Суббота, 28.11.2026, 11:52
Fiat Ducato II (Кардан Покрышкин)
armiboДата: Понедельник, 02.11.2026, 14:22 | Сообщение # 1
Решил свой автопарк разбавить развозным фургончиком Fiat Ducato II. Часто они мне на глаза попадаются, а тут и выкройки увидел  - в общем решение созрело как-то само собой...
Тут отфоткал один, его и возьму на роль реального прототипа:
Выкройки - по сути простенькая коробочка, без салона... Все выштамповки-подштамповки  даны текстурой...А меня этот фургон как раз наверное и зацепил этими выштамповками, так что попробую их реализовать так, чтобы не только их увидеть, но и пощупать можно было...
Самое, что меня смущает - отсутствие в выкройках салона, он здесь весьма "загогулистый"... Ну ничего, попробую что-нибудь изобразить - так, чтобы и простенько, и вроде как похоже чуть-чуть было...А так в реале оно выглядит:
Ну и чертежик на всякий случай:
Прикрепления: 8065825.jpg (187.0 Kb) · 1394533.jpg (245.3 Kb) · 8148981.jpg (196.1 Kb) · 9910422.jpg (160.2 Kb) · 5648701.jpg (166.1 Kb) · 2524892.jpg (139.5 Kb) · 6897828.jpg (173.6 Kb) · 1196916.jpg (58.3 Kb) · 4246699.jpg (204.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 02.11.2026, 18:58
armiboДата: Понедельник, 02.11.2026, 14:27 | Сообщение # 2
Начнём...
Делаю подштамповки на боках, вырезаны отверстия:
Готово:
Аналогично с задней стенкой:
Далее - из офисной бумаги сделал там где нужно  клапана-склейки:
Прикрепления: 9166751.jpg (123.8 Kb) · 7099574.jpg (131.6 Kb) · 5685399.jpg (145.7 Kb) · 2605100.jpg (142.8 Kb) · 2601258.jpg (137.1 Kb) · 8050334.jpg (115.4 Kb) · 8358064.jpg (103.2 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 02.11.2026, 14:47 | Сообщение # 3
Ну, тебе это удалось, респект!
billabong73Дата: Понедельник, 02.11.2026, 16:04 | Сообщение # 4
Удачи! Очень симпотный фургон должен получится, не смотря на простоту выкроек.
armiboДата: Понедельник, 02.11.2026, 18:19 | Сообщение # 5
Собрана и остеклена скорлупа кузова, разные выпуклости и впуклости постарался сделать объемными:
Прикрепления: 4745789.jpg (175.1 Kb) · 2866088.jpg (174.7 Kb) · 7370641.jpg (173.6 Kb) · 8652303.jpg (170.0 Kb) · 2697735.jpg (130.4 Kb) · 3505817.jpg (146.7 Kb)
billabong73Дата: Вторник, 03.11.2026, 02:50 | Сообщение # 6
У меня рука уже не той крепости, поэтому я предпочту нарисованный рельеф...
armiboДата: Вторник, 03.11.2026, 04:17 | Сообщение # 7
А мне он приглянулся тем, что можно с рельефом поиграться  tongue
VITTORIOДата: Вторник, 03.11.2026, 04:48 | Сообщение # 8
Прикольненький такой) biggrin
billabong73Дата: Вторник, 03.11.2026, 08:47 | Сообщение # 9
  Поиграться конечно можно. Но блин попасть толщиной бумаги в глубину выштамповки в масштабе, да еще если она переменной глубины- это из разряда Лэвел восьмого уровня. У меня так не получится, а нарисовать проще.
armiboДата: Вторник, 03.11.2026, 13:54 | Сообщение # 10
Бумагу можно наслаивать, причем неравномерно - непример, нижняя выпуклость в районе капота - в один слой, а остальная часть - в два, так что все возможно. Анарисованные выпуклости - тоже не плохо (иногда у них такие формы - что хрен знает, как их слоить), но под разными углами к свету смотрятся по разному - и не поймёшь, выпуклость там или впуклость...
armiboДата: Вторник, 03.11.2026, 18:01 | Сообщение # 11
Пора делать переднюю панель...  Ещё раз глянем, как оно в настоящем:
Я не придумал ничего лучше, чем взять переднюю панель от ГАЗели-Некст (NOVA), немного её подшаманив:
Внутренние карты дверей подклеил на картон 1мм:
Так оно снаружи:
Перегородка:
С полом кабины не стал заморачиваться, всё равно особо видно не будет. Сиденья от той-же ГАЗели -Некст :
Прикрепления: 7761579.jpg (173.6 Kb) · 5516862.jpg (138.8 Kb) · 6834247.jpg (102.0 Kb) · 6112544.jpg (106.7 Kb) · 1424015.jpg (146.0 Kb) · 0088518.jpg (155.7 Kb) · 2542403.jpg (138.3 Kb) · 6991720.jpg (153.6 Kb) · 7844570.jpg (131.6 Kb) · 8769968.jpg (141.1 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 03.11.2026, 21:39
armiboДата: Вторник, 03.11.2026, 21:53 | Сообщение # 12
Вклеил пол:
Таким получился интерьер:
Установил днище (оно подклеено на картон 1мм :
Прикрепления: 8931887.jpg (134.8 Kb) · 0298608.jpg (118.8 Kb) · 8902158.jpg (113.8 Kb) · 4753166.jpg (101.6 Kb) · 4288690.jpg (118.3 Kb) · 1435550.jpg (122.1 Kb) · 9806324.jpg (142.2 Kb)
armiboДата: Четверг, 05.11.2026, 18:20 | Сообщение # 13
Поставил фургончик на колёса:
Прикрепления: 6184744.jpg (278.7 Kb) · 2880923.jpg (166.7 Kb) · 3775933.jpg (170.7 Kb) · 0300190.jpg (173.1 Kb) · 5434383.jpg (159.5 Kb) · 3038315.jpg (171.7 Kb) · 8823758.jpg (140.3 Kb)
billabong73Дата: Пятница, 06.11.2026, 02:01 | Сообщение # 14
Отлично получился! И салон как родной встал.
Сообщение отредактировал billabong73 - Пятница, 06.11.2026, 03:02
Vladis_668Дата: Пятница, 06.11.2026, 07:00 | Сообщение # 15
Красивый получился а особенно аккуратный!!! Респект thumbup
Бумага это круто
