Четверг, 12.11.2026, 18:55
Урал-375 масштаб 1-25(наш ответ Ренове)
кампучиецДата: Среда, 02.12.2015, 03:42 | Сообщение # 211
Рессоры на передний мост лучше делать"нагруженными"-прямыми а не выгнутыми иначе морда будет сильно задрата
Вася127
FirsДата: Понедельник, 07.12.2015, 03:59 | Сообщение # 212
Обновлюсь рамой. Для того, что бы оси колес были на одном уровне, сделал шаблоны, одинаковой высоты и приклеил их к верхнему продольному элементу рамы. После эти шаблоны нужно будет демонтировать.
Прикрепления: 3471633.jpg (92.1 Kb) · 2904983.jpg (96.5 Kb) · 4874864.jpg (67.8 Kb) · 3956118.jpg (130.8 Kb) · 2081488.jpg (139.4 Kb) · 9867729.jpg (78.6 Kb)
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 07.12.2015, 04:02
-=LEX=-Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:05 | Сообщение # 213
тонкая,однако,работа!! blink а ось балансира будет рабочая?
Сообщение отредактировал -=LEX=- - Понедельник, 07.12.2015, 04:06
FirsДата: Понедельник, 07.12.2015, 04:11 | Сообщение # 214
Нет, балансир качаться не будет. Это цепляет сразу кучу всего: карданы нужны рабочие, тяги крепления мостов тоже нужны подвижные. Ну и если задняя подвеска рабочая, то и передняя тоже напрашивается в переделку. А в передней ещё куча всего. Так что подвеска будет закреплена жестко. Двери планирую делать не открывающиеся. Под капотом- без двигла. Радиатор в планах есть.
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 07.12.2015, 04:12
-=LEX=-Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:14 | Сообщение # 215
это прескорбно((( понимаю конечно,работа сделана большая,тяжелая... ну а допустим если кто то захочет потом сделать все подвижное,будет возможность сделать?
FirsДата: Понедельник, 07.12.2015, 04:47 | Сообщение # 216
-=LEX=-, если кто-то захочет, то наверное сможет сделать всё подвижное. Вопрос в чём? Если нужны развёртки, то я поделюсь тем, что делал сам.
Урал с Град, ГаЗ-66
-=LEX=-Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:49 | Сообщение # 217
Firs, если не трудно shy
lenceДата: Понедельник, 07.12.2015, 06:03 | Сообщение # 218
Цитата -=LEX=- ()
если не трудно
Присоединяюсь к просьбе. Сам делаю УРАЛ, кабина почти готова.
sashookДата: Среда, 09.12.2015, 08:51 | Сообщение # 219
рама получилась на ура,колёса хорошие,удачи и продвижения в работе....
FirsДата: Понедельник, 14.12.2015, 18:22 | Сообщение # 220
Проба кабины и дверей:
И вот ещё что: рама, которую я сделал, подойдет к 4320, а для 375 раму надо укоротить с переда примерно на 5 миллиметров
Прикрепления: 5447980.jpg (103.4 Kb) · 6684650.jpg (65.0 Kb) · 7917241.jpg (69.1 Kb) · 0334177.jpg (136.3 Kb) · 4160332.jpg (70.9 Kb) · 0592640.jpg (110.9 Kb) · 1293995.jpg (118.6 Kb) · 5329563.jpg (143.1 Kb) · 5206335.jpg (101.1 Kb)
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 14.12.2015, 18:27
alex76Дата: Вторник, 15.12.2015, 00:21 | Сообщение # 221
Молнии на дверях -круто!
armiboДата: Вторник, 15.12.2015, 02:26 | Сообщение # 222
Согласен, очень здорово!
FirsДата: Пятница, 18.12.2015, 17:26 | Сообщение # 223
alex76, armibo, Спасибо, коллеги!
После грунтовки рамы создаётся впечатление, что мосты тонковаты.
Диаметр 3,6 мм, что соответствует моим расчетам, но выглядят тонкими. Может переделать- сделать диаметром 4.0 мм?
Что скажете, форумчане? переделать или оставить?
Прикрепления: 4779947.jpg (74.8 Kb) · 6492633.jpg (84.4 Kb) · 4156566.jpg (121.4 Kb) · 7514911.jpg (108.7 Kb) · 6251566.jpg (85.4 Kb)
Урал с Град, ГаЗ-66
FirsДата: Пятница, 18.12.2015, 17:28 | Сообщение # 224
Ещё немного кабины:
Сидушка:
Прикрепления: 4290521.jpg (101.4 Kb) · 7077702.jpg (107.3 Kb) · 6198124.jpg (90.6 Kb) · 8176395.jpg (96.2 Kb) · 1884949.jpg (123.7 Kb) · 7986872.jpg (97.9 Kb)
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Пятница, 18.12.2015, 17:30
RamiroSSДата: Пятница, 18.12.2015, 17:28 | Сообщение # 225
Firs, думаю если по расчетам все верно, то переделывать не стоит
