Четверг, 24.09.2026, 12:59
"ГАЗель" (Кардан Покрышкин)
armiboДата: Пятница, 15.04.2022, 23:18 | Сообщение # 1
И снова здравствуйте !
При попытке сделать фотки с "маршрута" автобусика "ГАЗельНекст" https://only-paper.ru/forum/7-27891-669460-16-1649946257
я понял, что у меня нечего даже для трафика поставить рядом... То есть современные машинки у меня отсутствуют, весь автопарк скатился в эпоху СССР...
Надо выравнивать крен, и выбор пал на массовый грузовичок - "ГАЗель " - ГАЗ-3302 . У Кардана Покрышкина есть их выкройки в различных модификациях в масштабе 1:50, но я перемасштабировал в 1:43.
За реальный прототип взял вот этот фургончик:
И начал сборку...
На реальной ГАЗели полно всяких выштамповок, захотелось придать им выпуклости и на модели , не забыл и про "впуклости" у дверных ручек:
Собраны боковины (нижние серые накладные части приклею, когда кабина будет собрана - может удастся немного "вывернуть" колёсную арку:
К задней стенки приклеил клапана для склейки (они из офисной бумаги) . Можно и на задней стенке материализовать все эти прямоугольные выштамповки - но смысла нет, фургон всё закроет:
Рамка лобового стекла:
Собираю крышку капота:
Прикрепления: 3053715.jpg (233.7 Kb) · 9253669.jpg (155.3 Kb) · 9378032.jpg (155.4 Kb) · 9009134.jpg (153.1 Kb) · 6977430.jpg (108.0 Kb) · 1216603.jpg (124.2 Kb) · 8169270.jpg (107.2 Kb) · 7603469.jpg (142.8 Kb) · 9897147.jpg (129.2 Kb)
armiboДата: Пятница, 15.04.2022, 23:38 | Сообщение # 2
Сборка передней решётки :
Детали крыши:
Собрав крышу, я незамедлительно попробовал приставить её на место, и был несколько озадачен wacko - по ширине она уже, чем надо, примерно на 1.5, а то и все 2 мм , вот здесь на фото видно:
С крышей - хотел сперва распечатать её пошире, но лениво, поэтому решил - "натяну" и так cool
Дальше - стал собирать детали морды в кучу, и столкнулся вот с чем :
Поначалу подумал, что причиной этой несходимости могла стать моя оплошность при сборке крышки капота (детали белые, клей ПВА белый - могло что-то сместиться) , но мысленно прикинул так и эдак - нет, дело скорее всего не во мне... wacko
На этом этапе пришла мысль " ну не взошло, так не взошло" cry ... Но всё-таки решил попробовать как-то выправить ситуацию, хуже то не будет...
Сделал вот такие разрезы на морде (вырезал решётку):
Приклеил фары к капоту, а на то, что получилось - уже внахлёст решётку . Получилось вот так... Не идеально, но гораздо лучше чем было:
На фото ниже видно, как встала крыша. кое-какие нестыковочки замаскировал серыми полосочками (они и на настоящей есть biggrin ) :
Прикрепления: 4642103.jpg (140.8 Kb) · 3001200.jpg (142.5 Kb) · 3492669.jpg (123.7 Kb) · 0289958.jpg (120.2 Kb) · 1421848.jpg (114.6 Kb) · 6944687.jpg (172.0 Kb) · 7244840.jpg (125.4 Kb) · 9463315.jpg (116.2 Kb) · 6527341.jpg (115.1 Kb) · 4509073.jpg (116.9 Kb)
armiboДата: Пятница, 15.04.2022, 23:43 | Сообщение # 3
Остеклил кабину. Стекло водительской двери открыто :
Бампер:
Вот что получается:
Прикрепления: 3916466.jpg (139.6 Kb) · 0859942.jpg (98.8 Kb) · 7196668.jpg (94.2 Kb) · 6896347.jpg (107.0 Kb) · 2748202.jpg (120.2 Kb) · 6096895.jpg (131.8 Kb) · 5701126.jpg (146.6 Kb) · 8747214.jpg (138.1 Kb) · 1878159.jpg (139.6 Kb) · 9033853.jpg (197.8 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 16.04.2022, 00:32
armiboДата: Суббота, 16.04.2022, 16:55 | Сообщение # 4
Сделал жабры воздухозаборников перед лобовым стеклом, дворники :
Элементы внутренней обшивки:
Передняя панель (взял от ГАЗель Некст (Nova)) :
Передняя панель и руль установлены:
Прикрепления: 8483295.jpg (119.0 Kb) · 5831328.jpg (119.2 Kb) · 0149171.jpg (129.1 Kb) · 2735006.jpg (124.7 Kb) · 9657903.jpg (147.1 Kb) · 5188487.jpg (125.5 Kb) · 2410531.jpg (117.4 Kb) · 9886174.jpg (108.2 Kb) · 4195895.jpg (113.1 Kb) · 6670382.jpg (104.6 Kb)
AntoshevichДата: Суббота, 16.04.2022, 20:25 | Сообщение # 5
О,наконец-то классическая ГАЗель), удачи в сборке!)
Sevastopol_MДата: Суббота, 16.04.2022, 23:42 | Сообщение # 6
Группа: Журналисты
На сайте давно висит обновленная мною газель.
https://only-paper.ru/load....0-19902
armiboДата: Воскресенье, 17.04.2022, 14:45 | Сообщение # 7
Днище кабины :
Вклеил днище. Так как оно в выкройках должно было идти по самому низу кабины, а его приподнял (как у настоящей), а низ кабины по ширине меньше, чем... В общем по бокам образовались небольшие щели:
Их я закрыл ступеньками, как у реальной машины:
Интерьер:
Прикрепления: 3167880.jpg (103.8 Kb) · 3593559.jpg (121.7 Kb) · 7356827.jpg (92.7 Kb) · 3793430.jpg (103.1 Kb) · 2004192.jpg (98.3 Kb) · 0956499.jpg (107.1 Kb) · 8610466.jpg (109.2 Kb) · 2403309.jpg (103.9 Kb) · 3725245.jpg (124.5 Kb) · 4243626.jpg (113.4 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 17.04.2022, 21:29 | Сообщение # 8
Накладки на колёсные арки. Их я немного подкрутил:
Фургон. Здесь всё просто, только петли и дверные замки сделал накладными деталями :
Прикрепления: 6719927.jpg (116.0 Kb) · 2015207.jpg (152.8 Kb) · 2805655.jpg (148.4 Kb) · 1833536.jpg (123.4 Kb) · 8624862.jpg (137.8 Kb) · 9212551.jpg (185.3 Kb)
armiboДата: Понедельник, 18.04.2022, 18:43 | Сообщение # 9
Рама. Её взял от ГАЗель Некст (NOVA) , но она была длинновата, я её немного укоротил :
Сейчас приклею к раме фургон:
Крылья фургона пришлось подрезать по ширине (торчали из-под фургона) :
Прикрепления: 2538828.jpg (122.8 Kb) · 6345927.jpg (122.9 Kb) · 4785111.jpg (115.2 Kb) · 1138363.jpg (115.7 Kb) · 3843868.jpg (129.0 Kb) · 6481483.jpg (132.0 Kb)
armiboДата: Понедельник, 18.04.2022, 18:45 | Сообщение # 10
Вот что получается:
Прикрепления: 5042547.jpg (150.2 Kb) · 8598466.jpg (203.6 Kb) · 1456390.jpg (201.6 Kb) · 4287306.jpg (205.1 Kb) · 8893712.jpg (205.1 Kb) · 9095377.jpg (205.0 Kb) · 4391717.jpg (196.6 Kb)
armiboДата: Среда, 20.04.2022, 16:49 | Сообщение # 11
ГАЗель почти готова - осталось сделать зеркала:
Прикрепления: 4545408.jpg (134.7 Kb) · 8637587.jpg (126.9 Kb) · 7548607.jpg (129.5 Kb) · 0962491.jpg (127.8 Kb) · 8390302.jpg (119.0 Kb) · 4146200.jpg (134.2 Kb) · 2269845.jpg (122.9 Kb) · 8701848.jpg (133.1 Kb) · 2636991.jpg (165.6 Kb) · 2747594.jpg (175.6 Kb)
armiboДата: Среда, 20.04.2022, 21:38 | Сообщение # 12
Готово biggrin :
Прикрепления: 6279516.jpg (110.5 Kb) · 1422030.jpg (125.8 Kb) · 9134416.jpg (132.7 Kb) · 1933230.jpg (143.1 Kb) · 4670637.jpg (135.5 Kb) · 3897209.jpg (109.1 Kb) · 2063690.jpg (108.6 Kb)
armiboДата: Пятница, 22.04.2022, 16:28 | Сообщение # 13
Ещё одна ГАЗель biggrin " ГАЗель-бизнес" , тоже, наверное, ГАЗ-3302. В этот раз соберу хлебовоз, вот его реальный прототип:
Сборка кабины:
Прикрепления: 4259726.jpg (247.8 Kb) · 1750878.jpg (200.6 Kb) · 2214109.jpg (170.3 Kb) · 7470961.jpg (99.4 Kb) · 8759636.jpg (135.6 Kb) · 6521773.jpg (115.9 Kb) · 2429587.jpg (105.0 Kb)
armiboДата: Пятница, 22.04.2022, 16:31 | Сообщение # 14
Остеклённая скорлупа кабины:
Прикрепления: 7036441.jpg (125.2 Kb) · 4456413.jpg (121.2 Kb) · 3851690.jpg (118.8 Kb) · 7477160.jpg (134.0 Kb) · 5752074.jpg (121.4 Kb) · 3028268.jpg (146.1 Kb)
Sevastopol_MДата: Суббота, 23.04.2022, 03:25 | Сообщение # 15
Группа: Журналисты
Саммоделс)
Приятно. cool
