.04.2022, 20:25 | Сообщение # 5 |
| О,наконец-то классическая ГАЗель), удачи в сборке!)
| Sevastopol_M | Дата: Суббота, 16.04.2022, 23:42 | Сообщение # 6 |
Группа: Журналисты
| На сайте давно висит обновленная мною газель. https://only-paper.ru/load....0-19902
| armibo | Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 21:29 | Сообщение # 8 |
| Накладки на колёсные арки. Их я немного подкрутил:
Фургон. Здесь всё просто, только петли и дверные замки сделал накладными деталями :
| armibo | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 18:43 | Сообщение # 9 |
| Рама. Её взял от ГАЗель Некст (NOVA) , но она была длинновата, я её немного укоротил :
Сейчас приклею к раме фургон:
Крылья фургона пришлось подрезать по ширине (торчали из-под фургона) :
| armibo | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 18:45 | Сообщение # 10 |
| Вот что получается:
| armibo | Дата: Среда, 20.04.2022, 21:38 | Сообщение # 12 |
| Готово :
| armibo | Дата: Пятница, 22.04.2022, 16:28 | Сообщение # 13 |
| Ещё одна ГАЗель " ГАЗель-бизнес" , тоже, наверное, ГАЗ-3302. В этот раз соберу хлебовоз, вот его реальный прототип:
Сборка кабины:
| armibo | Дата: Пятница, 22.04.2022, 16:31 | Сообщение # 14 |
| Остеклённая скорлупа кабины:
| Sevastopol_M | Дата: Суббота, 23.04.2022, 03:25 | Сообщение # 15 |
Группа: Журналисты
| Саммоделс) Приятно.
