Pz.Kpfw. KV-2 454(R)
| Papandopulos | Дата: Среда, 18.04.2012, 18:15 | Сообщение # 16 |
| Работа, работа. Времени нет совсем. Но вперед движемся потихоньку. Сделал практически всю ходовую, и вот загвоздка. С одной стороны колеса идут чуть сдвинуты
Из-за этого ведущее колесо не встает на свое место!!!
Срочно нужен совет! Что делать? Оторвать одну сторону и перенести вперед, или оторвать обе стороны и приклеить катки чуть ниже???
а так выглядит другая сторона
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
| holitosys | Дата: Среда, 18.04.2012, 18:39 | Сообщение # 17 |
| Quote (NioS7) Возможно, это связано с тем, что можно победителю в ежемесячном конкурсе выбрать награду с сайта спонсора. А из военной технике там только КВ вроде smile Хотя могу и ошибаться. я так и не получил свой приз (((( хотя тож его выбрал
| Алексей-Алексей | Дата: Среда, 18.04.2012, 19:06 | Сообщение # 18 |
Награды: 10
| Опорные катки сидят слишком низко над землей, нужно их поднять на 2-3 мм. Вот боковик этого КВ Это еще не самое страшное, я вот на своем Т-28 после установки гусениц и креплении их фрагментарно к каткам цианакрилом с ужасом обнаружил, что перепутал местами катки - "звездочку" и ленивец. Посадил "звезду" вперед, а ленивец назад. Гусеницы к этому моменту были приварены намертво к каткам. Пришлось "расклепывать" гусянку в двух местах, вырезать катки и менять их местами. У тебя еще не самый тяжелый случай. Интересно, у других какие-нибудь косяки обнаруживались на завершающем этапе склейки, когда исправить было трудно, почти невозможно ( например, больше/меньше катков, колес, крыльев, башен, пушек ).
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
| Айбар | Дата: Четверг, 19.04.2012, 02:23 | Сообщение # 19 |
| Papandopulos, Действительно, слишком низко поставил балансиры, установи так, чтобы верхний край катка был вровень с нижним краем упора.
| Papandopulos | Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:12 | Сообщение # 20 |
| Спасибо! Все оторвал и переклеил . Получилось так
| Papandopulos | Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:19 | Сообщение # 21 |
| Еще буду благодарен совету. Думаю перекрасить модель в другой цвет, а то расскраска мне совсем не нравится - ржавые подтеки какие то розовые, торцы подкрашивал в цвет не попал. То что это будет немец - это точно. Только как его покрасит? Нашел только два варианта - зимний, как он есть. И летний вариант раз вариант два
буду признателен за ваш выбор!
| Айбар | Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:16 | Сообщение # 22 |
| вариант 2.
| Алексей-Алексей | Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:21 | Сообщение # 23 |
Награды: 10
| Скачай где нибудь журнал "Масштабные модели " номер 103, там несколько фото с покраской/тонированием/грязингом/обдрыстингом именно этого КВ, в зимнем камуфляже. А перекрашивать полностью я бы не стал.
| zverryga | Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:22 | Сообщение # 24 |
| А мне первый вариант больше нравится, более реалистичный покрас . . ..
| Papandopulos | Дата: Пятница, 20.04.2012, 03:30 | Сообщение # 25 |
| Алексей-Алексей, Такой журнал у меня есть. Просто в зимнем камуфляже слишком много моделей, да и красить я люблю . Я лично покрасил бы в серый, но такого окраса я не видел на КВ
| Бегемот | Дата: Пятница, 20.04.2012, 05:30 | Сообщение # 26 |
| Может глупость скажу? но крась в зелёный!!! не промахнешся...
| Айбар | Дата: Пятница, 20.04.2012, 18:32 | Сообщение # 27 |
| Бегемот, Это камень в мой огород))))) Quote (Бегемот) Может глупость скажу? но крась в зелёный!!! не промахнешся...
| Бегемот | Дата: Суббота, 21.04.2012, 05:59 | Сообщение # 28 |
| Айбар!!! Не ты один собирал советский!!! А тем более какой камень по бумажной модели? (она же сломается...)
| ВИКИНГ77 | Дата: Суббота, 21.04.2012, 09:18 | Сообщение # 29 |
| собирай как хочешь это твоя модель вот картинки можешь воспользоваться набери каропка.ру удачи на № 15 :) :)
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
Сообщение отредактировал ВИКИНГ77 - Суббота, 21.04.2012, 09:22 |
| Lukkaz | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 05:30 | Сообщение # 30 |
| На первом фото как-то натуральней. Второе Африкой отдаёт... На счёт покраски - надо порыскать по инету! У немцев стандарт был - танковый серый цвет RAL 7021
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Сообщение отредактировал Lukkaz - Воскресенье, 22.04.2012, 05:33 |
